Горит усилитель Дорофеева
Чтобы усилитель такой мощности работал в режиме класса А, он должен иметь ток покоя ВК равным либо большим номинальному току в нагрузке при конкретном сопротивлении этой самой нагрузки. Исключение составляют квази каскады типа Худа, где ток покоя для класса А может быть половина от тока в нагрузке.
21 минуту назад, Крашер сказал:
Вроде как в ЭА.?
Нет. ЭА- это динамическое изменение тока покоя вслед за сигналом.
http://cxem.net/sound/amps/amp140.php
Изменено пользователем finn32
Про А класс это шутка ? Этот усилитель может работать с прогревом и кривыми транзисторами как АБ из-за отсутствие термостабилизации, ток покоя будет плыть к 250 мА, но в А класс с током покоя в несколько ампер он сходить может лишь однажды, выходные транзисторы просто не выдержат.
А вообще обычно рабочую точку на в таких схемах ставят 20-30 мА, иначе будет бабах, разумнее добавить один транзистор между базами V1,VT2 для лучшей стабилизации.
Тоже самое, только ошибка тут есть, R6 и R9 желательно брать с питание ОУ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Раз уж начал, задам ещё один вопросик умным людям.. Усилитель я всё-таки довёл до ума, упаковал в корпус, все дела. Пока что это мой самый качественный усилитель в плане звука. Честно говоря, рад до жопы :)  , пардоньте мой французский. Вопрос хотел задать по мощности. Раздобыл я осцил всё-таки и вот картинка с него. 5c88f29a84c86_33.thumb.JPG.314c49ebb185b610ea3a6772f817e97b.JPG
Т.е. Vmax=5.67V, потенциометр где-то на середине, но если подать даже чуть больше, то начинается клиппинг(на музыке выкручиваю до упора - искажений не слышу). Нагрузка - резик 4 Ом. Таким образом, если я правильно посчитал, то  мощность всего 4Вт? И всё?? Питание +-25, трансформатор слишком мощный для этого усилка - 2х18вх4а, хватило бы и 1,5а. Понятно, что если бы +-30-40В, то мощность была б больше, но всё равно.. Как-то мало. Или я посчитал неправильно?
2 минуты назад, andre40 сказал:
А в чём смысл - без нагрузки мерять?
Посмотреть амплитуду, если она сильно выше, просто не хватает усиления по току. Обычно в такой примитив ставят составные транзисторы.
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
или блок питания не тянет - просадку дает :)
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ок, попробую.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
:)  Замерял - не даёт.
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
еще надо сравнить с сигналом на выходе ОУ
Он там будет такой же как на выходе, обратная связь сделает своё дело. Хотя кое-что там можно увидеть, а именно там будет сигнал содержавший не только сигнал, но ошибки которые возникают в последующем каскаде.
При клиппинге там будет выброс.
32 минуты назад, andre40 сказал:
Попробовал без нагрузки - то же самое.
В прошлый раз не поленился установить другие транзисторы, но поленился сказать, в каком состоянии и как был впаян Т1. Не поленись в этот раз проверить, ПРАВИЛЬНО ЛИ СОБРАНА СХЕМА? Надеюсь, что детали не фейковые.
@andre40 покажите осциллограммы с искажениями при увеличении сигнала без нагрузки:  на входе, на выходе ОУ и на выходе усилителя
Вот, гляньте, видео с экрана снял. Удобнее, чем просто картинка.
Видео выход с ОУ без нагрузки:
А это выход с усилка, тоже без нагрузки:
13 часа назад, Sstvov сказал:
номинал R12 не тот
29,9 Ом
39 минут назад, andre40 сказал:
А что в момент самого-самого начала ограничения показывает цешка, подключенная к выходу? Пожалуйста, при двух частотах - 1кГц и пониже, 50-200Гц.
хрен его знает, товарищ майор, но такое впечатление что у вас питание не +/-25 вольт, а +/-6 вольт
на входном кабеле осциллографа делителя никакого нет случайно?
кстати посмотрите питание этим осциллографом когда сигнал на выходе ограничивается
Даже при +/- 20В должно быть 10В действующего.
8 часов назад, andre40 сказал:
Когда появляется выброс это уже клиппинг.
Т.е. - все тоже грешат на осциллограф. Вот я и предложил сменить прибор - осциллограф на цешку.
Что-то у @andre40 замкнуло. Или лишнее отгорело.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
