supra sdd- t4203
Ребят подключили supra sdd- t4203 на 24 вольта товарищ на камазе поменял конденсаторы вздутые сейчас включается и тухнет через минуту на плате присутствует контролер питания но немогу схему на эту магнитолу найти может кто скинет в личку в замен могу поделится прошивками блоков управления авто
Если  есть контролер -то и должно быть его имя ...:umnik2:
Вы когда заливаете прошивку - смотрите какое ЭБУ стоит...;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
