30 posts in this topic
fruity    0
Всех приветствую! Что имеем: есть фонарь для велосипеда, на xml t6, 3 режима: макс. яркость, приглушенная, стробоскоп.
В задней его части фонаря резиновая кнопка, которая подсвечивается зеленым или красным светодиодом, в зависимости от заряда.
При поключении аккумулятора зеленый светик горит постоянно, а я хочу чтобы он включался параллельно с основным(который излучает свет).
У индикаторных светиков общий +, на котором пост. питание. А xml управляется -(минусом)
Суть в том что нужно собрать танзисторный ключ, который будет управляться минусом и подавать плюс на общий контакт светиков-индикаторов и при появлении от 0.9-2.9В, включая импульсный режим и при этом диапазоне транзистор должен быть полностью открыт, а не повторять режим работы основного светодиода, как получилось сделать мне.
fruity    0
3 часа назад, Добрый дядя сказал:
Вопрос один,ЗАЧЕМ!!!!!!!!?
Хочется чтобы индикация работала при вкюченном фонаре, а не на постоянку, и мне кажется это логично!
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Borodach    2130
А "индикация" в виде горящего фонарика, разве, не подходит ...? :)
tilarids    730
1 час назад, fruity сказал:
Напомнило вот это :D :
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
fruity    0
17 минут назад, Borodach сказал:
Нет) На плате рядом с кнопкой включения установлены красный и зеленый светодиоды, они индицируют заряд акб.
Borodach    2130
Подключите ещё один светодиод к основному и установите в удобном для себя месте.
fruity    0
Posted (edited)
Тогда сделаем по-другому: мне нужна схема транзисторного ключа, который будет управляться минусом, а диапазон полного открытия транзистора от 1-3 вольт. Питание схемы 8 вольт
Edited by fruity
fruity    0
Posted (edited)
Вот только с этой схемой происходит все тоже самое о чем я уже писал. Зеленый светик дублирует сигналы основного, а мне надо чтобы он светил постоянно при включении кнопки, не меняя яркости и без импульсов.
Вот для наглядности как это происходит:
VID_20190303_211859(0)(0).mp4
Edited by fruity
fruity    0
Я для этого тут и создал тему, потому что меня это не устраивает.
Режимы свечения я определю по свечению собственно самого фонаря.
IMXO    1483
В 03.03.2019 в 00:00, fruity сказал:
суть в том , что ты можешь собрать хоть десять ключей , к решению задачи это не имеет никакого отношения , тебе так просто очень-очень хочется или думается.
не вопрос , вырезаешь каплю ставишь на ее место микроконтроллер, пишешь программу , заливаешь в МК и работает так как хочется, но думаетцо что сея наука тебе не известна, а тратить на ее изучение год-два у тебя стопятьсот нет времени, поэтому нуна волшебный транзистор который решит все проблемы.
fruity    0
В 05.03.2019 в 01:38, IMXO сказал:
Там нет капли, там смд микруха. Наука мне эта известна. Но я не собираюсь туда пихать микроконтроллер.
Спрошу тогда по-другому. Может ли быть полностью открыт биполярный транзистор при напряжении на базе в диапазоне от 1-3 В? Или для этого нужен полевой?
IMXO    1483
ну слушай тогда по другому, биполярный транзистор токовый прибор ток коллектора определяется током базы , переход база-эмиттер по сути прямо включенный диод с падением напряжения 0,75в и  если ты каким либо образом умудрится сделать между базой и эмиттером биполярного транзистора 1-3в ,   то скорее всего он умрет, тк ток базы будет 0,1-2А. А вот сделать нужный ток базы от 1-3в вполне можно при помощи резистора, собственно что ты и сделал на картинке выше.
но суть в том что у тебя нет 1-3в , у тебя есть импульсы напряжением АКБ разной частоты и скважности для разных режимов работы и открываться/закрыватся транзистор будет с той же частотой и скважностью. и чтобы их удалить нужен таймер с перезапуском; отдельных в смд габарите, с питанием от 2-3в их нет в природе , потомушта их делают на микроконтроллерах.
1 час назад, IMXO сказал:
Не совсем так, ток базы будет определятся по коэффициенту усиления относительно тока коллектора.  Ток базы будет меньше тока коллектора в коэффициент усиления раз.
IMXO    1483
14 минуты назад, Анатолий Андронович сказал:
ты это сам придумал?
это только твои фантазии.
Да, да именно фантазии, и если взять низковольтный транзистор с достаточным коэффициентом усиления, и добавить на базу емкость, чтоб компенсировать провалы мигалки, правда при этом будет светить стабильно не только при работе мигалки, но и некоторое время после отключения.  Наверно тоже тока в моих фантазиях :)
14 минуты назад, IMXO сказал:
ты
Целоваться не буду!
IMXO    1483
твои сексуальные фантазии и наклонности мне до лампочки.
Наоборот, это я не принял Ваше заигрывание, и не стал Вам тыкать. Почему то мне показалось , что кнопочным светодиодам 2.4v  хватит. А мог бы и в ключевом варианте, между базой с емкостью резистор поставить такой, чтоб в обратную сторону от емкости светодиод не открывался.
1.Светодиод работает от протекающего через него тока а не от приложенного к нему напряжения.
2.Что мешает припаять конденсатор к вашей схеме и посмотреть что получится?
3.Поделится результатом на форуме и продолжить обсуждение.
AlmDm    11
а ток от чего протекает?)) от приложенной разности потенциалов, то есть напряжения.
Мне почему-то кажется, что посмотрев ВАХ светодиода, можно найти напряжение когда он почти не потребляет ток.  Проблема в том, что емкость должна успевать заражаться, а резистор ограничит ток, думаю лучше резистор поменьше и добавить диод. А чтоб емкость не ставить гигантскую, биполярный транзистор взять с коэффициентом под тысячу.
    • By Иван Назаров
      Здравствуйте помогите собрать что то на подобии транзисторного ключа для пищалки (220 в).
      Есть геркон в ДМПГР-2  при размыкании магнита с которым (и следовательно обрыве цепи) по идее должен включаться извещатель.
      Я не хочу использовать реле из за того что оно будет греться и потреблять какие ни какие а ватт ы (в моём случае оно ещё и громоздкое)
      Мини вопрос: нужна нагрузка между герконом и транзисторный ключом ? 220 как ни как.
      В принцыпе работы транзисторных ключей предполагаю что напряжение ещё нужно будет и выпрямить диодами?
      Не судите строго , я больше по части что то заменить\подпаять =)
    • By Владимир из Сургута
      Добрый день, подскажите для чего в данном участке схемы стоит диод?
      Это схема для подачи логического нуля на МК при появлении в борт сети автомобиля напряжения зажигания
    • By Schredinger cat
      Добрый день.
      Помогите разобраться с транзисторным ключом. Изучал электронику в универе десять лет назад и уже почти всё забыл.
      Задача заключается в следующем. Есть ИК-излучатель, состоящий из 24 параллельно соединенных светодиодов. Нужно модулировать его сигналом с инфракрасного пульта управления. Т.е. подключить к пульту управления вместо родного слабого светодиода большой ИК-прожектор, чтобы управлять множеством ИК-устройств на большой территории.
      Мощность излучателя неизвестна, ориентировочно 1-3 Вт. Можно заменить на другой.
      Сигнал на выходе пульта управления - несущая с частотой 38-40 кГц, модулированная прямоугольными импульсами.
      Собрал вот такую схему на КТ837ф:
      Поначалу она работает, все ИК-устройства управляются, транзистор остается холодным. Но, примерно через 30-40 минут, светодиоды на прожекторе начинают самопроизвольно, без управляющего сигнала, мигать раз в несколько секунд. Если выключить, подождать и снова включить, мигание не исчезает. Затем, ещё минут через 30, светодиоды начинают непрерывно светиться. В этот момент транзистор начинает очень сильно греться и выходит из строя.
      Пробовал также собрать ключ на npn транзисторе 2SD2499 и полевом IRF1010N, но их так и не смог заставить работать. Подозреваю, что уровня сигнала от пульта недостаточно для их открытия.
      Подскажите, как и на чем правильно сделать ключ для такого применения.
    • By Grisha00
      Привет всем!
      В колледже мы изучали транзисторный ключ, а я этот урок прогулял.
      В общем мне дали задание на дом сделать включение электромоторчика по таймеру. Разобрал таймер, сообираюсь снять пищалку, присоединить к выводам эммитер и базу транзистора, а на коллектор и питание схемы кинуть моторчик. Все правильно? Белый конденсатор на пищалке выбрасывать?
    • By akrigator
      Добрый день. Занимаюсь созданием многоцветного светодиодного куба.
      Какой декодер/мультиплекстер позволит отключать/подключать катод диотда с землей взамен транзисторного ключа?
      На аноды диодов наприжение подается с помощью cd74hc238e декодера, хотелось бы использовать нечто подобное и для катодов.
    • Я писал выше. 1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает. 2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 и катод первой лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ. Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
    •        Морской устав Петра статья  116, третьей книги: «Аще кто девицу изнасильничает, да сказнен будет смертию». За этою статьей следует такое толкование: «При суждении о сих делах судья должен поступить с великим рассуждением: где и когда сие учинено, кричала она или не кричала, есть ли у нее ссадины или кровоподтеки, когда она на то жалобу принесла, тотчас же или промедлив день или два... тогда часто по всему видимому видно бывает, что и она к тому немалую охоту имела. Некоторые, правда, полагают, что публичная девка изнасилована быть не может, но сие неправильно, ибо насилие всегда есть насилие и надо на самое дело и обстоятельства смотреть невзирая на персону, над коею учинено». Не юмор, но поучительно.
    • Это если нагрузка  индуктивная
    • вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затворе Сток - исток осциллограмма следующая пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
    • Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь.
    • Я так понимаю, мои ролики ни кто не смотрит, тогда может послушаете, всего часовой ролик, который вам всё объяснит.
      Включили, и слушаете, а в другой вкладке браузера форум шарьте.   Уважаемый Марк! Боюсь, нам достаточно просто осознать, кто мы есть. И тогда всякие разговоры про СССР, и прочее- канут в лету.
      По гражданству- безусловно, мы все граждане СССР, и ни кто не сможет этого оспорить.
      А по факту- мы живые люди. И именно для нас РФ подписала Декларацию, о правах человека? Не так ли?
      А она стоит выше всех законов РФ! Посмотрите, она в свободном доступе пока ещё.
