Горит усилитель Дорофеева
2 часа назад, Andrey1977 сказал:
...исходя из входного сопротивления усилителя, в данной схеме оно 10,2 кОм и остаётся неизменным, формула расчёта такая же как у RC фильтра верхних частот первого порядка
Выходное сопротивление тоже приплюсовать нужно, а оно в среднем положении регулятора громкости еще 10кОм добавит.
Ой нет, ошибся, всего лишь 5кОм.
Изменено пользователем Sstvov
Первый ОУ в петлю не входит, он просто как ПУ работает.
58 минут назад, Гость гость сказал:
Р28 32 предохраняют от пробоя Т2 4 5 6
С чего они должны пробиться?
29 33 позволяют стекать заряду с базы Т5 6
Накой? :) Весь принцип токового управления от автора- насмарку.
14 часа назад, Sstvov сказал:
нужно учитывать всё что после кондёра, а до него хоть мегаом, ослабнет только сигнал, а частота среза останется без изменений, наоборот происходит в ФНЧ
14 часа назад, andre40 сказал:
Заодно ещё спрошу - на громкость переменник на 50К пойдёт или 20К надо?
чтобы регулировка была плавной переменник должен быть равен или меньше входного сопротивления усилителя
16 часов назад, finn32 сказал:
Пленка сюда и не нужна, достаточно неполярного лита.
Лучший усилитель- это УПТ.
Убрать входной конденсатор и он превратится в УПТ, только в данном случае это плохо
19 часов назад, andre40 сказал:
Сейчас проверил стабилитроны прямо на плате. Есть у меня приборчик для их проверки. Тот, который на 4-й ноге ОУ показывает как положено 14,6, а вот который на 7-й ноге - 4,3-4,5. Выпаял его, проверил - 14,7в. Впаял другой и опять на плате он стал показывать 4,3-4,5в. Или стабилитроны не проверяют на плате?
значит проблема не в стабилитроне если такой перекос
18 часов назад, finn32 сказал:
Это ПОС, ее без ослика не настроить. Вся фишка этого усилителя в том, что без осциллографа от него нормальной работы не добиться в принципе, даже в статье об этом недвусмысленно написано автором. Но кто его читает? Видят простую схему и думают: э, кули тут четыре транзистора и опер, соберу раз плюнуть. А схема отнюдь не простая, скондачка работать в 99% случаев не будет. И питание автор указывает, что желательно стабилизированное, и отсутствие ступеньки нужно контролировать, и смещение настраивать не БОЛЬШЕ, иначе транзисторы откроются и умрут от саморазогрева, и резистор токоограничивающий для ВК ТОЖЕ нужно по осциллографу подбирать, чтобы пики не обрезались. А тут на тебе, собрал и не работает. Дела-а. :)
Ну и допилить ее напильником надоть, ФНЧ  по питанию втулить для лучшего КОНИП, емкостишки к оперу подбросить на блокировку. И платку нормальную трассировать.
От ПОС чаще всего жди беды, это усилитель, а не генератор
12 минуты назад, finn32 сказал:
Чем же это плохо?:)
Дрейф или постоянное напряжение от предварительного усилителя(темброблока) без конденсатора попадут на вход усилителя и вдобавок усилятся, а это совсем не хорошо
5 часов назад, Andrey1977 сказал:
Вы не правы!
Вот характеристики снятые при сопротивлении R1 1Ом, 5к, 20к и 100к.
В 07.03.2019 в 16:39, finn32 сказал:
Зы, не только я ... "за это" думаю. :)
В 07.03.2019 в 01:34, Крашер сказал:
нет ничего сложнее простой схемы...
Тот-же ... сорри, доктор - частенько пишет: - "простота - хуже воровства".
Собирал я этого Дорофеева без упрощалок от Касьяна.
Благо - операционники имели коррекцию.  (сейчас и не припомню, кажется на 574-х собирал) . В "НОЛЬ" вывести выход - реально умучался. Ток покоя... Да и по балансу в "плюс" или в "минус" - ... тоже пришлось пары транзисторов отбирать. По h21э ...
Не знаю как это описать поточнее - поскольку не знаю научных словей. Но, вот на чистой синусоиде - вроде и гармоник или искажения сигнала нет... Но, скажем, возникает ситуёвина, что положительная полуволна синуса - в три-пять раз выше отрицательной.
Хотя, вроде и "ноль" выставлен. И, режимы работы (напряжения) проверены... Токи покоя в норме. Бесноватый усилитель.
... Когда я с помощью своего ... "учителя" - Ботаника - всё-таки завёл эту схему, (в смысле - заставил работать нормально) - убедившись, что она имеет шанс иногда быть работоспособной - разобрал в ту-же ночь к едрене фене. НЕ усилитель это.
В 07.03.2019 в 21:30, finn32 сказал:
Это ... конечно не ИТУН, но, что-то рядом пробегало.
В 07.03.2019 в 16:55, andre40 сказал:
увидел простую схемку и думал попробовать
Хотите "дубовой" простоты - соберите Агеевский. (Родной, из Радио)
Изменено пользователем Крашер
О, как раз вот такой: http://radiostroi.ru/uusilit/19-stageef.html
Не пожалеете. ;)
Так, именно об этом в статье и указано. Транзисторы с общими коллекторами - на один радиатор.
Ражим "А".
Радиаторы греются до 80-90 градусов. И, это нормально.
Скрытый текст
В родной статье в Радио так и указывалось, что, мол, осторожно, не трогать радиаторы руками во избежание ожогов... :)
Ибо, даже на ХХ - греются как утюг.
Есть несколько версий. Все работали с пол-пинка. Без каких-то проблем с подбором элементов и настроек.
Жрёт он много.
Причём - в режиме ХХ - ток потребления не на много меньше чем на максимальной мощности.
Скрытый текст
Вплоть до того, что на "музыке" радиаторы... вроде как даже меньше грелись.
В прочем - я в такие нюансы тогда не вдавался, да и сейчас мне это не особо интересно.
Блин, родную статью откройте и почитайте. Откуда там и как.
Да и за "ляпы" авторов статьи, что я выше указал - я не отвечаю.
Там... просто, и схема и родная печатка приведены в оригинале.
Именно те, что и собирали мы в общаге. Кажется, а 1987 году.
Единая плата там нафик не нужна. Аккурат - две отдельных платы и два отдельных радиатора. Даже удобнее.
Но вот для новичков в сборке усилителей - это то самое "ОНО" - то что надо. Собрал - включил - ЗАРАБОТАЛО!
А уже дальнейшие шаги - выбор следующей схемы, оптимизация параметров под свои хотелки, ну и так далее - зависят от подготовленности, желаний и упёртости.
13 минуты назад, Крашер сказал:
Жрёт он много.
Если такое происходит, то либо самовозбуждение, либо ошибка монтажа/ топологии.
Не.
Особенности самого усилителя.
Да что спорить, проще проверить.
8 минут назад, Крашер сказал:
Жрёт он много.
9 минут назад, Крашер сказал:
Ну открыл. Ну посмотрел. Ток покоя всего 50мА заявлен.
Я и спорить не буду, это очевидно любому школьнику: ОУ с плавающим питанием и параллельный повторитель в АВ. Ток покоя тут получается автоматически. Но можно и подстроить, введя делители в эмиттеры. Эту схему я изучил вдоль и поперек.
Изменено пользователем finn32
Гм, господа, больше 30 лет прошло...
Вы что, меня ещё по школьной программе хотите погонять?
Здесь - в "чемнет" даже осуждался сей момент.
А я тогда - "шпыняемый" Ботаником  просто его собрал.
Получил максимум удовольствия от реально рабочей самоделки и переключился на следующие схемы.
"Прошёл" через того-же Дорофеева, Зуева (МПООС), Солнцева(с его "высокой верности воспроизведения/звучания", там ещё и пред шёл с БП... кажется) , Шушурина, Сырицо, Митрофанов, Галченков ...
Квод 405-й - уж не помню авторство.
Кто-то там ещё мелькал с отрицательным выходным сопротивлением и с электронной компенсацией демпфирования в АС...
Я их не изучал. Просто - собирал (паял). Прослушивал, радовался как тот ботаник, что очередную травку в свой гербарий засунул. И, разбирал, чтобы собрать следующий...
26 минут назад, finn32 сказал:
в АВ.
Вроде как в ЭА.?
Кста...
Вот тут ребята неплохо "оторвались" на эту тему: https://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic44781/
