Совместная работа периферии в STM32
ВикторТ
Добрый день! Пытаюсь запустить SDкарту по 4-проводному интерфейсу совместно с использованием библиотеки STemWin под управлением FreeRTOS. Как только запускаю GRAPHICS_Init(), SDкарта перестает работать. Объясните, пожалуйста, в чем может быть причина.
Да, вроде бы, все просмотрел и не нашел пересечений
Может, не там ищу. А как их искать? По пинам, по модулям - вроде бы ничего нет совместного. По времени - исполняются в отдельных задачах.
по коду тоже можно поискать
не нашел, это не значит что их нет, это просто повод поискать еще раз получше. И так далее
Еще вопрос: в режиме отладки все время шагаю в обработчик базового таймера FreeRTOS, что приводит к невозможности пошагового прохождения программы. Как от этого избавиться? (работаю в эклипсе)
2 часа назад, ВикторТ сказал:
только избавиться от FreeRTOS, эклипс тут не при чем.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, ВикторТ сказал:
 а как же тогда проводить отладку с RTOS?
логированием, то есть куда то сохранять значения (желательно с какой то привязкой ко времени) и потом (после прогона) их анализировать,
такая вот беда со встроенным программированием!
отладку с RTOS?
RTOS-ы вообще никаких проблем встроенного программирования не решают, они создают впечатление что вы как будто можете работать так же как привыкли на десктопе, но это всегда обман! :(!
Изменено пользователем ruhi
опечатка
Прям не знаю что у вас за проблемы, если время тика в ОС 1мс = 72 * 1000 = 72000 тактов процессора до переключения. Плюс прерывания откладываються при пошаговой отладке, таймеры не тикают все замирает. Еще можно выделить несколько пинов для дерганья в контрольных точках и анализатором смотреть и проводить анализ логики работы программы. Для логирования ОС можно использовать прогу Tracealyzer
Изменено пользователем MasterElectric
