Прошивка Attiny13
CJlE3A
Вечер добрый. Решил впервые собрать схему с участием Attiny13. Все детали купил и пришёл черед прошивки. В наличии имеется програматор RT809F полный комплект. В меню имеется этот микроконтроллер, но не понятно где там выбирать фьюзы. Так как Attiny13 я заказал один экземпляр, боюсь сделать кирпич. Прошивал ли кто нибудь програматором RT809F?
Изменено пользователем CJlE3A
Считать фуз-биты. Посмотреть состояние фуза SPIEN - это разрешение последовательного программирования. На него и ориентироваться.
В 02.03.2019 в 09:45, солар сказал:
Большое спасибо, с фузами более-менее разобрался. Но столкнулся еще с одной проблемой. При записи не проходит верификация. Записывается только до адреса 00000440, а в файле hex до 00000680. Не пойму как так?
145:  .\temp.bin
146:  Файл загружен, контрольная сумма 16bits_0x71C1 Ј¬32bits_0x000371C1 :
147:  Проверка ID МС завершена
148:  Старт записи МС......
149:  Авто. очистка
150:  Очистка завершена ¬Заняло 0.451 сек
151:  Старт записи
152:  Запись завершена ¬Заняло 6.243 сек
153:  Авто. верификация
154:  Верификация флэш област?..
155:  Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x0.
156:  Верификация не удалась ¬Заняло 0.316 сек
157:  Запись не завершен? операции прерваны.
Иногда бывает, если в контроллер что-то прошито.
Считываете фьюзы, стираете, шьете прошивку, потом еепром, потом фьюзы.
Вторая причина может быть в плохой земле - уровни "плавают" при программировании и чтении.
13 часа назад, солар сказал:
Не имея на руках такой приблуды, не могу сказать.
12 часа назад, KomSoft сказал:
Достал из под полы материнку с LPT портом, установил Ponyprog ver. 3.0 и записывается только первые пять строк памяти. Уже начал унывать, как наткнулся на видео в YouTube, там записывали через Ponyprog ver. 2.08. Установил, все записалось и схема заработала. Rt809f я покупал за 5700р. и он не может нормально записать программу... Большое спасибо за помощь и поддержку.
Подтверждается принцип: новое не значит лучшее. Может скорость записи повысили, а она не подходит, может еще что.....
В сторону:
10 часов назад, CJlE3A сказал:
он не может
Легче, конечно, обвинить кого-то.
Большое спасибо
Пожалуйста! Что думаете делать с Rt?
10 часов назад, KomSoft сказал:
Скорость записи ставил на среднее значение, тоже самое...
1 час назад, солар сказал:
Перепробовал по всякому, результат один, уже начал грешить на прошивку. Конечно с МК столкнулся впервые, но Ponyprog ведет себя адыкватнее.
Думаю оставить его, буду как и раньше прошивать на нем мелочевку eeprom, bios и т.д. Если бы выбор стоял сейчас, то остановился бы на TL866...
3 часа назад, CJlE3A сказал:
...Если бы выбор стоял сейчас, то остановился бы на TL866...
Если выбор еще стоит, то рекомендую клон AVRISP MKII. С некоторыми доработками прошивки (на сегодняшний день), он с успехом шьет всю линейку AVR (вплоть до AtxMega), поддерживается AVR Studio, AsProgrammer (шьет серийные EEPROM - I2C, SPI).
Всем Привет !  есть небольшой опыт работы с attiny13a . Пишу на ассемблере в avr studio 4.19 прошиваю через USB-ASP прога SinaProg. Скорость снижал вроде. Проблем никаких. Шью прям в схеме за изменениями следить удобно (кнопки там, экран как себя ведёт - ТМ1637 модуль). В avr studio  часто долго ждать приходится  и искать где , что не так идёт. Прошил уже раз 40 один и тот же мк - ни разу не сбойнуло. Не нравится только что пзу и память отдельно шить надо - а не одним кликом.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
