Схема усилителя пьезодатчика
Добрый вечер!
Имеется акселерометр. Внутри него стоит усилитель на полевом транзисторе.
Подскажите полярность подключения. И почему выход расположен так странно? Схема срисована с инструкции верно.
И при неверном включении питания сгорает транзистор?
Изменено пользователем NedoBikersPlus
