30 posts in this topic
fruity    0
Posted (edited)
Таймеры городить точно не буду, а вот вариант с конденсатором попробую, идея хорошая.
Edited by fruity
fruity    0
В общем вариант с емкостью на базе не помог, происходит тоже самое, что с ней, что без нее.
Какие могут быть еще варианты?
Составной транзистор Дарлингтона. Конденсатор отделить от базы резистором (для уменьшения тока разряда). Шунтирующий базу резистор убрать.
fruity    0
По предпоследнему варианту светодиод горел в пол накала, тоже самое было и с одним транзистором. Собрал по последней схеме, но диод с конденсатором толку не дали, что с ними, что без них - одинаково.
В итоге собрал все в штатном режиме, эксперименты закончились, тему можно закрывать! Всем откликнувшимся спасибо!
    • By Иван Назаров
      Здравствуйте помогите собрать что то на подобии транзисторного ключа для пищалки (220 в).
      Есть геркон в ДМПГР-2  при размыкании магнита с которым (и следовательно обрыве цепи) по идее должен включаться извещатель.
      Я не хочу использовать реле из за того что оно будет греться и потреблять какие ни какие а ватт ы (в моём случае оно ещё и громоздкое)
      Мини вопрос: нужна нагрузка между герконом и транзисторный ключом ? 220 как ни как.
      В принцыпе работы транзисторных ключей предполагаю что напряжение ещё нужно будет и выпрямить диодами?
      Не судите строго , я больше по части что то заменить\подпаять =)
    • By Владимир из Сургута
      Добрый день, подскажите для чего в данном участке схемы стоит диод?
      Это схема для подачи логического нуля на МК при появлении в борт сети автомобиля напряжения зажигания
    • By Schredinger cat
      Добрый день.
      Помогите разобраться с транзисторным ключом. Изучал электронику в универе десять лет назад и уже почти всё забыл.
      Задача заключается в следующем. Есть ИК-излучатель, состоящий из 24 параллельно соединенных светодиодов. Нужно модулировать его сигналом с инфракрасного пульта управления. Т.е. подключить к пульту управления вместо родного слабого светодиода большой ИК-прожектор, чтобы управлять множеством ИК-устройств на большой территории.
      Мощность излучателя неизвестна, ориентировочно 1-3 Вт. Можно заменить на другой.
      Сигнал на выходе пульта управления - несущая с частотой 38-40 кГц, модулированная прямоугольными импульсами.
      Собрал вот такую схему на КТ837ф:
      Поначалу она работает, все ИК-устройства управляются, транзистор остается холодным. Но, примерно через 30-40 минут, светодиоды на прожекторе начинают самопроизвольно, без управляющего сигнала, мигать раз в несколько секунд. Если выключить, подождать и снова включить, мигание не исчезает. Затем, ещё минут через 30, светодиоды начинают непрерывно светиться. В этот момент транзистор начинает очень сильно греться и выходит из строя.
      Пробовал также собрать ключ на npn транзисторе 2SD2499 и полевом IRF1010N, но их так и не смог заставить работать. Подозреваю, что уровня сигнала от пульта недостаточно для их открытия.
      Подскажите, как и на чем правильно сделать ключ для такого применения.
    • By Grisha00
      Привет всем!
      В колледже мы изучали транзисторный ключ, а я этот урок прогулял.
      В общем мне дали задание на дом сделать включение электромоторчика по таймеру. Разобрал таймер, сообираюсь снять пищалку, присоединить к выводам эммитер и базу транзистора, а на коллектор и питание схемы кинуть моторчик. Все правильно? Белый конденсатор на пищалке выбрасывать?
    • By akrigator
      Добрый день. Занимаюсь созданием многоцветного светодиодного куба.
      Какой декодер/мультиплекстер позволит отключать/подключать катод диотда с землей взамен транзисторного ключа?
      На аноды диодов наприжение подается с помощью cd74hc238e декодера, хотелось бы использовать нечто подобное и для катодов.
    •   Локти, ягодицы и затылок обращены в одну сторону
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
