Для того что б отрицательные полу волны на массу сажать,это для музыкантов УНЧ в классе В работает. Чем больше искажения - тем насыщеней звук гитары! Можешь их не ставить.
Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню.
Возится с библиотеками так ещё сложней будет.
Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
@tifaso, может, имеет смысл создать тему с вопросами по 1602? Покажете Ваши попытки, с помощью форумчан перешагнете этот барьер- и вперёд, к новым свершениям!
от зарядки 5 вольт 500 мА заряжается непонятно как.
А еще сильно сомневаюсь что защита на аккуме стоит или контроллер этот.
Тогдп зачем ток писать если контроллер вск исправит сам. Тогда почему часы перезаряжать нельзя? Если контроллер должен сам отлючить заряд.
Зарядка нормальная только от компьютера!
А вот если заряжать 5 вольтами 2 амперами. хана часам будет со временем. И где тут ваш контроллер?
В комплекте вообще часы были только и провод БЕЗ ЗАРЯДКИ
