Трансформатор ТП 115-12
по характеристиками подходит. но греется ). я предполагаю установить его в корпус без вентиляции, обдува. там ему будет грустно, как мне кажется.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
