Работа с пластиком
Уважаемые форумчане, кто имеет опыт работы с пластиком, пластмассой и т.п.?
Ситуаций три:
1. Белый глянцевый пластик на пылесосое Керхер, несколько глубоких царапин.
Предполагаю что должны быть а) какие-то составы, чем можно аккуратно "зашпатлевать" царапины, а затем б) шлифовка/полировка.
Подскажите пожалуйста по обоим пунктам.
2. Пластиковая крышка от проигрывателя Радиотехника Ария 102 - попали капли ацетона, да и в целом сильно зацарапана - чем и как исправить?
От ацетона повреждения более серьезные конечно, в виде белесых пятен...
3. Старая советская игрушка из дутого полиэтилена - большое количество разного рода царапин.
Заранее благодарю!
2 - Зашлифовывать 600 наждачкой, до полного выведения дефектов, затем понижать зерно до 2000 - 2500,  потом полировка пастами.
3 - Шпатлёвка на полиэтилене не держится. Можно попробовать шлифовать, потом нагревать феном, дабы царапины и ворс от шлифовки "оплыли". Но прогноз неутешительный. ИМХО.
В 27.02.2019 в 13:37, Dr. West сказал:
Благодарю! А с белым глянцевым пластиком что можно предпринять? Царапины больно глубокие, там точно шкуркой не выведу...
Тут ничего конкретного сказать не могу. Подбирать шпатлёвку для пластика, потом, скорей всего, грунтовать всю деталь и красить.
Можно в автомастерских проконсультироваться, которые занимаются ремонтом пластиковых бамперов и прочих обвесов. Если они захотят делиться, конечно.
В 27.02.2019 в 13:15, Serj_82 сказал:
Мне как-то пришлось восстанавливать сильно поврежденные пластиковые стекла на манометрах, с которых смывали клейма ацетоном а потом пытались то ли шлифовать,  то ли еще чего. В общем прошелся наждачкой , а затем СЛЕГКА газовой горелкой (фен не годится). По крайней мере прозрачность восстановилась. Как оно на больших площадях - хз. А можно всю крышку ацетоном с пульверизатора покрыть, привести к единообразию. :P
Изменено пользователем LazyEd
В 27.02.2019 в 15:15, Serj_82 сказал:
Если Вам не принципиально, чтобы деталь выглядела как новая, то царапины заливаете цианоакрилатным клеем. После высыхания - шкурите и полируете.
Фото трудно было показать?
Белый кёрхер шпаклюется тем же пластиком разведенным в растворителе, ABS + ацетон или метилен хлористый.
Крышку тоже можно подшлифовать и брызнуть ацетоном или сольвентом.
Полиэтилен (PET) только метиленом.
Здесь я рассказывал, как красил пластик.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Жестко, конечно. Но в далеких 90-х, когда клеил корпуса для Sinclar-ов, после зашкуривания торцов брался кусочек мочалки, макался в растворитель и точечными движениями прикладывался по всей поверхности корпуса. Получалась равномерная полуглянцевая слегка шершавая на ощуть поверхность (как-то сложно описать словами).
В 28.02.2019 в 21:57, Sertofan сказал:
Большое спасибо!
Пылесос - модель DS 5600, высокий.
Насчет брызнуть ацетоном или сольвентом на крышку - можно немного подробнее? Даже не представляю чем это делать, наверное нужен какой-то ацетоновый пар, или еще как-то максимально мелкодисперсно, чтобы не сделать ещё хуже.
Или может как выше написали - шкуркой, а потом полиролью? Но получится ли так сделать чтобы крышка снова стала прозрачной...
И последнее, немного по теме 3D печати: я так понимаю на сегодняшний день изготовление из глянцевого пластика БЕЗ доработки невозможно? Или технологии двигаются?
Изменено пользователем Serj_82
7 часов назад, Serj_82 сказал:
Если вы имеете в виду выход прямо с 3D-принтера детали с глянцевой поверхностью, то да, пока даже близко не получается.
