Глюки с выхлопом автоусилителя kicx qs 1.900
Eclipse115
Усилитель D класса, при 1 паре транзисторов irf640 в выхлопе усь стабильно работает, впаиваю все 5 пар и иногда при запуске происходит сквозняк, который при подключении к аккумулятору сразу выбил мне 640ые после запуска уся. Сейчас впаял все 5 пар, и включаю усь через лампочку, иногда усь включается как надо и играет, ток потребления в пределах нормы, а иногда начинает шуметь дросель и сильно греются 640ые, бывает проходит само через пара секунд. По части пн порядок. Частота на затворах в момент сквозняка та же что и при исправной работе - 120кгц.
На что можно грешить?
  • 4 месяца спустя...
Irf640 -не самые хорошие транзисторы , похоже на то что у тебя не справляется раскачка смотри осцилограммы на затворах полевиков впаивай по одному и сравнивай и еще дед тайм может быть маленький ..... один открывается а второй не успевает захлопнутся
Изменено пользователем Dima323
В раскачке там вроде 2х 2т? Попробуй заменить, не поможет копай плату драйвера, вариантов мало
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Совершенно верно - у этого D-шника двухтактное управление гейтами IRF-ов. Если есть возможность, надо 2-канальным осликом сравнить отпирающий и запирающий импульсы, особое внимание обращая на нарастающий и спадающий фронты у ключей разных плеч оконечника. 640-ые довольно-таки "тяжёлые" для такой частоты - сквозняк в этом усилителе возникает в случае , если гейты ключей одного плеча( из практики ремонта этих балалаек как правило нижнего) не успевают разрядиться и закрыться, тогда как ключи другого(противоположного) плеча уже открылись.  Проблема решается просто. ;) Такой случай с этим усилителем  рассматривался несколько лет назад на "Монитор"-е - http://monitor.espec.ws/section43/topic248273.html.
"...мозг парил резистор SMD 10 ом идущий на затвор транзистора.при большем его сопротивлении он открывал 640, а закрыть сил нехватало.появлялся сквозной ток,вылетало 2 транзистора 640 в кз и ПН уходил в защиту..." - вот потому в СВА и подобной силовой и звуковой при неисправности ключей и рекомендуется ТУПО менять затворные резисторы драйверов, поскольку "тянутся - рвутся" они при реальной нагрузке после разносов.
