детектор утечки бытового газа
здравствуйте. приобрёл модуль MQ-2, так как переехал в квартиру с газовой колонкой.
И теперь мне надо знать, если утечка газа. (так как я не чувствую запахов вообще. после аварии, травма головы, в 2015г.)
Перерыл весь интернет. нашёл несколько схем простых, (дополнение к модулю). одну из них повторил ( мягко сказано) на сайтах схема одна, а описание другое.
как будто на транзисторе цоколёвку забыли. Я маленько подрихтовал, ЗАРАБОТАЛО.
Так вот вопрос: мне бы схему к модулю MQ-2 , чтобы небольшая утечка, загорается один светодиод, по больше второй, а когда серьёзная утечка газа , загорается третий светодиод и включается сигнал пьеза излучателя.
можно схемку  с контроллером, или с какой нибудь микросхемой (например NE555) и т.д.
Схему с ардуино не надо пожалуйста предлагать
спасибо за внимание.
 вот как у меня получилось:
27 минут назад, mozga сказал:
И тут же:
Уровень вопросов напрямую указывает на то, что вам надо немедленно гнать из головы мысли о самостоятельной сборке. Если не хотите стать героем новостных выпусков. Посмертно. А если ваша самоделка в ответственный момент не сработает? А вы решите закурить или воспользоваться плитой? Не надо на своей жизни экономить. Поэтому ваш вариант:
Газосигнализатор "АВУС-КОМБИ" на СН (лично устанавливал, работает отлично).
И таких ещё полно: Стриж, Барьер и т.д. Ко всем клапаны подключить можно которые газ перекрывают. И полностью закрыть для себя этот вопрос. Или купите новую плиту. Почти на всех сейчас есть газ-контроль.
mr_smit НЕ надо мне рекламы!!!  Тем более за такие цены!!! Есть круче,и дешевле в три раза. У меня газовое оборудование  новое!!!
хотелось бы просто дополнительно себя обезопасить.
Любое новое, бывает,что ломается.
4 минуты назад, mozga сказал:
Какая к черту реклама??? Себя угробите и других в могилу прихватите. Как этого можно не понимать...
6 минут назад, mozga сказал:
Чем? Фигулькой с алиэкспресса?
9 минут назад, mozga сказал:
Какие такие? Как дешево вы свою жизнь цените. Без обид. Дай бог чтобы у вас никогда не было утечки.
Кстати, в алиэкспресс на много качественные товары,чем гаражная сборка здесь .
И как может обычный детектор угробить меня и других. Не понимаю.
Повесил его на кухне,и висит. ни кому не мешает.........
микровалновка быстрей угробит.
Легко. Вы будете надеяться на детектор, а он не сработает.
Вы не видите разницы между сертифицированным прибором с заводской гарантией и китайской погремушкой, неизвестно кем и как сделанной?
Во первых: все эти разговоры не по теме.
Во вторых: не сработает детектор, так тому и быть.Не надо волноваться за меня.
В третьих: Во всех магазинах "Радиодетали"., товар с Алиэкспресс.
В четвёртых: сертифицированный прибор, тоже может крякнуть.
И пятое: По всей видимости нет такой схемы. Так бы сразу и сказали.
Придётся покупать Ардуино.
Да,ДА вы не ослышались именно в АЛИЭКСПРЕСС.:)
РадиоНастройщик     САМ УМРИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не понимаю,причём здесь датчик,который будет висеть на стене, и соседи взорвутся. и я в том числе ха ха.
ПРИ замыкании 5V ни какой искры даже нет.
возьмите БП от мобилы и замкните провода. и близко нет искры. даже не щёлкает.
Только что, mozga сказал:
На контакты вилки в розетке посмотрите, когда в розетку зарядное включаете. Там искра будь здоров , особенно у мощной зарядки на 1.5 Аб от смартфона.
при чем здесь искра от датчика, вам говорят о том что ваша конструкция может не сработать при утечке а вы зажжете огонь(плиту, сигарету, колонку газовую попробуете запустить)
МихМих : А схемку если можно.............(проверенную)
Alhimik:  Может не сработать и заводской датчик. Я же писал выше, что так тому и быть.
А ещё всем Вам скажу,что с просони ночью можно просто включить свет,и бабах!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот и просил я схему, что бы поочерёдная  светодиодная индикация была, а когда серьёзно уже и зуммер начинал пищать.
3 часа назад, mozga сказал:
если утечка газа
Крайне ошибочное мнение. Знать это надо газовому клапану, который должен быть врезан в трубу. Т.е. при утечке этот самый клапан должен перекрывать подачу газа. В идеале еще и противно пищать. А вся эта светодиодная индикация до одного места. Тем более квартира явно не новая, в противном случае там был бы и анализатор и клапан. Значит и трубы такие же не новые.
получается зря приобрёл модуль MQ-2
НЕ знаю клапана есть или нет.............
плита новенькая, колонка "Neva 4511" 4 года . В колонке в этом году, поменяли мембрану и батарейки. Газовщик сказал,что в очень хорошим состояние колонка.
Газовщика вызывал я. Заявку делал.
1 час назад, mozga сказал:
схемку если можно
В стандартном включении, в инете их валом. Единственно, согласовать по уровню.
На:
Получи фашист гранату!
МихМих спасибо огромное.
теперь надо разобрать мне по выходам и входам модуля. у меня их четыре. а на схеме шесть.
А согласовать по уровню, для меня тёмный лес.
Я балбес.......................
"АО"  на SIG
но проще на "DO" минусовой контакт пьезо со встроенным генератором, плюсовой на +5
сейчас проверил, оказывается через бузер 5в течет 23.5мА, т.е. через транзисторный ключ придется
настраиваем подстроечником чувствительность
следует учесть, что нагревательный элемент в датчике имеет сопротивление 33 Ом, а это потребление порядка 0.8 Вт
Изменено пользователем Berg
МихМих. здравствуйте. Вы мне дали схему детектора утечки газа на LM3914
Это конечно спасибо,  но похожую схему не нашёл в инете.
Если эта схема с сайта какого нибудь, мне бы ссылочку.
мне бы почитать описание к этой схеме .(как она работает)
просто обычно к схемам,на сайтах пишут( как,куда,зачем,почему..............и т.д. )
Не понимаю, зачем колхозить самоделки, когда речь идет о безопасности жизни своей и окружающих? Ведь вы не просто так решили сделать самодельный газоанализатор? Т.е. Вы подумали о безопасности. Вам выше всё по делу написали. Установите сертифицированный прибор. Он многократно будет надёжнее, чем ваша самоделка.
Чё мне фотки шлёте.
Не может газ так развалить дом.
максимум стену уличную кухонную, и всё.
это у нас дома сейчас так строят. Этот дом максимум лет пять назад построен.
Не охота больше с вами разговор вести. Не поймём мы друг друга.
Вот как мне хотелось:
1) повесил датчик на стену.
2) захожу на кухню(не включая свет)(можно вывести светодиоды ,и перед кухне)
3) смотрю на светодиоды ( 1ый- малая утечка, 2ой-средняя ,( 3ий-высокая+пищалка))
4) если есть утечка какая нибудь,открываю окно , проветриваю,светодиод гаснет.
5)вызываю газовщиков(аварийка)
Вот фото: Что то наподобие хочется спаять своими руками ,только не обязательно с цифровой индикацией .(хотя можно и с ней)
