Как рассчитать МИТ для тиристора
для примера есть схема тиристорного контактора кт-07
есть даже габаритные и моточные данные на МИТ, собственно вопрос как они получены, что берется за основу для расчета?
Тоже заинтересовал этот вопрос с вашей подачи. Посмотрел в интернете. Все как бы зависит от напряжения питания формирователя УИ  и сопротивления перехода тиристора. Отсюда следует, что при замене тиристора надо пересчитывать только сопротивление в цепи УЭ тиристора. Остальное не сильно важно. Не сильно разбирался. Некогда было. Будет время - займусь. И с удовольствием выслушаю Ваши соображения по этому поводу.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
7 часов назад, chip-chip сказал:
Отсюда следует
абсолютно не следует. тиристоры они разные , ток открытия разный, время импульса то же, отсюда и вопрос что брать за основу для расчета габаритной мощности, кол-ва витков, наличие/расчет зазора. как считать как прямоход иди обратноход, как учитывать подмагничивание магнитопровода , гугл молчит , максимум возьмите кольцо такое-то столько то витков, такое ощущение что параметры берут из справочника Стеля или методом научного тыка
3 часа назад, avv_rem сказал:
Начните с Матханова, страница 93.
начал, и сразу первый вопрос
как из предоставленных графиков
получено:
Цитата
Из рассмотренных паспортных данных и зависимостей, приведенных на рис. 4-8 --- 4-10, для тиристора ТЧ50 можно принять в качестве расчетных следующие параметры управляющего импульса: ток управляющего импульса 2А, напряжение управляющего импульса 6 В , длительность импульса 20мкс.
 не понимаю как получено 6 В пр токе 2А????
Брать по справочнику данные на примененный тиристор. Это по науке.А в приближенном виде будет работать с почти любым тиристором. Вопрос как... Ну или в грубом приближении с тиристорами одинакового типа. 20 мкс взято приближенно для открытия и удержания тиристора в открытом состоянии. Иногда применяют двойную последовательность таких импульсов с периодом повторения 2-3 мкс. Для более уверенного открытия тиристора при работе на индуктивную нагрузку. Схема на рис.4.7 неполная. Не хватает диода и резистора в цепи УЭ. Резистором как раз то и ограничивается ток электрода тиристора.Посмотрите хотя бы на свою схему. Вообще описание разных методик расчета в интернете полно неточностей и недоговорок. Мне, чтоб создать себе общее представление о методе управления тиристором, пришлось сличить 3 различных описания из разных источников. Разберусь понемногу. Интересная тема.
импульсный трансформатор - он и в Африке импульсный трансформатор. и рассчитывается по общим правилам расчета в импульсных схемах.
на входе имеем:
- длительность импульса,
- напряжение, прикладываемое к первичной обмотке,
- допустимую амплитуду индукции сердечника.
а далее - по общей формуле для индуктивности считаем требуемое число витков первичной обмотки. формулу можно найти в любой книге по импульсным преобразователям.
вторичная обмотка может иметь такое же число витков, а может иметь и другое число витков - это зависит от требуемого напряжения (амплитуды) на вторичной обмотке.
а что касается схемы - схема должна обеспечивать размагничивание сердечника до прихода следующего управляющего импульса.
@Starichok  это объяснение преподавателя университета первоклашке , букафф много смысла ноль.
14 часа назад, Starichok сказал:
на входе имеем:
длительность задается с помощью МК любая, как и частота этих импульсов. амплитуда импульсов напряжением блока питания . допустимая амплитуда индукции сердечника как я понимаю справочная величина.
вот это я и пытаюсь выяснить , как в книге, в примере расчета из графиков получено 6в при токе 2А....
как в этой схеме
выходного каскада СФУ для КТ07 обеспечивается размагничивание?
В 08.03.2019 в 11:00, IMXO сказал:
Первый раз вижу эти графики. Тем не менее, понимаю их так.
1. Рисунок 4.8, правый. Автору очень хотелось добиться надежной работы тиристора при низкой температуре. Поэтому он выбрал ток управляющего электрода равный .
2. Рисунок 4.8, левый. Для выбранного тока управляющего электрода (2А) падение напряжения на управляющем электроде тиристора в худшем случае составит (верхний график). При этом максимальная (без повреждения кристалла) длительность импульса управления может составлять хоть 500мкс.
3. Рисунок 4.10. Для выбранного тока управляющего электрода (2А) время отпирания тиристора составляет не более 5мкс.
4. Рисунок 4.9. Итак, длительность импульса управления может быть 5…500мкс. Время отпирания тиристора зависит еще и от температуры. Однако этой зависимостью можно пренебречь, если длительность импульса управления будет более 20мкс (прекратилось расщепление графиков). На этом значении автор и останавливает свой выбор.
Там самое интересное начинается на странице 99. Пункт 9, «Рассмотрим два крайних случая…».
Изменено пользователем avv_rem
8 часов назад, IMXO сказал:
это проблема твоих мыслительных способностей.
а я дал ПОЛНУЮ информацию, как рассчитать трансформатор.
позволю себе попробовать еще раз помочь тебе.
затеял я переделку сушилки с биметаллического управления на электронное. а сушим мы яблоки, груши, грибы.
управление будет фазоимпульсное с применением МК АТМега8.
и как раз, мне понадобилось тоже посчитать ИТ для управления симистором.
поэтому приведу собственный пример расчета.
1. напряжение на первичку будет подаваться через транзистор 5 Вольт.
2. длительность импульса я принял 63 мкс (максимальное число, которое можно прибавить командой adiw).
3. для сердечника я взял кольцо 20х12х6 из феррита 2000НМ (сечение 24 мм2).
4. амплитуду (размах) индукции принимаю 0,2 Тесла.
5. число витков равно: (5 * 63) / (0,2 * 24) = 66.
6. беру "ровное" число 70 витков в первичке.
7. во вторичке принимаю, что тоже будет 70 витков. то есть, на вторичке амплитуда будет тоже 5 Вольт.
8. симистор у меня будет ВТА16. у него ток управления не более 50 мА и напряжение на УЭ не более 1,3 Вольта.
9. считаю резистор в цепи УЭ: (5 - 1,3) / 0,05 = 74 Ома. выбираю ближайший номинал 68 Ом.
10. для намотки выбираю провод диаметром 0,3 мм, чтобы обмотки свободно легли в 1 слой. и поскольку ток будет маленький, сечение этого провода будет даже с огромным запасом.
вот и ВЕСЬ расчет.
тебе остается в мой расчет подставить собственные данные.
а тот накопали каких-то графиков и насчитали в управление аж 2 Ампера...
там что, тиристор размером со шкаф, если ему в управление нужно 2 Ампера?
4. амплитуду (размах) индукции принимаю 0,2 Тесла. _ Почему именно 0,2 Тесла ? Справочное или ..? Извиняюсь конечно за вторжение , интересно стало ...
А как сердечник размагничиваться будет ? Достаточно ли будет стабилитрона на удвоенное напряжение питания на первичной стороне ? По-видимому, те же самые соображения, что и для прямоходового трансформатора, как я понимаю.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Starichok сказал:
В стартовом посте т171-320 , им и 5 ампер можно задать.  Я так понимаю ,берут предельно максимальное значение тока управления тиристора, и исходя из него рассчитывают МИТ. Чем больше ток, тем быстрее открытие тиристора, и тем дольше он  работает без деградации полупроводников. Хотя для маломощных это неактуально, т.к. площадь кристалла маленькая и токи коммутации небольшие.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
потому что такие свойства у этого феррита.
47 минут назад, Vslz сказал:
период повторения 10 мс, а длительность импульса 63 мкс. поэтому достаточно одного простого диода на первичке.
это тебе не сварочник с высокой частотой преобразования, где надо очень быстро размагничивать сердечник.
ну вот, закончил я намотку своего трансформатора.
в первой обмотке я намотал 83 витка, чтобы занять всю окружность кольца.
для изоляции феррита и между обмотками я применил лакоткань.
для второй обмотки внутренний диаметр сильно сократился, и мне пришлось тщательнее укладывать внутри виток к витку.
в итоге во второй обмотке до заполнения окружности кольца получилось 73 витка.
73 больше минимальных 66? да, больше.
принимаю, что первичкой будет вторая обмотка, 73 витка.
считаем амплитуду напряжения на вторичке:
5 * 83 / 73 = 5,7 Вольта, примерно.
делаем перерасчет сопротивления в цепи УЭ:
(5,7 - 1,3) / 0,05 = 88 Ом.
окончательно принимаем 82 Ома, чтобы ток был заведомо больше 50 мА.
могу попробовать поставить, для ровного счета, 100 Ом, ведь не обязательно ток управления окажется по максимуму...
@Starichok благодарю за ликбез и пример расчета. есть пару вопросов:
я правильно понял w=Uпит*Tp/Bст*Sст, где
Uпит - напряжение на первичной обмотке, В
Тр - длительность импульса, мкс
Вст - индукция магнитопровода, Тл
Sст - сечение магнитопровода, мм2
подставляю значения для картинки первого поста , железо Э340 Вст=1,2Тл, используется или Ш10х10 или Ш12х10, те Sст=100мм2, из рекомендаций по управлению:  многоимпульсное питание U=24 , частота 5кГц коэф.заполнения 30-40%, те Тр=60-80мкс
w= (24*80)/(1,2*100)=16. не получилось... :unknw:
это же ток открытия который можно подавать постоянно, а максимальный импульсный при Тр=20мкс и t=125C : Igm=4A или нет?
19 часов назад, IMXO сказал:
правильно.
что не получилось?
но для меня странно и непонятно, почему для столь коротких импульсов и для такой большой частоты ты собрался использовать обычную эл.-тех. сталь, предназначенную для 50 Гц...
может, ты не обеспечил размагничивание сердечника между импульсами?
5 кГц - это период 200 мкс. при длительности импульса 80 мкс тебе нужно за оставшиеся 120 мкс (паузу) размагнитить сердечник.
это из раздела про абсолютный максимум.
не совсем точная аналогия, но вот такой пример:
ты в течении 20 мс можешь выдержать груз 4 тонны и не сломаться.
но никто на тебя не будет класть 4 тонны, а будут класть мешки по 50 кг, чтобы ты успешно мог их переносить в нужное место, причем, носить длительное время.
так и тут, никто туда пихать столько лишнего тока не будет.
что значит "который можно подавать постоянно"?
если ты в УЭ постоянно подаешь ток, то осимистор постоянно будет открыт.
количество витков не получилось , в картинко пост1 кол-во витков 90.
39 минут назад, Starichok сказал:
это не я собрался , так реализован этот контактор, собран как дроссель с зазором 0,1-0,2
ну и в ламповых теликах на выходе УНЧ работали же, до 10кГц выдавали...
больше витков - ничего плохого, лишь бы не меньше. формула дает МИНИМАЛЬНОЕ число витков, чтобы сердечник не вошел в насыщение.
может, потому и витков больше, с запасом, чтобы амплитуда индукции была маленькая и чтобы частотные потери, соответственно, были маленькие.
ну да, в ламповых - работали.
вот только высоких частот в звуковом сигнале мало, и не хватит, чтобы от высоких частот получить значительную амплитуду индукции и, соответственно, значительные потери в стали от высоких частот.
а вот в строчной развертке трансформаторы уже были на феррите, так как там частота 15 кило с гаком и индукция по максимуму.
О!!!
просматривается аналогия твоего трансформатора с "лишним" числом витков и звукового (лампового) трансформатора. и там и там на высокой частоте имеем низкую индукцию (низкие частотные потери).
48 минут назад, Starichok сказал:
стоп,  не понял, сердечник может войти в насыщение только при ХХ, правильно? но у нас получается прямоход к тому же без отключения нагрузки или нет?
при чем тут ХХ?
ты делаешь расчет витков для заданного напряжения и заданной длительности импульса.
а есть там нагрузка или ее нет, не имеет значения.
 но если для тебя это так важно, считай, что делаешь расчет для ХХ, когда падения на первичной обмотке практически нет.
а под нагрузкой на первичке появится какая-то кроха падения напряжения, и индукция на эту кроху будет меньше...
и принципиального влияния этой крохи на расчет нет.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
