Проблемы с усилителем на Toshiba TA7270P
Здраствуйте, у меня возникли проблемы из усилком на микросхеме toshiba ta7270 p.
 http://best-chart.ru/samodelnye-usiliteli-akustika-zvukotexnika/usiliteli-moshhnosti-na-mikrosxeme-toshiba-ta7270p-i-ta7271p-pechatnaya-plata-sxemy-vklyucheniya.html  - источник
Все собрал, запитал , включаю. Когда громкость выкручена на минимум, то все играет. Если делать больше громкость, начинает поочередно то пропадать, то появляться звук. Кто знает, что это может быть?
principialnaya-sxema-usilitelya-v-stereo-rezhime-moshhnosti-na-mikrosxeme-toshiba-ta7270p-ta7271p.jpg
1 минуту назад, Falconist сказал:
Возможно, БП слабый. И еще куча причин может быть.
Да, бп слабенький. От телевизионной антенны. 12v, 100mA. В дальнейшем собираюсь делать на тп20-17. Нормально будет?
Открой ДШ на эту МС, посмотри, что ей надо, такой БП и делай, а с запасом по току ещё лучше...
38 минут назад, Gamahad сказал:
Одноваттный блочок для УМ - даже не смешно.
Все отлично заработало, но есть еще одна проблема : горит конденсатор на 1000мкф. Современный надулся просто, а советский и вовсе взорвался. Кто знает какая проблема? конденсатор на 16в. Поможет ли установка конденсатора на 25 в? Фото ниже
  • 2 года спустя...
Всем привет, собрал тоже данный усилитель по схеме выше, но при подключении питания из динамиков только щелчки с интервалом примерно в пол секунды. При подключении источника звука щелчки немного тише, но усилитель так и не работает. Перепроверял схему, всё правильно. Чего подскажете?
