Sign in to follow this
oner
STM32 + преобразователь логических уровней + касание = перезагрузка
5 posts in this topic
oner    9
Posted (edited)
Всем привет!
Коллеги, у меня такая ситуация. К UART контроллера подключен преобразователь логических уровней, причем контроллер на плате, а преобразователь подведен навесным монтажом. Если при включенном устройстве коснуться щупом устройства Rx контроллера, то контроллер перезагружается.  Если руками коснуться провод, соединяющий преобразователь лог.уровней и контроллер, то последний тоже перезагружается.
Почему такое может происходить?
Edited by oner
вывод ресет не замкнут на ногу rx?
у меня как то было с атмегой8 из китая нечто подобное, если я одну ногу переводил в 0 хоть программно хоть из вне, контроллер перезагружался, решилось только заменой мк)
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
COKPOWEHEU    270
Наиболее вероятное - наводки. Тут только подтягивать ресет к питанию резистором и шунтировать на землю конденсатором. Это в любом случае будет полезно. Если выведено на JTAG, но для программирования не используется, можно тупо замкнуть там.
Чисто гипотетически, возможен еще вариант, что вы разрешили прерывание по приему байта, но не реализовали его - тогда обработчик по умолчанию тоже может приводить к сбросу. Зависит от компилятора.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
