Нужен переключатель
Подскажите модель может название или ссылку, нужен переключатель двухпозиционный чтобы три пары контактов переключались то есть получается должно быть 9 выводов в одном положении 3 контакта замкнуты на вторые три а во втором положении первые три контакта соединены на треть 3 а на вторые три уже разомкнуты, нашел тумблер на алиэкспрессе но хотелось что-то поменьше, типо сдвигового переключателя, ток там будет мизерный.
7 минут назад, dimanaviator сказал:
то есть получается должно быть 9 выводов в одном положении 3 контакта замкнуты на вторые три а во втором положении первые три контакта соединены на треть 3 а на вторые три уже разомкнуты.
Это как? Ни хера не понял. Нарисуй схему такого переключателя.
49 минут назад, Гость Фролл сказал:
Чем обычные движковые типа ПД14-2П..... не устраивают?
фиг найдешь в моём регионе
51 минуту назад, N&N сказал:
вот это отличный вариант, тумблеры я нашел они громосткие а это вроде маленький нужно изумить даташит на него
1 час назад, proekt07 сказал:
о, а электронном ключе я и не подумал, если он переключает по кнопке без фиксации это лучший вариант, нажал-отпустил одно положение и нажал-отпустил второе
@dimanaviator Дима. Можете попробовать найти наш, отечественный П2К с фиксацией. Когда-то они шли во всю бытовую радиоаппаратуру. Их было как грязи.
у меня есть такие, они весьма большие мне нужно будет установить в очень маленький корпус где очень тесно в этом основная проблема
