Маркировка Транзисторов Способы Различия
radoli
Помогите пожайлуста определять и различать мне транзисторы.
По схеме жучка требуется транзистор КТ315 и КТ325ВМ. У меня есть транзисторы по форме в виде оранжевого прямоугольника с надписями на одной стороне. Объясните что за буквы ( г, В, Д,) и что означают значки и числа.
Можете вы разместить фотку нужных мне транзисторов?
Если буква одна и стоит в центре, то это транзисторы КТ361 с группами Г,В,Д.
Если буква сбоку и стоит дата выпуска и значок предприятия-изготовителя, то это КТ315 с группами Г,В,Д
Вполне возможно, что это полевой транзистор типа КП313
Изменено пользователем Света
Интересно, эти транзисторы одной структуры? Подзабыл я уже. Хотя как-то и не сталкивался к 361-ми.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
C разными у КТ315-NPN у КТ361-PNP.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
КТ315 - npn
КТ361 - pnp
С ними трудно не сталкнуться !
Ну по крайней мере раньше так было ..
  • 4 месяца спустя...
Я шукаю транзистор КТ 801 Б, где его можно выпаять? В чёрно-белых ящиках он есть?
И как на плате его выводы стоят, что первым вторым третьим?
А у КТ 805 Б если смотреть на лицевую сторону, то что первым у него? Эмитер? Коллектор явно по центру.
Je parle le français
Цоколевку можно посмотреть здесь:
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/spr-tz.html
КТ801 маркируется так: со стороны выводов, чтоб ключ был слева внизу, первый вывод база, второй - коллектор, третий эмитер.
КТ805 в пластмассовом корпусе если смотреть на лицевую сторону, слева на право: первый вывод эмитер, второй - коллектор, третий - база.
Изменено пользователем Lisovic
У КТ805Б вывод коллектора электрически соединен с корпусом прибора (это видно не вооруженным взглядом). Другие выводы у исправного прибора можно легко "вызвонить" тестером.
Или посмотреть первую картинку в Яндексе на запрос : "КТ805Б".
(Светик, опять обогнала icon_galant7.gif)
он бывает в таких корпусах? Как МП42 например?
У него корпус немного побольше
Мерси боку всем!
А где можно выпаять КТ 801? И я так понял, что он бывает в таких корпусах? Как МП42 например?
Где нибудь можно выпаять наверняка. Он применялся в кадровой развертке отечественных телевизоров, например вот в этом (если мне память не изменяет):
КТ801 стоит в кадровой развёртке ВСЕХ телевизоров "Юность". Проверено не раз. Больше нигде не видел. В больших по размерам старых телевизорах 801-е я не видел.
  • 3 месяца спустя...
Транз № 2, 3, 4 - это КТ315Г. А на счет первого неуверен, мож это КТ361 (они обычно зелененькие)
В таких корпусах выпускают только КТ315 (n-p-n) и КТ361 (p-n-p), так что не перепутаете...
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Не только. Еще КП103
Первый - КТ315Г
  • 1 год спустя...
Народ, вот столкнулся с транзисторами в корпусе таком-же, как и кт315, но черным цветом! И обозначения на них примерно такие как на фотке ниже:
См 17 сообшение,на предыдущей странице.315попадаются различных цветов-оранж,красные,желтые,зеленые даже,черных не видел,наверное скоро и фиолетовые будут.Ваш похоже 315.У361 рядом с буквой ничего не стоит,остальная маркировка строкой ниже.
хорошо иформированный оптимист
  • 9 месяцев спустя...
Пожалусто раэьясните мне где какой транзистор
Заранее Спасибо!!!! 1 2 3 это кт 315 а 4 это кт 361 смотри на расположение букв если в середине то это 361 а если с боку то 315
  • 4 недели спустя...
13wars ты бы хоть тип корпуса подсказал бы а еще лучше его фото.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
