Ремонт монитора
Привет форумчани!)
Перестал работать монитор, когда включаешь, появляется картинка, издаётся какой-то звук и он сразу выключается и так дальше на повторе. Вот фото БП, конденсаторы на взгляд в норме. В чем может быть проблема? На плате ещё заметил, что то мокрое. 100% на монитор ничего не разливали) Мб что то потекло? На катушке тоже она жирная что ли, монитор вчера ещё работал, потом раз и выключился.
Изменено пользователем Yaroslav.Zabronskiy
3 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
В определении исправности элементов на глаз.
4 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Мб что то потекло?
Может, например:
конденсаторы
Несите в мастерскую. Здесь вам не помогут. Не потому, что не хотят. Просто то, что вы написали похоже на: "у меня автомобиль не заводится, а лампочками моргает! Вот фото автомобиля. Что делать?" - это не просьба о помощи. Это чушь.
33 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Сломалось там что то, в ремонт несите, сами не лезьте, дороже будет.
Мне так всегда говорят, но почему то ещё не раз в ремонт ничего не носил. Так уже мне говорили сам не сделаешь, просто с чего начать диагностику?
Тестер есть, блок питания лабораторный, паяльная станция
10 минут назад, DmitryS сказал:
И хорошо видно , плюсовой вывод конденсатора в "наростах" .
Порох
скорее всего неисправна одна из ламп подсветки,или витковое в в.в. трансформаторе ..что гадать..если нет опыта или к мастеру..или в гугль-как определить исправность элементов питания подсветки монитора-чревато полным убоем девайса..благо что он древний.
обычно в случаях вечной перезагрузки виноваты конденсаторы. но в мониторах, могут быть виноваты полевые транзисторы, сдвоенные. смдэшные
Исправность инвертора подсветки можно проверить, поднеся к матрице фонарик. И если не исправна подсветка, то изображение все равно будет видно. Если же монитор выключатся совсем, то нужно начать с проверки напряжений на входе и выходе (в идеале ESR конденсаторов), но если есть только тестер, это будет сделать трудно. Визуально убитые конденсаторы могут не отличаться от нормальных. Может помочь замена на заведомо исправные.
Изменено пользователем mir0tv0rec
