CAN снифер
Smith2007
Имеется контроллер STM32F103RET6.
На CAN интерфейс подключен трансивер TJA1040
USART подключаю к компьютеру на котором запускаю CAN Hacker.
Создал проект (Keil) с использованием библиотек cmsis.
Включаю режим CAN_Mode_LoopBack. Отправляю пакет в цикле из CAN Hacker и получаю его же обратно.
Прием пакетов по прерыванию в кольцевой буфер.
Осцилографом становлюсь на выход трансивера (CANH, CANL)
Количество отправленных пакетов = количеству принятых. При разных установленных скоростях шины - длительность сигналов так же меняется.
Подключаюсь к CAN Шине авто.
Ни одного пакета принять не могу. Подозреваю, что я не верно выставляю тайминги.
Как правильно определить параметры таймингов по форме сигнала? (цена деления 2 мкс)
Изменено пользователем Smith2007
ну надо почитать спецификацию на CAN, там все подробненько изложено. Лупбэк будет работать полюбому, так как отправка и прием идет на одной скорости. А для того чтобы "нюхать" чужой поток надо как минимум знать его частоту. Иначе нишиша асинхронный CAN не примет
Какая частота синхронизации? и какие значения в этих регистрах CAN_SJW, CAN_BS1, CAN_BS2, CAN_Prescaler ? и какое авто?
Изменено пользователем optima
Сергей.
48 минут назад, optima сказал:
Автомобиль УАЗ Патриот 2016 года.
На разъеме OBD имеются пины 6 и 14.
Судя по описанию распиновки разъема (найдено в инете) это и есть CANH, CANL
В этот разъем подключаю ELM327 -, загружаю torque pro.
Если я правильно понимаю, то ELM327 цепляется через этот разъем к скоростной шине 500 кбит. Доступные датчики.
Частота тактирования CAN шины 36 МГц
Prescaler=  6,  Seg1 = 6, Seg2 = 5
36/6/(1+6+5) = 500 кбит.
SJW ставил 1, 2, 3 - не помогло.
Осцилограмма сигнала
Процедура инициализации CAN
//  Модуль CAN шины
#include "can.h"
void init_CAN(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	/* CAN GPIOs configuration */
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 		// включаем тактирование AFIO
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 				// включаем тактирование порта
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);		// включаем тактирование CAN-шины
	// Настраиваем CAN RX pin GPIOA Pin11
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = CAN1_RX_SOURCE;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(CAN1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
	// Настраиваем CAN TX pin GPIOA Pin12
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = CAN1_TX_SOURCE;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  	// Включаем трансивер GPIOB Pin1
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = CAN1_STB_PIN;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
	GPIO_Init(CAN1_STB_PORT, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_WriteBit(CAN1_STB_PORT, CAN1_STB_PIN, Bit_SET );
	#ifdef CAN1_ReMap
		GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);			// Переносим Can1 на PB8, PB9
	#endif
	// Инициализация режима CAN шины по умолчанию
	CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
	CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;	// DISABLE
	CAN_InitStructure.CAN_AWUM = ENABLE;
	CAN_InitStructure.CAN_NART = ENABLE;	// DISABLE
	CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
	CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;
	CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;			// Обычный режим работы устройства
	//CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_LoopBack;	// Для тестирования без подключенных устройств шины
	CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_13tq;
	CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_2tq;
	CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
	CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = CAN1_SPEED_500KB;	// Выбираем нужную скорость
	CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
	// CAN filter init
	CAN_Filter.CAN_FilterNumber = 0;
	CAN_Filter.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
	CAN_Filter.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
	CAN_Filter.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
	CAN_Filter.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
	CAN_Filter.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
	CAN_Filter.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
	CAN_Filter.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0;
	CAN_Filter.CAN_FilterActivation = ENABLE;
	CAN_FilterInit(&CAN_Filter);
	// CAN FIFO0 message pending interrupt enable
	CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
	// NVIC Configuration
	// Enable CAN1 RX0 interrupt IRQ channel
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
// Устанавливаем параметры шины
void CAN_Setup(CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure){
// Устанавливает скорость CAN
void CAN_Speed(uint16_t prescaler, uint8_t bs1, uint8_t bs2, uint8_t sjw) {
	CAN_InitStructure.CAN_BS1 = bs1;
	CAN_InitStructure.CAN_BS2 = bs2;
	CAN_InitStructure.CAN_SJW = sjw;
	CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = prescaler;	// Выбираем нужную скорость
	CAN_Setup(CAN_InitStructure);
В данном случае скорость шины выставляется настройками CANHacker.
Вопрос еще закрался....
Если после инициализации контроллера я создаю новые настройки (собираю структуру с новыми параметрами) и выполняю
Это правильно?
Или нужно сначала сделать DeInit?
upd.
Подключился к шине в режиме отладки.
Изменения наблюдаю только в одном регистре MSR
2019-03-10_15-35-29.png.ba874575ee125ad0f00427772566457e.png2019-03-10_15-35-49.png.df767c697f444c6bd1d59a4516b07510.png
Да все верно шина там работает на 500к. По расчетам скорости тоже все верно. Так что с таймингами думаю порядок.  Возможно еще что то упустили в настройках!
1 минуту назад, Smith2007 сказал:
Это правильно?
Да вообще не вопрос, сколько надо столько и перестраивай.
я перестраивал и без  DeInit проблем не возникало, но правильно думаю с DeInit
Сергей.
Создайте в CubeMx проект
"из короьбки" там все работает
могли не проинициализировать DMA
могли не включить прерывание
могли неверно задать фильтр
и т.д. и т.п.
А все ваши посты - гадание на кофейно гуще
22 минуты назад, Smith2007 сказал:
Может это СФТ
Вряд ли. Почему в настройках у тебя значения  CAN_BS1_13tq; CAN_BS2_2tq;  CAN_SJW_1tq; не такие как были указаны ранее?
Сергей.
Прерывание, фильтры и т.д. - все работает. Я же проверяю работу в режиме loopback. Все принимается и отправляется. Параллельно слежу осцилографом за сигналом. Вижу изменения и уже различаю 0 и 1.
2 минуты назад, optima сказал:
Скорость задается при подключении CAN Hacker. Происходит переинициализация структуры настроек.
А выше что за
1 час назад, Smith2007 сказал:
Судя по ней если preskaler остается равным 6 то 500к уже не получается!  36/6/(13+2+1)
Сергей.
Сам себе отвечу.
Написал небольшую тестовую программку, которая сканирует прием перебирая все возможные скорости.
//         Тестирование скорости приема с CAN
void app_CANScaner (void *argument) {
	USARTSend("CAN Scaner\n\r");
	CanRxMsg msg;
	uint32_t speed;
	uint32_t ratio;
	uint8_t rec;
	uint8_t lec;
  while(1) {
		USARTSend("Prescaler\tBS1\tBS2\tSpeed\tRatio \n\r");
		for (uint16_t prescaler = 1; prescaler < 15; prescaler++) {
			for (uint8_t bs1 = CAN_BS1_1tq; bs1 <= CAN_BS1_16tq; bs1++) {
				for (uint8_t bs2 = CAN_BS2_1tq; bs2 <= CAN_BS2_8tq; bs2++) {
					//while (CAN_RxFrameCount() == 0);
					Reinit_CAN();
					osDelay(200);
					lec = CAN_GetLastErrorCode(CAN1);  // err == CAN_ErrorCode_NoErr
					rec = CAN_GetReceiveErrorCounter(CAN1);
					if (rec == 0 and lec == 0) {
						speed = 36000000/CAN_InitStructure.CAN_Prescaler/(1+ CAN_InitStructure.CAN_BS1 + 1 + CAN_InitStructure.CAN_BS2 + 1);
						ratio = CAN_InitStructure.CAN_BS1 * 1000 / (1+ CAN_InitStructure.CAN_BS1 + 1 + CAN_InitStructure.CAN_BS2 + 1);
						USARTSend("\t"); USARTSend(CAN_InitStructure.CAN_Prescaler, 'd');
						USARTSend(" \t"); USARTSend(CAN_InitStructure.CAN_BS1 + 1, 'd');
						USARTSend(" \t"); USARTSend(CAN_InitStructure.CAN_BS2 + 1, 'd');
						//USARTSend("\t"); USARTSend(CAN_InitStructure.CAN_SJW + 1, 'd');
						USARTSend(" \t"); USARTSend(speed, 'd');
						USARTSend(" \t"); USARTSend(ratio, 'd');
						USARTSend("     ");
						USARTSend("\n\r");
					else {
						USARTSend("     ");
						USARTSend("\r");
					//osDelay(50);
Загрузил в контроллер, подключил к шине авто и запустил.
Через некоторое время получил результат.
Затем сравнил полученные показатели настроек с тем, что я делал и сразу обнаружил ошибку.
Ранее при настройке BS1, BS2 я указывал просто числа 1, 2, 3 ..и т.д. Однако если взглянуть на дефайны
/** @defgroup CAN_time_quantum_in_bit_segment_1
#define CAN_BS1_1tq                 ((uint8_t)0x00)  /*!< 1 time quantum */
#define CAN_BS1_2tq                 ((uint8_t)0x01)  /*!< 2 time quantum */
#define CAN_BS1_3tq                 ((uint8_t)0x02)  /*!< 3 time quantum */
#define CAN_BS1_4tq                 ((uint8_t)0x03)  /*!< 4 time quantum */
#define CAN_BS1_5tq                 ((uint8_t)0x04)  /*!< 5 time quantum */
#define CAN_BS1_6tq                 ((uint8_t)0x05)  /*!< 6 time quantum */
#define CAN_BS1_7tq                 ((uint8_t)0x06)  /*!< 7 time quantum */
#define CAN_BS1_8tq                 ((uint8_t)0x07)  /*!< 8 time quantum */
#define CAN_BS1_9tq                 ((uint8_t)0x08)  /*!< 9 time quantum */
#define CAN_BS1_10tq                ((uint8_t)0x09)  /*!< 10 time quantum */
#define CAN_BS1_11tq                ((uint8_t)0x0A)  /*!< 11 time quantum */
#define CAN_BS1_12tq                ((uint8_t)0x0B)  /*!< 12 time quantum */
#define CAN_BS1_13tq                ((uint8_t)0x0C)  /*!< 13 time quantum */
#define CAN_BS1_14tq                ((uint8_t)0x0D)  /*!< 14 time quantum */
#define CAN_BS1_15tq                ((uint8_t)0x0E)  /*!< 15 time quantum */
#define CAN_BS1_16tq                ((uint8_t)0x0F)  /*!< 16 time quantum */
1 тайм квант (1tq) указывается как 0, а не 1.
Указал верные значения и вуаля!
CANHacker подцепился с ходу.
  • 2 года спустя...
17.03.2019 в 01:40, Smith2007 сказал:
А исходниками не поделитесь? Или прошивкой для STM32. Тоже хочу CAN в машине пощупать.
Изменено пользователем mr_smit
В 12.11.2021 в 08:36, mr_smit сказал:
Здравствуйте. Писал для STM используя SPI, что б пощупать связь CAN промышленного контроллера, используя скорость 1Мб. В принципе можно сконфигурировать, настройки описаны там же и исходник есть. Я думаю считать можно, только что б расшифровать нужна спецификация. Там же исходники. Пробуйте. https://www.ap-impulse.com/can-stm32-standard-peripherals-library-can-hacker-chast-2-shag-98/
