управление БП через оптрон + PIC16F628A
Пентагрид
О-о-о Месье знает толк в извращениях.... :)
@Пентагрид  вытрите нафик простыню: ";ПОДПРОГРАММА REF (пересчёт reg->VRCON)"
У вас reg изменяется от 0 до 24 , тупо создайте массив на 25 элементов и пользуйтесь reg как индексом массива
вся процедура займет 8-10 строк кода.
что как? создать массив? 'это просто, он у вас маленький, поэтому без хитрых заморочек,  чтобы не попасть на переход блоков по 256 слов, помещаем его в начало кода сразу после команды goto start,.
; таблица перекодировки
ORG	0x010
massiv:
    ADDWF	PCL, 1
    RETLW  	B'11100000'	;0
    RETLW  	B'11100001'	;1
    RETLW  	B'11100010'	;2
    RETLW  	B'11100011'	;3
    RETLW  	B'11100100'	;4
; и тд
    RETLW  	B'11101111'	;24
end_massiv:
и обращаемся к нему так
  movf reg,w ; помещаем индекс элемента массива в аккумулятор W
  call massiv ;
 ; по выходу из процедуры
 ; в аккумуляторе W нужное значение
в итоге нужный результат будет получен за 6 машинных циклов (команд)
для полного понимания читаем апнот AN556
@IMXO , большое спасибо, что просветили насчёт этого способа! Жизнь станет намного легче.
Скрытый текст
cyclebutton-xorlw-0_24_massiv.rar
также не понял, накой нужна "подпрограмма OS", если ногодрыг компараторов можно настроить хардварно включив 6-ой режим компараторов, оно само будет работать без всяких проверок.
Скрытый текст
;   Тест работы компаратора и ИОН   *
;   в PIC16F628A.                             *
	list      p=16f628A           ; list directive to define processor
	#include <p16F628A.inc>       ; processor specific variable definitions
	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
	__CONFIG   _CP_OFF & DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
;#define
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp        EQU     0x7E        ; variable used for context saving
status_temp   EQU     0x7F        ; variable used for context saving
	ORG     0x000
      call  init
	goto    main
	ORG     0x004             ; interrupt vector location
	movwf   w_temp            ; save off current W register contents
	movf	STATUS,w          ; move status register into W register
	movwf	status_temp       ; save off contents of STATUS register
	movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
	movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf   w_temp,f
	swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
	retfie                    ; return from interrupt
init:
       clrf INTCON
      banksel PIE1
       clrf PIE1
      banksel PORTA
       clrf PORTA
       clrf PORTB
       movlw (0<<CIS)|(0<<C1INV)|(0<<C2INV)|(.6<<CM0); 6-ой режим (CM2:CM0=110)
       movwf CMCON
      banksel TRISA
       movlw (1<<RA7)|(1<<RA6)|(1<<RA2)|(1<<RA1)|(1<<RA0)
       movwf TRISA
       clrf TRISB
       movlw (1<<VREN)|(1<<VROE)|(1<<VRR)|(.3<<VR0)
       movwf VRCON
end_init: return
main:
    	goto	main		  ;loop forever, remove this instruction, for test only
	END                       ; directive 'end of program'
@Пентагрид Оптопара низкочастотная, может просто не успеть отработать импульс, надо на вкл выдавать импульс периода минимум 100 мкс
В 05.06.2019 в 21:34, IMXO сказал:
Действительно, раз ОС только по напряжению, то можно напрямую компаратор к ножкам подключить (так и быстродействие будет максимальным).
В 05.06.2019 в 22:18, РадиоНастройщик сказал:
Довезу бандуру до осциллографа и проверю этот вариант. Так вроде работает.
В 06.06.2019 в 00:04, IMXO сказал:
зачем? вся эта канитель
Можно развить это дело, поставить какой-нибудь 877A с несколькими АЦП и... :
1) запилить особый алгоритм для зарядки разных аккумуляторов в зависимости от типа, возраста и т.п.;
2) программно-управляемый стабилизатор для чего угодно (гальванических ванн, электролизеров);
3) прототипы чего-нибудь с особым законом регулирования (например, ПИД-регулятор для паяльника);
4) собрать автоматический "сниматель ВАХ" радиоламп безо всяких килограммовых трансформаторов, подружить его с ПК по USART, чтобы графики сохранять.
1 час назад, IMXO сказал:
школьных обработчиков кнопок и хардварных костылей к ним
Просветите. Сам-то пользуюсь чем яндекс послал. Дайте ссылку на архив с фрагментами оптимального кода для всяких операций.
я уже давно не пишу на асме, разве, что критические секции, большинство Си используют.
да собственно нет никаких архивов,  кое-что есть на форуме  микротельных , кое-что осталось на их старом сайте
по кнопкам здесь http://www.microchip.su/showthread.php?p=239079#post239079
 русская документация здесь  http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0 , но думаю вы и сами это знаете.
33 минуты назад, IMXO сказал:
Я вообще не писал на асме ) только некоторые команды .
Недавно для пика нужно было простой кусок кода написать. Был удивлен когда выяснилось что в среде микроси про. Код откомпилированный не работал в МК , а когда его же собрал в мплаб , все завелось. Что ещё интересно в протеусе работал и тот и другой код ))
Есть подозрение что новые чипы от микрочип изменили внутреннюю структуру , что и привело к этому.
Микроконтроллер pic18f1320.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
2 часа назад, Пентагрид сказал:
Просветите
ну на примере вышей схемы, вангую кнопка типа такой
,вы что-бы погасить дребезг контактов кнопки повесили на нее конденсатор 10нф , кнопка имеет сопротивление 50мОм , еще 10-30мОм на проводниках , конденсатор заряжен до 5в итого в момент замыкания через кнопку идет импульс тока 60-80А, он из-за индуктивности проводников несколько меньше и длительность его мала , а кнопка максимум рассчитана на 50мА , понемногу подгорает,  увеличивается дребезг и начинает глючить. те чтобы снизить импульсный ток  конденсатора последовательно с кнопкой еще надо и резистор на 100-150ом поставить.
если убрать конденсаторы  ваш алгоритм однозначно будет ловить дребезг тк весь ваш код выполняется за 50-100мкс , а дребезг длится 1-10мс в зависимости от г...ти кнопки.
