Сергей187
Регулируемый БП
140 posts in this topic
Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельными советами разобраться с такой незадачей.
При переделке АТХ в регулируемый ИБП, нет напряжения на выходе. АТХ, до начала работ был полностью исправен. После удаления лишних элементов, схема приобрела такой вид. Схема регулировки напряжения и тока выполнена на отдельной плате. ИБП не заработал, на выходе нет напряжения, транзисторы Q1 и Q2 (13009) слегка греют радиатор.
И начал я копать, как и положенно, начиная от TL494. На ногах 5, 8 и 11 осцилограммы в норме, и первый же вопрос возник на транзисторах Q6 и Q7 - на базах осцилограммы соответствуют 8-й и 11-й ногам TL-ки, а вот на коллекторах, и соответственно на первичной обмотке трансформатора Т2, полная ересь, причём разная на обоих плечах.
Элементы всё поверил - исправны. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого изменения формы импульсов?
Осцилограммы по порядку:
На 5-й ноге TL494, 8-я и 11-я ноги и базы транзисторов Q6, Q7, коллекторы транзисторов Q6 и Q7, средняя точка первичной обмотки трансформатора Т2.
Hund    1
r36 и d22 - сомнительно что нужны,с 25 - 1 мкф во всех схемах
С24, R36 и D22 в схеме нет у меня. С25 изначально был 1мкФ, но я его заменил на 4.7 мкФ.
Не может ли форма импульса искажаться из за того что его размах напряжения Vpp слишком мал и  составляет 2-3 вольта? По описанию TL494 вроде как импульсы на 8,11 (9,10) должны быть как напряжение питания Vcc (12 нога).
motoandrey14    781
16 часов назад, Сергей187 сказал:
Так если транзистор не работает, наверное в нём может быть и проблема? Q6 Q7 D24 D25 проверяй.
Hund    1
8 часов назад, Сергей187 сказал:
транзисторы 494 выведены наружу - сколько подашь столько и размах, задается резисторами 41-43 и 42-44 они кстати зметно отличаются от таких же на приведенной мной схеме
10 часов назад, Сергей187 сказал:
Правильно.
Левая нога R36 присоединяется куда ? Напруга на 12 ноге 494 ? Напруга на 2" Т2 ? На коллекторе Q1 ? На эмиттере Q1 ?
4 часа назад, Hund сказал:
Блок питания до моего вмешательства был рабочий. Я удалил из схемы лишь ненужные элементы, а все те что участвуют в преобразовании напряжения остались на своих местах. Так что по номиналам, я думаю,  всё должно быть нормально.
Hund    1
тем не менее если рассуждать логически  - каскады на транзисторах симметричны,сигналы в базах тоже  - на колллекторах чушь какая то,причем амплитуда сигнала мала ,на мой взгляд должно быть больше,проверяйте сами транзисторы,защитные диоды,полярность конденсатора с25, и подачу питания на трансформатор  - д23 р45 ну и исправность с24
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Правильно.
1) С24, R36 и D22, как я писал выше, отсутствуют за ненадобностью.
2) Напруга на 12 ноге 11.4 в
3) На 2-й точке Т2 полнейшая ересь (последняя осцилограмма в моём первом посте), а между D23 и R45 10.8 вольта.
4) На коллекторе Q1 320 вольт, а на эмитере - осцилограмма ниже
7 минут назад, Сергей187 сказал:
На схеме 28 В
Между чем, что это и как ?
8 минут назад, Сергей187 сказал:
Хоть это радует, что там все нормально
11 минуту назад, Hund сказал:
С24 у меня нет в схеме, полярность С25 в норме.
Схему я нашёл в интернете, один в один моя. Дежурка выдаёт 18 вольт (измерил на катоде D20)
Между D23 и R45 10.8 вольта. Имеется ввиду положительный щуп мультиметра(либо осциллографа) ставил туда при измерении.
По поводу 320 вольт, это первое что я проверил, чтоб детскими вопросами не отнимать драгоценное время у форумчан.
Все элементы схемы выпаивал и проверял. Всё же повторю проверку.
Что касается подкачки С24, R36, D22. На базах Q6, Q7  форма импульсов же в норме.
21 минуту назад, Сергей187 сказал:
Тупо поставь обратно и увидишь, что все поменяется. Но ты же умный, по 2 разу проверишь детали и так и не поймешь в чем дело
Hund    1
Posted (edited)
45 минут назад, Сергей187 сказал:
мало при 18v  на аноде d23 при закрытых транзисторах, конденсатор с24 вернуть обязательно
вообще если пишешь собрано по схеме  - а потом выясняется что часть элементов из схемы выкинуто - это крайне криво
Edited by Hund
Верну, конечно, цепь подкачки. Для того я тему и создал, чтоб советы специалистов выслушать.
И всё же не понятно, почему на базах Q6, Q7 одинаковый меандр, а на коллекторах форма импульсов настолько различна? Есть этому какое-нибудь объяснение?
Hund    1
2 минуты назад, Сергей187 сказал:
к примеру после открытия первого транзистора второму тупо не хватает  питания
Posted (edited)
Они не полностью открываются, значит на базе надо добавить амплитуду, а для этого надо повысить питание
Неужели трудно понять, что у тебя 11 В, а надо 28 В
Edited by РадиоНастройщик
Hund    1
опять таки на схеме что я привел при 18v делитель в базах почти 1к1 а не 1 к 3
Posted (edited)
Hund, на вашей схеме и цепи подкачки нет, и средняя точка первичной обмотки обмотки запитана через стабилитрон 5 в. Посмотреть бы амплитуду на базах Q501, Q502.
Edited by Сергей187
Ещё раз посмотрел печатную плату блока, и точно могу сказать, что цепи подкачки состоящей из С24, R36 и D22 изначально не было. При этом блок работал.
Теперь что касается резистивных делителей на ногах 8 и 11 TL494. На схеме представленной Handом, напряжение дежурки 17 вольт и номиналы R503, 504, 508 и 517 практически 1:1. В моём блоке номиналы соответствуют моей схеме R41-44. Но напряжение дежурки на моей схеме 28 вольт, а по факту у меня 11-12 вольт. Как уже выше писал РадиоНастройщик - недостаточное напряжение дежурки. А что с ней может быть? Я её даже не трогал.
Но опять же, какие могут быть проблемы со схемой дежурки, если выход 5VSB стабилен - на выходе всегда 5.2 вольта. Уважаемые спецы, подскажите, могла ли повредится одна из обмоток трансформатора дежурки (Т3 на моей схеме), именно та что с выводами 1-3 на моей схеме?
motoandrey14    781
Posted (edited)
@Сергей187 Блин, причём тут дежурка, в блоках 11В нормально.
Для проверки можешь подать 24V сразу на TL494 с внешнего блока и смотреть, что там на транзисторах, в том числе и на базах силовых.
Я тебе уже сказал, у тебя тупо транзистор выпален. Его выпалить проще простого, достаточно просто открутить плату и при доставании коснуться платой об металлический корпус блока! Уже давно бы заменил эти транзисторы на заведомо исправные не глядя, проблему, возможно, уже бы решил. И да, эти транзисторы, когда неисправны, звонятся тестером исправно! Если под рукой нет любого NPN транзистора, то можешь даже местами их поменять, и проблема переместится на другой транзистор, отвечаю. :aggressive:
Edited by motoandrey14
motoandrey14    781
Posted (edited)
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
вместо 1 диода поставь диодный мост
Совсем крыша едет, давать такие советы для обратнохода? Что бы увеличить напряжение в два раза в ОХ, нужно намотать в два раза больше витков и только. И причём тут напряжение. 11В - стандартное напряжение. Чем не устраивает?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
