Продам печатные платы для ОМ 2.7
В связи с ужесточением контроля отправлений почтой, стоимость отправки может составит 156руб.
Сегодня не удалось отправить заказным письмом, конверт был вскрыт сотрудником.  Пришлось отправить как посылку.
Естественно, они пасут, так как письмом нельзя пересылать товарные вложения. Обманывать Почту России не хорошо
Изменено пользователем Oxford
Есть еще пара комплектов. Цена двух плат 400руб. + доставка 150 руб.  Если в Ижевске, то забрать можно в центре на пересечении ул. Советская/Коммунаров.
