Электронная нагрузка для БП
R1 вытащи из базовой цепи, уменьши его разов в пять и включи в эмиттер Т1. И цепь делителя застабилизируй хоть как нибудь.
Эта нагрузка и в таком виде повторена уже пару раз и работает вполне нормально. Вариант дешево и сердито.
Как вариант - тут: https://mysku.ru/blog/taobao/64458.html – Набор для сборки простой электронной нагрузки 150 Ватт
1 час назад, SCHAMAN сказал:
LM324 ширпотребовское ни о чём. Она не r-t-r от слова совсем. Дёшево? Да. Но не для этого применения.
Уважаемы задолбался, танцевать с бубном. Собираю электронную нагрузку на LM324. НО!! при всех равных условиях (для +входов одинаковый потенциал , для - входов одинаковый потенциал) работает только 1 выход, остальные 3 на выходе 0В блин.
electronik load-2.PDF
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
С такой корявой пайкой сильно сомневаюсь, что заработает, даже когда будут впаяны недостающие детали.
Да надо бы немного практики человеку, а так в целом норм. Если уж хотите этим всем заниматься можно сразу взять спирта и ватных дисков для вымывания флюсов и грязи после пайки.
Сразу скажу - водка не очень подходит - высыхает слишком долго. Хотя при большом желании можно и водку.
По поводу нагрузки - на ОУ нагрузка делается не сложнее но ее работа куда куда стабильнее в плане долговременной стабильности. Так что как наиграетесь, заходите в тему про нагрузки и можно с начала начинать читать, там все разобрано уже 20 раз
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
