Станция pro'skit ss-989
evrey
У этой станции проблемы с каналом паяльника. А проблема такая: при включении, показания температуры на дисплее прыгают в разряде единиц градусов. Как будто, кто то ( :-) ) немого трогает резистор задачи температуры. При повороте резистора, показания на дисплее изменяются, но последняя, третья цифра на индикаторе всё равно скачет. Следовательно, нагрев паяльника не включается. Раньше было, попрыгает немного и успокоится, включается нагрев, всё, можно паять, регулировать, всё нормально. Но, теперь со временем, этот глюк не проходит.
Резистор внутри станции сидит на разъёме, отсоединял, замыкал пинцетом на массу - типа нет резистора совсем - ничего не меняется. Питание стабильное приходит на платку. Проц - мега8, вывод резистора уходит напрямую в проц похоже... Честно говоря, не знаю куда копнуть ещё, да и схему не нашёл...
8 часов назад, evrey сказал:
перестать для начала бессмысленно тыкать разъёмы:
потом - прочесть принцип работы станций и термостабилизации температуры жала, потом - определиться со входом регулировки на меге и входом АЦП термопары, ну и выходом на управление нагревателя.
фото внутренностей выложи, если сам не собираешься искать проблему
Учи венгерский
Изменено пользователем I_I_Iok
  • 1 год спустя...
Сдвинулось дело с мёртвой точки маленько.  Спросив у гугла, я узнал, что не одинок во вселенной. Проблема лечится удалением TL431 с платы. Я сделал тоже самое. Паяльник заработал. Но установив другую TL431 в корпусе ТО-92, Всё вернулось на круги своя. Выходит дело не в ней. Но, без неё, паяльник работает, держит температуру. Похоже TL431 стоит как опорник для АЦП контроллера...
3 часа назад, evrey сказал:
не прошел и год .... глядишь, к пенсии - и сделаешь
маленько
отрисуй фрагмент схемы наконец-то ....
  • 7 месяцев спустя...
