Стереомагнитофон Комета М-225с-2
Rand
все регулировки буду делать с компа, кромеме громкости,
корпус хочу сделать из корпуса кометы,
но пугают размеры трансформатора
может чтонибудь посоветуете
хочу сделать миниатерное устройство
Если делать что-ибо иниатюрное, то может трансформатор БП замутить в отдельный корпус, где -нибудь на выносе. Тогда габариты корпуса усилка будут определяться радиаторами. Заодно наводку от транса устраните. Сам трансформатор я бы оставил..Всё ж его габариты какую-никакую мощь на выходе обеспечивают. Отдельно усилитель проверяли? Функционирует ?
до того как разобрал работал
Сблоком конденсаторов, что делать?
Похоже там половино ненужное, тоже занимают не мало места.
двигатель пригодится или выкинуть на свалку?
индикация то что левый правый канал
можно присабачит к магнитоле в автомобиле? Получилосьбы чтото вроде светомузыки
Изменено пользователем ternoks
post-30237-1211131945_thumb.jpg Микросхема в предусилке использована
Глянул на компоновку аппарата по ссылке. Можно оставить и так. Если экстремальничать, то можно спилить верх с лентопротягом. При известной аккуратности получиться неплохо . На последней вашей фотке- выпрямитель со стабилизаторами. Я б его то же оставил не распаивая. 15 вольтовые стабилизаторы для микрухи нужны. Там только 5 вольтовый лишний.
Изменено пользователем fant
просто иза етово конденсатор немного понизил ёмкосьть. На какаой плате расположен етот конденсатор?
если он на плате усилителя или темброблока и ты при проверке заметиш шо каналы звучат по разному (в одном канале больше или меньше низких или высоких частот) то замени етот конденсатор. А если всё будет работать нормально то можеш оставить и поломаный
У меня валяется один такой мафон. Но понять, что с ним немогу. Он играл себе нормально, а потом тише-тише и вовсе смолк.
Теперь при включении только тишина - шипение... Может вам знакомо, что за проблема. Комета М-225с-2
Стандартная процедура. Слушаем на линейном выходе.Если есть-повезло, идём к регулятору громкости с эквалайзером, до него и после.Есть? На УНЧ смотрим. Проверять можно наушником , включённым через конденсатор. Не лишне будет и напруги на БП померять.
Вообще, если скончался тихо-мирно без дыма и огня, то в основном вина армянских конденсаторов )))
  • 2 года спустя...
Ты перечитай тему, всё уже расписано...  если что то не понятно то спроси...
Все не так просто как всем кажется, на этом стерео-усилителе ОУ типа к157 не запитан, и ему нужно еще отдельно стабилизированные +-15 вольт, и +-30 на сам усилитель, тогда все заработает!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
На схеме есть несколько разъёмов... в правом верхнем углу ХР7 - это выход, т.е. здесь подключаются колонки. С лева по середине контакты 1 и 2 - это входы.Так же для входного гнезда нужно использовать любой контакт с надписью "Общий".
Изменено пользователем SVN
Если понял, то для уверенности отметь на фото то, что я тебе написал...
К сожалению у меня рисунок не открылся, но и это не так важно... Я написал о том, чтобы ты на схеме отметил (пост №41) а не фотографии печатной платы. Не делай большое разрешение. Предел 800х600.
К тому, что я уже написал трудно что то добвить... Вход ты отметил не верно используй А8-ХР6 контакты 1 и 2. Выход  ищи по надписи ХР7 на плате. Левый - правый 1 и 3, а 2 общий провод.
В А8-ХР6(4х контактный) два контакта используются для подачи питания на опереционные усилители, а два других  это входы левого и правого каналов. На том фото, что ты привёл в ссылке я тоже не нашел ХР7, но на принципиальной схеме (пост № 41) это именно он. Посмотри так же контакты 9, 10, 11 прямо на плате.
