Товарищи, такая проблема: собрал усилитель на TDA2822. При подаче питания моментально нагревается, звука на выходе нет. Мультиметром проверил, звонятся 2 и 3 выводы. Схема собрана правильно, проверил неоднократно.  Я так понимаю микруха дохлая?
Изменено пользователем Виктор Савинков
Может, "дохлая", а может, в монтаже косяк. Схема-то у Вас перед глазами.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Монтаж проверен, без косяков
Все так говорят. А потом: "Ой, я ошибся!.."
Фото монтажа выложите с обеих сторон.
Только что, Виктор Савинков сказал:
людям надо верить = Вы хотите чтобы подтвердили ...? = Дохлая. Точно! :huh::wacko:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 минуты назад, Falconist сказал:
В монтаже проблем нет, а то, что там кто-то Ойкает, так это не ко мне. Меня конкретно интересует ответ по микрухе
1 час назад, Виктор Савинков сказал:
Подтверждаю - дохлая! Ну что...по легче вам стало на душе?
10 минут назад, Гар сказал:
Если это так, то тогда спасибо)
как там можно ошибиться? в схеме стереоусилителя меньше десятка деталей,половину можно исключить.
Скорее всего микру впаял шиворот на выворот.
Изменено пользователем alend
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
