Усилитель Breeze Audio BA100 шум в колонках
Добрый день!
Прошу подсказать с проблемой шума в колонках:
Приобрел усилитель Breeze Audio BA100 класса D с чипом усилителя tpa3116d2. Подключил его к колонкам Yamaha ns-6490. По поводу 2xRCA - 3.5 Jack подключил усилитель к телевизору через разъем для наушников. И проблема в том, что из колонок постоянно идет шум. Чем выше выкручиваю громкость на усилителе - тем он громче.
Но если подключить провод к телефону, то никакого шума нет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то решить данную проблему?
Опыта особого у меня нет в этой теме.
Блок питания к усилителю подключил от ноутбука (19 Вольт, 3.42 Ампера)
Спасибо!
Возможно это из-за того, что кабель говно. Вот, например, через такое говно подключено:
Этот кабель не имеет экранировки, и сделан из алюминия. То-есть это не кабель микрофонный. Это просто кусок резистора.
И ещё такой вопрос, телевизор заземлён? Дело в том, что антенный кабель является заземлением. И усилитель получается заземлён через этот дерьмо-кабель с высоким сопротивлением, из-за этого большие помехи.
Источник питания от ноутбука имеет хороший фильтр по питанию, то-есть может иметь ёмкостную связь с сетевым напряжением. Вот и получается, что на сигнальном кабеле возникают паразитные токи. Хороший кабель (микрофонный) сведёт влияние этих токов к минимуму.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Да, через похожий дешевый кабель подключено. Заказал в Китае более качественный (надеюсь) фирмы Ugreen. Спасибо Вам за ответ, надеюсь с новым кабелем помехи уйдут.
Про заземление ТВ - розетки у меня с заземлением, но антенна не подключена. Смотрю через приставку от провайдера.
Если нет заземления платы (антенна),  то на корпусе телевизора 110 вольт, подключив усилитель на нём тоже как бы 110 вольт образуется, в том числе и на проводе сигнальном. Провод начинает в этом случае реагировать на любое внешнее воздействие. Обычно, при выставлении антенны фон резко снижается, так как вместо 110В на корпусе станет 0В.
Советую взять микрофонный кабель, и перепаять самому.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
А можно как-то заземлить ТВ если в квартиру не выведен кабель антенны?
Заземлить можно только соединением земли с корпусом устройства.
При плохом кабеле, в качестве эксперимента, для снижения шумов я просто брал такой провод:
image;s=644x461
и соединял корпус телевизора с корпусом усилителя. (винты крепления выкручивал и под них клемму одевал, винты должны проводить ток на корпус)
Характер шума какой?
У выхода для наушников выходное сопротивление очень маленькое и плохой кабель не должен создавать помех. Проблема может быть в источниках питания, что в телевизоре, что в БП ноутбука они импульсные, да еще и сам усилитель класса Д. Когда все эти импульсные помехи складываются, как раз и могут возникать шумы.
19 часов назад, Sstvov сказал:
Просто шипение. Как в ракушке примерно.
Раз при подключении телефона шумов нет, то значит дело не в БП усилителя?
Если это равномерное шипение то наверно в самом аудиосигнале он присутствует, любой же усилитель немного шипит а выход на наушники идёт уже с усилителя. Тогда никаких проблем нет.
Было время когда шипение любой звуковой аппаратуры воспринималось как естественный процесс :)
29 минут назад, Sstvov сказал:
К сожалению шипит громко и приходиться делать громкость усилителя на минимум чтобы он не мешал...
Да и при подключении телефона шумов совсем нет.
