Реле времени для "гирлянды"
Lap Top
11 час назад, LazyEd сказал:
учитывайте колебания в сети
Да вот кстати по этому поводу. После конденсатора соответственно выпрямленное напряжение будет примерно 220 * 1,4 = 308 В. Далее 308В поделим на падение напряжения на каждом светодиоде, получим 308/3,2 = 96,25. Расчитаем резистор под данное количество светодиодов. А вот как дальше быть, если , к примеру, дело происходит вечером, и в сети напряжение не 220 а, скажем, 205В ? Или наоборот? Будет "излишек" напряжения. Как можно нивелировать эти самые колебания в сети, подскажите, будьте добры.
Только что, Lap Top сказал:
В курсе, что уже лет как 20 в сети 240 Вольт, согласно стандартам международной электротехнической комиссии,  к которым относятся и страны бывшего СССР ?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение#Параметры_сетевого_напряжения_в_России
Только что, tilarids сказал:
В курсе. Только моя розетка об этом не знает и упорно выдает 220 - 230 В.
Суть вопроса в том, что бы нивелировать эти колебания безопасным для светодиодов образом ..
"...Ваши глазоньки не видят очевидного"
Вы имеете в виду свои мемуары? Так весь разговор был ДО НИХ. Причинно-следственные связи соблюдайте.
Аааа... я понял. Доктор про свое, а я про схему ТС. Замяли.
Изменено пользователем LazyEd
34 минуты назад, tilarids сказал:
в сети 240 Вольт
230 В.
5 минут назад, LazyEd сказал:
Вы еще и что такое календарь и часы не знаете? Тады ой.
Ссылка была дана после просьбы @Lap Top :
19 часов назад, Lap Top сказал:
 @Falconist , не могли бы вы подсказать, как подключить...
Только что, Falconist сказал:
230 В
Плюс-минус некоторые проценты по условиям этого стандарта и получается 240. У меня в розетке 235-238 Вольт постоянно. Учитывая падение на кабелях и проводке, то с ТП выходит никак не менее 240 Вольт. Ну а каком нибудь селе, на конце линии бывает и 170 Вольт, что ж поделаешь. Просто элетроснабжающие организации, дабы не выслушивать претензии от потребителей типа "сгорел холодильник из-за низкого напряжения" (компрессорный очень даже может ), намеренно загоняют напряжение до верхнего допустимого предела.
14 часа назад, LazyEd сказал:
нет гасящего конденсатора
Немного подкорректировал исходную схему, добавил гасящий конденсатор, надеюсь, правильно.
С сопротивлением R2 все понятно, он будет расчитываться под конкретное количество светодиодов. А как быть с номиналами R3 и C3 ?
R2 не при чем. Он вообще опциональный (необязательный).
По поводу остальных компонентов я давал схему и указывал, что надо изменить.
У ТС слишком много светодиодов для такого "драйвера" (он хочет 65+, до 95).  Емкость будет около 0,63 мкФ для 65, или около 1,5 мкФ для 80.  Про большее лучше не говорить. Ток через светодиоды в среднем будет 25 мА, но в виде импульсов амплитудой около 100 мА. Покрутил в Мультисиме, правда вместо светодиодов взял идеальный стабилитрон.
Вопрос не по теме - как в Мультисиме нарисовать пару светодиодов, но указать что это цепочка из большего числа?
