Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница?
2 - "военка". К - "бытовуха".
А практически - те же яйца, только в профиль.
Ох уж эта вечная тема - 1,2 vs. Г,К.
Ничем они не отличаются. ТЕОРЕТИЧЕСКИ считается, что компоненты с цифровой маркировкой материала полупроводника относятся к т.н. "Военке" и имеют меньший разброс характеристик.
Стой-постой, кругом - отстой.
7 часов назад, Falconist сказал:
Возможно. Если в Космос запускать.
На в гражданском использовании тем более должно быть лучше, чем обычные. Правда этого можно и не заметить.
1 час назад, Octopus сказал:
Вот и я об этом же )
