Понимание ввода/вывода в розетке. Часть 2.
Гость Supernatural
Приветствую. В продолжение темы: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/207992-понимание-вводавывода-в-розетке/
Хотелось бы познать следующее. на приложенной картинке в фиолетовом блоке расположены 2 контакта: те самые Фаза (L), Рабочий ноль (N). Защиту я не беру во внимание. Затем к фазовому контакту имеет прямой контакт предохранитель, к предохранителю одним выводом присоединён вывода конденсатора и последовательно резистор, эти же элементы имеют общий провод к подстроечному резистору, который в свою очередь имеет выход на ноль.  2 вопроса: зачем на нулевой контакт подается подстроечный резистор и зачем после подстроечного резистора следует конденсатор?
Как я понял из интернет-литературы: подстроечный резистор нужен для сопоставления (донастройки) сопротивления. В практике: его сопротивление меняется. Конденсатор получает на один вход электроны, на второй "дырки", затем он их отдаёт в дальнейшую цепь (разрядка).
В моём понимании: по L-проводу устройство получает и положительное и отрицательное напряжение, по N - проводу оно уходит. Тогда зачем подстроечный резистор, конденсатор и резистор последовательно к нему подключены?
Ну и тролинг,я такого давно не читал!
Если ты конечно искренне нифига не понимаешь,тогда сам читай.
http://www.pnto.ru/st/ups2.htm
12 минуты назад, Supernatural сказал:
Дырки опасны для обкладок конденсатора,потому как чем больше дырок,тем меньше площадь обкладок,-тем меньше ёмкость у конденсатора,а "залатать" те дырки без разрушения корпуса конденсатора невозможно,придётся его выбросить.
Изменено пользователем alend
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
