Материнская плата ASUS P5PL2 не всегда стартует на холодную.
Здравствуйте, Материнская плата ASUS P5PL2, не всегда стартует на холодную, так же не всегда видит клавиатуру, винчестер при включении пытается запустится потом тормазит и так много раз, во время работы может пропасть сигнал на монитор, это все происходит на холодную, когда комп прогрелся работает нормально. Другие БП подкидывал, разные манипуляции с оперативкой производил, отключал все от материнки результата не давало. Когда начинает стартовать, долго не может запустится винт, потом запускается винт и потом все работает, винт имеет бетблоки, но думаю причина долгой не загрузки Винды в материнке и замена винчестера ничего не даст.  Во время работы часто отключается ЮСБ модем. Думаю причиной этому подсохшие електролиты по питанию видео, сата, клавиатуры, и ЮСБ, ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ? Где на материнке стоят эти конденсаторы фильтрующие питания этих портов?
А что вы хотите услышать в ответ на такой вопрос?
- Петька, приборы!
- Сто двадцать!
- Что сто двадцать?
- А что "приборы"?
Вы бы хоть фото платы прицепили в нормальном качестве, желательно именно вашей. Но хоть картинку из интернета. Может и обведут кружочком.
Этой материнке уже лет 10. Конечно можно промерить все конденсаторы на esr, но я бы все поменял.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
над севером меняй конденсаторы 470x10в,все и который между usb и vga, клава PS2 теряться ?
Изменено пользователем der_igel
12 часа назад, Komelektron сказал:
Если те конденсаторы не поверхностного монтажа,по фото не видно,то просто так дома с обычным 40 вт паяльником сам не выпаяешь!
Там плата многослойная с металлизацией отверстий и прогреть этот бутерброд будет непросто.
7 часов назад, alend сказал:
На этой плате уже были заменены надутые електролиты, тогда он вообще не стартовал, електролиты были заменены обычным паяльником, и несколько лет работал без проблем, сейчас думаю надо менять те которые тогда не менялись.
1 Если отверстия метализированные то достаточно лит припаять к контактным площадкам, или надо чтобы припой прошел насквозь отверстий?
2 Если комп при прогреве работает нормально то причиной этому литы потерявшие емкость или литы с возросшим ЕСР тоже при прогреве работают нормально?
17 часов назад, IMXO сказал:
а как сам думаешь? если че за винт юсби и проч отвечает ЮМ
3 Значит менять литы которые стоят по питанию ЮМ, это который по дальше от процессора?
17 часов назад, der_igel сказал:
клаву РS/2 иногда тоже не видит, над северным 470/10 за что отвечают? Северный ближе к процессору?
А лучше купить другую платформу, этой плате почти 15 лет, она вышла в эпоху Pentium 4 и не умеет Core 2 Duo.
С уважением, Дмитрий
Я так думаю что если паять не самому, то за замену литов надо будет заплатить примерно столько же сколько за примерно такую же плату БУ, рабочую, правильно?
II.9
21 час назад, Komelektron сказал:
Это она 1в1...
У той, что на фото, с кондерами всё нормально :D. Да и не видно нифига. Может не мучать мозги и отдать ремонтнику или выбросить и купить новую ?
Дома ПК, у которого МП 10 лет. Сначала пошли отказы портов USB. Конденсаторы питания USB портов заменил в течении 2-3х лет все по очереди. Потом пошли BSODы при длительной работе, ошибки в интерфейсах SATA.СМАРТы 2х дисков оказались укакаными включившимся счетчиком ошибок. После замены небольшого электролита у южного моста, счетчик ошибок остановился, BSODы пропали. Диски оказались непричем.
К настоящему моменту оригинальными остались только электролиты VRM и памяти, остальные поменял. Последний "доступ к телу" материнки был в июле 2015 г. То есть, полет нормальный более 3,5 лет. В USB замененные конденсаторы работают уже 5 лет.
Для этой работы нужен аккуратный и внимательный подход. Перед тем, как лезть в материнку, надо на 100% убедиться, что вина не в дохлом БП или некачественных переходниках или разъемах. Абы что, абы куда ставить нет смысла (нужен ЕСР-метр).
Изменено пользователем Vslz
28 минут назад, Vslz сказал:
На ней уже раз заменялись надутые литы и все в той ветке, тогда он перестал стартовать вообще, после этого долго нормально работал, думаю в этой материнке вообще проблема с литами, БП подкидывал много заведомо рабочих, результат одинаковый когда нагревается нормально работает, кроме ЮСБ интернет модема, переодически сбои. Где на ней литы фильтрующие 5В питания ЮСБ и ЮМ? Подскажите пожалуйста...
@Vslz
Скорее всего нужно было обновить биос.
Сначала на ней был(по моему) пень D820-поставил корку,она чёт(не помню уже как) ругнулась и "посоветовала" обновить биос.Перед заменой новый уже был скачан на дискету-прошивка и... ву а ля- корка корректно определилась.
24 минуты назад, Komelektron сказал:
как правило, в непосредственной близости от этих узлов. Я не вижу отсюда. Материнка у меня другая, не Asus. Если электролиты уже текли, то учтите, что жидкость там коррозионная и токопроводящая. Вовремя не убрать, будет плохо.
22 минуты назад, TLY сказал:
у меня не ругалась, только черный экран и работающий вентилятор ЦП. Всё.
10 минут назад, Vslz сказал:
Значит нужно было сначала биос обновить,а потом менять проц.Ваша мать поддерживала до Е6700(спецом ща глянул)
https://ru.msi.com/Motherboard/945PL_Neo/Specification
2 часа назад, TLY сказал:
с Core 2 Duo E6420.
По сегодняшним меркам тормоз. Ниже Xeon E5450, на край конец E8400 даже речи вести не стоит.
3 часа назад, Komelektron сказал:
Выкинь всё и купи ПК плату на AM4 и Athlon 200GE, на нём хоть интернет нормально работает.
Pentium D грелка и тормоз, а E6420 просто тормоз.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core2-Duo-E6550-vs-AMD-Athlon-200GE/568vsm592714
Отремонтируешь плату, откажет ископаемая видеокарта.
