TRIMAX TR-2012HD plus и компьютерный монитор
XP1
Тюнер Т2 TRIMAX TR-2012HD plus я подсоединил к компьютерному монитору. В момент подключения тюнера в сети питания  ( при подключеном телевизоре)   появляется логотип "тримакса" и начинается автоматическое сканирование( занимает около 5 сек.) это происходит даже если каналы имеются в памяти... Через эти 5 сек. происходит "прекращение " подачи сигнала на телевизор на 2 сек. ...И тюнер переходит в режим приёма программы. При подключенном компьютерном мониторе(  конвертер HDMI - VGA ),изображение появляется через 20-25 с( то есть слишком затягивается). Как избавиться от этой продолжительной паузы?
Как я понимаю процесс затягивается именно из-за этого"прекращения " подачи сигнала( и процесс обмена данными  между тюнером ( конвертером) и монитором начинается по новой, чтои является причиной  "затягивания " появления изображения на мониторе...
Можно ли это общение ( обмен данными) "прекратить" (гарантировано выбрав необходимые настройки в тюнере подходящие для данного монитора)?
В тюнере нет регулировки контрастности ,четкости,цветовой насыщенности... Можно ли эти регулировки ввести между выходом конвертера и входом в монитор.( Монитор у меня VGA).?
10 часов назад, XP1 сказал:
нет
нет
