Хочю вот подключить два акумулятора паралельно с целью увиличения емкости( 12в 4,5Ач*2=12в 9Ач)
Вопрос в том не будут ли они друг друга разряжать?
Ок, а если приделать выключатель, тоесть во время езды (мотороллер) они будут оба заряжатса, а во время стоянки будут розеденины один от другого?
Если литий-ионные - то можно.
В штатных аккумуляторов ноутбуков видел очень часто параллельное подключени банок.
Показалось.... :rolleyes:
А по делу. Вы не получите нужный зарядный ток , т. к. реле регулятор настроено на один аккум, т.е будет недозаряд.
Изменено пользователем fant
Если на мотороллере, то согласен, параллельно подключать нельзя - у кислотных аккумуляторов разброс характеристик побольше.
Лучше купить аккумулятор вдвое большей емкости, ессно, если по размеру есть куда его засунуть.
  • 4 недели спустя...
заряд кислотного аккумулятора вопрос времени не будет никакого недозаряда,
а если мало ездить то и один недозарядится.
вполне реально подтвердите интерес ,попробую кинуть схему.
реле как правило регулируется в пределах.
Рожденный ползать, летать не сможет.
диоды Д1, Д3 на ток зарядки а Д2, Д4 на ток нагрузки. Соответственно при большем количестве батарей число диодов увеличится
Я не волшебник, я только учусь!
да, включать 2 или более аккум параллельно не рекомендуется- будет повышенный саморазряд
Саморазряд одного из акуммуляторов, незначительный. Если ездить хотябы 1 раз в неделю ни чего страшного.
Реле насторено на 14.4В не имеет значения сколько акуммуляторов. Если 10 разряженных, то они в 10 раз дольше будут заряжаться, но и разряжаться на нагрузку будут в 10 раз медленнее.
Важно иметь равную плотность электролита, если акуммуляторы не гелевые.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Зачем в схеме диоды понятно, чтоб отсоединять АКБ автоматом друк от друга.
Но не пойму зачем там резисторы? А если так, то какой их номинал
Изменено пользователем Нечупара
Это балластные резисторы. Величина их зависит от зарядного тока
А как по етой схеме будет происходить разряд батарей? ведь диоды не пропустят ток в обратном направлении.Или я не прав?
Так они же анодами на минусе, как это не пропустят ? Вот только почему через минус всё сделано, через плюс то проще. Массы не надо отдельные делать.
Изменено пользователем Анджей
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
