Радиаторы 250х70 мм
Продам пару ненужных радиаторов, на них у меня когда-то жил ОМ2.5.
Размеры 250х70х55 мм, толщина основания в самом тонком месте 4 мм, +рассеивающие пластины 6 мм.
IMG_20190226_140726.thumb.jpg.67edb01365dc7d5564114c1dd54ede73.jpg IMG_20190226_140827.thumb.jpg.f8a44e81f696fb8ffe567e09ee3bb8d4.jpg
1500 за оба.
Питер, Ленобласть.
Перешлю почтой.
  • Похожий контент
