Помогите опознать?
Алексей31
спасибо. прошу админа переместить в специальную тему . но не могу понять, что именно за маркировка?
Изменено пользователем Алексей31
2 часа назад, Алексей31 сказал:
Маркировка чего? На плате я вижу, как минимум, три выгоревших элемента. Выгорел преобразователь, ключ, резистор. И это только визуально.
Ключ - Альфа и Омега. (сокращённо - AO)
Обычный трёхногий полевой P-канальный транзистор. Коих прудпруди в аккумуляторах ноутбучных и старых ноутбуках.
MC34063 - обычный старый добрый DC-DC преобразователь или конвертер. Резистор, похоже, подаёт питание с преобразователя на ключ. Но, из-за того, что ключ замкнул, сгорел и резистор (как предохранитель)
@Алексей31 Показать может гадалка. А неисправный элемент прибором выявляют. Любой человек, который разбирается, легко всё прозвонит, выпаяет, и ещё раз прозвонит. Без выпайки маркером не определить, рабочий или не рабочий элемент.
Объясните с чего первого лучше начать, вот и прошу выделить, может я что то не вижу.
преобразователь- FH D34063 1024L?
ключ - тот который взорвался , как его подобрать если нет полной маркировки?
резистор-?
3 часа назад, Алексей31 сказал:
Это MC34063 - полная маркировка. На входе одно напряжение, на выходе должно быть другое.
AO4419 - полная маркировка. В даташите всё есть!
@Алексей31 Повторюсь: Открыть даташит на MC34063! Там всё есть! И этот резистор там тоже есть! Да и на плате сгоревший резистор 100%. 0.47 Ом на нём написано. Это датчик тока.
У тебя может быть около десяти сгоревших деталей. Даже если ты поменяешь все три детали, скорее всего при включении начнёт гореть синим пламенем всё. Тут нужен ремонт (полная диагностика всех узлов!).
Если оно сгорело, на то может быть причина. То, что сгорело, может быть уже следствием, конечной точкой. Так сказать "предохранитель" сработал. Предохранитель, эта такая вещь, когда вся схема наглухо сгорает и закорачивает, что бы провода не начали гореть - сгорает в самом конце предохранитель. Вот эти детали могут быть самым последним "слабым звеном", остальные, более слабые, так же сгорели.
