TDA7388 вместо PAL013A Pioneer DEH-1800UBA
Принесли сабж после неправильного подключения проводов с диагнозом "не работает". Была заменена микросхема усилителя PAL013A на TDA7388 не задействуя 1 и 27 пины платы а чтобы процессор не выдавал ошибку усилителя smp error была перерезана короткач дорожка прямо возле 1 пина микросхемы, при этом 1 ножка уже сидит на земле и её не надо выпаивать и отдельно цеплять на землю как это делается в других моделях Пионера.  В модели 150/1500 1 ногу оставляют как есть а оставляют в воздухе 25ую и коллектор ключевого транзистора offset цепляют на землю. Тогда процессор не выдаёт ошибку усилителя amp error. Отрывать в сабже именно 25 ногу я  не стал т.к на плате отсутствует часть деталей которые есть в 150/1500. Тут сделано что 25 нога задействована на B.Rem. И как я понял, процессор сравнивает потенциал 1, 25 пины (на плате 2, 26) и если что не так выдаёт amp error. Если не перерезать дорожку от 1 ноги установленной 7388 то через пару минут так и будет, хотя микросхема в порядке. Можно изначально не впаиаать 1 ногу в плату а зацепить её на ближайшую точку земли и всё будет работать. Я поступил иначе потому, что впаянная в плату нога хоть и  звонилась на землю нь процессор всё равно выдавал ошибку.
Думаю данная информация пригодиться владельцам сабжа при замене редкой микросхемы на десяток похожих.
