Коллеги, интересует версия ПиДБП 16У2. Ознакомился, и возник мелкий вопросик: стабилизатор на 2n5551+TL431 перевели на доп. обмотку трансформатора, полагаю по причине нагрева 2N5551. Если его заменить на транзистор TO 126, входное до 40в?
Для того,чтобы пользоваться полным ходом РГ на входе УМ, перед ним нужно поставить еще один делитель,с выхода которого напряжение не может превысить входного номинала,необходимого для получения 25 Вт на выходе УМ.
Общее сопротивление плеч делителя должно быть больше или равно полному сопротивлению потенциометра РГ.
Метода подбора нижнего плеча делителя проста: считаем необходимую амплитуду на выходе для 25 Вт, ставим перед РГ УМ потенц равного сопротивления, выставляем необходимый уровень на входе, контролируя выход, измеряем плечи, берем постоянные резисторы близкого плечам номинала и интегрируем их в корпус перед РГ УМ.
Оптимистично, имхо не более 30 в плечо. Для дома более чем достаточно, только в схеме пару номиналов изменить.
Есть у меня такие радиаторы, у них и подошва около 5 мм, к тому же обработана плохо, и материал силумин.
Не, ща я ему скажу, ДА так.
А вот теперь может делать по своему )
@tifaso , еще не забудьте, что после смены бит, мк программатором будет видится только с кварцем.
