crazz
Кто сталквался с шиной I2C?.....
Покажи хоть код.
На чём пишешь? Как реализуешь, аппаратно или программно?
У меня была проблема с I2C. Оказалось, что из-за прерываний, хотя реализовывал шину программно и они никаким боком ее не касались. Исправил всё полным отключением прерываний на время передачи.
Я может не вовремя :) Помогите реализовать задержку с точностью до нескольких мкс на СИ, для pic16f84. встроеной задержки, как я знаю там нет, может кто подкинет готовую функцию
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Компилятор HI-TECH PICC, как-то так. Ещё есть такой CCS C Compiler но я ещё его не испытывал.
Кстати есть хороший сайт для новичков в освоении МК http://www.pcports.ru/ как мне кажется!
Изменено пользователем DJ Димон
Этот компилятор на меня сругался 'Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC' почему-то.
я в HI-TECH нашёл файл с функцией DelayUs(x); х - время в мкс.
//-----------------------------------Задержка в мкс------------------------------------------
#ifndef XTAL_FREQ
#define XTAL_FREQ 20MHZ // Частота кварца в MHz
#endif
#define MHZ *1000L // Количество kHz в MHz
#define KHZ *1 // количество kHz в kHz
#if XTAL_FREQ >= 12MHZ
#define DelayUs(x) { unsigned char _dcnt; \
_dcnt = (x) * ((XTAL_FREQ)/(12MHZ)); \
while(--_dcnt != 0) \
continue; }
#else
_dcnt = (x) / ((12MHZ)/(XTAL_FREQ)) | 1; \
continue; }
#endif
Странно... Это он говорит, что у него что-то не установлено для 14-разрядных пиков.
А так, в нем есть встроенные функции задержек (циклы, мкс, мс).
Просто указываешь в h-файле частоту тактового генератора в герцах:
#use delay (clock=5000000)
или
#use delay (clock=5000000, RESTART_WDT)
А в коде программы, где нужно, вставляешь, например, delay_us(X) или delay_ms(X).
И всё...
Подскажте, можно ли в MPLAB IDE (асемблер), в командах указывать назваеие регистров, бтов (н-р BCF STATUS,RP1)? В примерах пишется, а у меня не получается, может клацнуть гдето надо? :wacko:
Можно, если в начале пишешь
include '16f84.h' - например. Указываешь свой контроллер только.
В этих файлах указаны регистры и биты, затем можно использовать, как у тебя в примерах.
***СПАСИБО***
:D
В контроллерах с буквой "А" увеличено количество аналоговых портов (т.е. коммутируемых на АЦП), а также изменен способ программирования. А в остальном они ничем не отличаются от тех, что без буквы "А".
На нее нужно обращать внимание при выборе программатора, некоторые из них не могут программировать контроллеры с А.
Всем привет!
Возникла проблема с PIC12F629 (начинаю осваивать).
Суть вот в чем: Нужно написать простенькую программу - зажеч светодиоды, порты GPI1,GPI2(Ген-ХТ, кварц 4МГЦ)
__CONFIG_XT_OSC_WDT_OFF_PWRTE_ON
Программу написал в MPLABe (компиляция прошла успешно).
Пробовал запустить в PROTEUSe(6.9sp5). Заливаю HEX-файл нажимаю на PLAY - ничего не происходит!
Все выводы в PIC12F629 не активны!
Пробовал сделать тоже на PIC16F84A - все получилось прекрасно. но этот ПИК дорогой, да и задача не
для него.
Подскажите что не так!
Спасибо.
Выложите схему и прошиву будет смотреть
Изучайте СИ.
да и берите за основу хотябы PIC16F628A.
Их валом везде.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Изучайте СИ.
Их валом везде.
По поводу изучения СИ - это ближайшая задача.
Сейчас изучаю PIC16F628A, а PIC12F629 нужен для конкретной небольшой задачи.
Схема и прошивка остались на работе, завтра утром все выложу. Спасибо.
Изучайте Си не в перспективе а сейчас, много гемора с себя снимете.
ICQ: 288449055
Привет!!! Спасибо большое. Где можно найти документацию которая указалаб на эти отличя (особенно режм программирования)
Где можно найти документацию которая указалаб на эти отличя (особенно режм программирования) на микросхему PIC16F876A-I/SP???
Если Вы про физическую схему подколючения - то разницы нет. Остальное делает программатор сам. А если про регистры банки памяти то сомторите в datasheet. Там все есть.
По воросу выше на 1 пост читаем http://www.microchip.by/files/87x_to_87xa.pdf.
ICQ: 288449055
По поводу пика 12F629.
Cхемка простая сделана для выяснения "тормоза" ,поэтому описать ее быстрей, чем нарисовать:
К выводу GP1 присоединен резистор 330 ом за ним светодиод и на "землю".
К выводу GP2 присоединен резистор 330 ом за ним светодиод и на "землю". Вся схема.
Вот программа на АСМе:
; PIC12F629 Кварц 4 МГц.
LIST p=12F629
#include<p12f629.inc>
; Определение положения регистров специального назначения.
GPIO equ 05h
Status equ 03h
TRISIO equ 85h
; Определение названия и положения регистров общего назначения.
RP0 equ 5 ;Присваивание 5 биту имени RPO регистра Status.
; Определение места размещения результатов операций.
w equ 0
F equ 1
; Текст рабочей части программы.
; Установка направления работы портов.( Переписано из ДШ по пикам).
Start bcf Status,RP0 ;Переходим в 0-й банк.
clrf GPIO ;Инициализация защелок GPIO.
movlw 0x07
movwf CMCON ;Каналы GPIO-цифровые входы-выходы.
bsf Status,RP0 ;Переходим в 1-й банк.
movlw .8 ;Значения для инициализации
;направления каналов GPIO (00001000).
movwf TRISIO ;Канал 3 настроен на вход-остальные на выход.
d movlw .6 ;(00000110) на выводах GP1,GP2 установить "1"
movwf GPIO ;Зажеч светодиоды и больше ничего не делать.
goto d
end
В PROTEUSe на выводах ПИКА никакого движения (ни "0" ни "1" нет) симулятор ошибки не выдает.
ПО поводу изучения СИ-согласен .В основном все рекомендую книгу Ю.Шпака -Программирование PIC иAVR.
Что то еще есть по ПИКам на СИ?
В мои руки сначала попал компилятор, который описан в этой книге, а потом и сама книга. Теперь вот привык к нему ;). Но это как кому. Книга Кэригана в передоде. Там чистый Си++.
ICQ: 288449055
Открыл сегодня microC - 6.0(Он установлен был раньше), начал просматривать примеры и нашел
похожий на мою задачу. В журнале Радиоаматор за 2006 год есть краткое описание работы в microC с примерами. :rolleyes:
Модифицировал пример под свою схему, ПИК взял 16F628A (компиляция прошла успешно),
потом залил HEX-файл в ПИК в PROTEUSe и схема заработала!!!!!! :lol:
Книга Кэригана у меня есть - теперь буду плотно ее изучать.
Теперь туже схему попробую сделать на 12F629 в microC. Спасибо. ;)
Пробовал запустить PIC12F629, PIC12F675 в PROTEUSe (6.9sp5).
Ничего не выходит.
Брал готовые примеры из microC -компилировал-заливал в PIC12F629, PIC12F675 в PROTEUSe (6.9sp5)-тишина!!
Видно не хочет мой PROTEUS их обрабатывать :(
В железе пока не пробовал, остановлюсь на PIC 16F628A. переустановлю PROTEUS новую версию, попробую еще раз, а потом буду пробовать в железе PIC 12F629.
