DJ_ANDREY
КИТ домашней 3-ех полоски в Авто!
20 сообщений в этой теме
DJ_ANDREY    809
Собственно хочу "в Авто запилить КИТ домашней 3-ех полоски" :) В приоритете громкий качественный звук.
Причины:
  • Хочу именно с пассивным фильтром, так проще и бюджетнее. Всего один усилитель под все дело а не 100500 штук и хрен пойми куда все это прятать и где брать миллионы евро)))
  • в специальной компонентной авто-акустике нет никакой информации, ... по АЧХ хотя бы. Называется строй неизвестно что... лотерея.
  • НЧ динамик хочу 20 см, а не 16, чтобы ниже по частоте мог играть, и громче.
  • ну и собственно цены на компонентку нереальные...
Пока присмотрел проект Алексея "АС 851" на динамиках Асалаб. С фильтрами выходит в 12000 руб. НЧ-дины запилить в Фи короба по 25 литров примерно в двери. А СЧ-ВЧ на торпеду. Понятное дело что АЧХ чуть изменится, но все это дело можно подкорректировать 31-полосным эквалайзером, думаю.
Кто что думает?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Подробнее>>
DJ_ANDREY    809
@sima8520 Машина зверь)
Skype_Picture_2019_03_12T13_11_07_511Z.thumb.jpeg.f933e087182ef9a384aa41cb599a583a.jpeg
Уже поменял саб на рестайлинговую 2-ую версию Alphard Machete M12D2 V2, помощнее в 500 вт номинала, в 1 ом, усилитель D класс на 600 вт. В нагрузке питание не проседает ниже 13 вольт.
Валит хорошо)  65 литров короб, Фи 28 гц.
Проект Дельта от Asalab скорее всего буду делать, тут и 4 ом сопротивление и ЗЯ короб под НЧ, Отлично подходит. Пока  в очередь на изготовление динамиков встал, далее видно будет...
Мощность только хз сколько нужно подавать... если НЧ снизу срезать, чтоб играло от 50-70 гц, может 60 вт вывезет... с запасом усилитель на 100 вт брать и все.
Ulis    1 522
Бумажные головы в автомобиле, года через два-три раскисают, если не пропитаны специально.
tilarids    643
В 12.03.2019 в 16:14, DJ_ANDREY сказал:
Чем побольше, ибо в зубиле весь грохот от дороги слышен.
  • Не одобряю 1
DJ_ANDREY    809
@Ulis значит со временем менять... вариантов других нет. В автомобильной акустике никакой информации нет, непонятно что строить... к тому же нормальных вариантов почти нет, на 20 см НЧ, и стоят нереально дорого!
tilarids    643
30 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Ну да, ну да, сплошь непроторённая тропа. :yes:
DJ_ANDREY    809
25 минут назад, tilarids сказал:
непроторённая тропа
Не в этом дело,... они либо спецом их не указывают, т.к. там все ужасно, маркетинг и т.п., Либо Им тупо лень! но тогда там точно все ужасно)))
Или вы не согласны? Если так, то подскажите хоть одну автомобильную акустическую систему (желательно компонентную, но можно и раздельную), на официальном сайте которой указаны все необходимые характеристики, графики и параметры тиля смолла... Я такую не нашел даже при сортировке "по убыванию цены" (может плохо искал?)
tilarids    643
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Да. Это информация для профессиональных установщиков, не для клиентов. Кусок хлеба с маслом, и икоркой сверху. Никому не хочется делиться неизвестно с кем.
Или вы не согласны?
Не согласен. Желающий развиваться в этом направлении информацию найдёт.
stasus67    90
Все давно описано/расписано/пережёвано на магнитола.ру
Найдёшь ответы на все вопросы
  • Одобряю 1
DJ_ANDREY    809
Присмотрел такие "Focal Access 165 AS3" - 13000 руб.
усилитель "Ural AKM 2.120" - 4600 руб.
Вполне неплохо! АЧХ в любом случае в конце корректироваться будет 31 полосным эквалайзером. Объем ЗЯ для НЧ думаю в районе 20 литров, независимый от двери, в жестком коробе. Для СЧ хз пока... в районе 1 литра может...
stasus67    90
Вот я давно через все это прошёл, делай сразу так - Мафун - проц (у меня был Хеликс) - два 4х Канальника D класса - акустика, и будет громко и для машины качественно.
DJ_ANDREY    809
@stasus67 Понятное дело, DSP круче, но это бюджет совсем другой, один нормальный проц только стоит от 20000 руб, а нормальный и вовсе 100к ))) ., и куча усилков понадобится, еще найти место куда все это ставить.
На данном этапе для меня, думаю, самое то с пассивными кроссоверами :) И всего два усилителя, в бардачке уместятся. Один на сабик уже там давно тусуется...  Провода питания адекватной длины... межблочники тоже - фона никакого нет, как некоторые пишут... кабеля с китая хорошие (300 руб. за 1,5 метра)
Сейчас у меня "Pioneer MVH-S510BT", 31 полоса эквалайзера, еще не пробовал настраивать, фронта нормального нет, но думаю все получится. Столько полос... думаю тут без проблем идеальную АЧХ построить можно!
Да и если честно, не вижу смысла загоняться в машине с этими дорогущими процессорами... Всему надо знать меру! Не перебарщивать! Может и будет какой еле заметный на слух прирост качества, процентов на 5%, только бабла ты вложишь под 700%, где логика и рациональность?))) А если больше 5% - так это обман самого себя, самовнушение, и т.п... к врачу надо))
stasus67    90
Ну если не загоняться с процами в машине, тогда и нет смысла вообще "чего то там выбирать/подбирать", нашлепать мистерией и ладно.....
  • Не одобряю 1
DJ_ANDREY    809
@stasus67 В автомобильной аудиосистеме, как и в домашней - в первую очередь на звук влияет помещение (место прослушивания), потом акустическая система и ее грамотная расстановка, далее уже все остальное (источник, процессор, усилитель, и т.п...).
А вы походу про "аудиофилию" начали беседу, это не сюда...)) мы таким не болеем..
Если грамотно настроить в авто бюджетную систему типа моей с пассивными фильтрами, и дорогую с процессором - вы разницу в слепом тесте может и услышите, совсем мизерную, но никогда не догадаетесь какую систему слышите...
stasus67    90
Это все совсем не так.... поверь, я прошёл все этапы... закончил на карПС, проце Хеликс, усе Бракс Х4 (вроде так он назывался) и комплекте акустики Бракс.
Вот тогда я получил тот звук, который можно назвать СКАЗКОЙ
Но сказку эту можно было слушать только на тихой пустой улочке или поздно ночью на даче.
Правда и машина у меня была под эту систему совсем не деловая.
... потом настало время, я сказал себе хватит.... цена звука уже превышала четверть стоимости авто.....
Да и машины меняются, все приходится разбирать и продовать с дисконтом, по этому и ушёл в домашку, а на машине штатка.
ПС
Поверь, без проца и дорогих компонентов реализовать качественный звук невозможно, разницу очень слышно, если есть возможность, посети соревнования SQ по автозвуку
DJ_ANDREY    809
В 17.03.2019 в 19:58, stasus67 сказал:
там одни чекнутые и рекламеры...
Вот тогда...
вы неправильно сравнивали, либо не смогли пассивную акустику настроить... гуглите "слепой тест"... и читайте что это такое
сравнивать нужно в одной и той же машине, в одно и то же время, быстро переключая в  режиме реального времени между разной акустикой (т.е. два типа аудиосистемы должны быть установлены в авто одновременно..., по крайней мере дома это так делается, чтобы осуществить слепой тест...)
бред... авто нужно для передвижения... и сравнивать, слушать музыку нужно в заведенной машине.. и т.п. Хотя я уверен и в заглушенной вы не поймете что играет...
по этому и ушёл в домашку...
не удивлюсь, если вы и дома слушаете провода по 1000$ ...
tilarids    643
  Во-во..."не делайте из еды культа" !
stasus67    90
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Там нормальные, очень грамотные люди, прекрасно разбирающиеся в электронике, акустике и т.д., несомненно есть и рекламеры/продаваны, как впрочем и везде.
Вы возможно попали на SPL, да и там  полно знающих
 Вот те на...
даже не знаю что ответить.... мож диплом показать? хотя думаю не стоит, на расстоянии видней видать что я смог а что не смог...
Че ж тогда этим бредом заняться решили, выше же написал, напхайте мистерей поболее и сводите тон/уровень и етц
Придется удивиться, нету таких у меня....
В 26.02.2019 в 22:33, DJ_ANDREY сказал:
Да да да! ТАК И ДЕЛАЙТЕ, все правилино! еще присоветую ресивер прям на торпеду! и в багажник пару Ы90
Кто что думает?
К чему тогда был этот вопрос? если то, о чем я высказал свои и не только думы тут же опроверглось точным знанием того, что я неправильно сделал, неправильно сравнил, не смог...
ПС,
ладно удаляюсь, советовать видать бесполезно, концепция пацаноМобиля видимо на первом месте.
