GTP-2100AM
Bejana Mashia
Привет. Помогите с прошивкои мотоподвес EuroDream GTP-2100AM если кто сможет п
Цитата
рошивка микросхем памяти at93c6
Только что, Bejana Mashia сказал:
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Прошивка редко когда слетает. Может проблема не в ней ?
я снял микросхему и потерял.щас купил микросхему а прошивка нету.если ест.помаги.спасиба
19 часов назад, SCHAMAN сказал:
Нет прошивки и не будет. Никто не будет спаивать и считывать специально эту память.
спасиба.я не прощу этого.а может у кого лежит.механизм сломаны
31 минуту назад, Bejana Mashia сказал:
Попробуй впаять чистую(новую) может проц сам пропишет заводские данные. Попытка не пытка(пословица)
В 10.03.2019 в 17:08, ROMMo сказал:
Кстати да, в епромке будут храниться текущие данные, которые проц сам пропишет. Алгоритм работы зашит в самом проце. Так что по идее, все должно заработать, но епромка должна быть обнулена заранее, в новой так оно и есть. А первоначальные (заводские) установки проц возьмет из своего флеша.
да
В 3/17/2019 в 16:55, РадиоНастройщик сказал:
да проверию.спасиба
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
