crazz
где настройка ANSEL и TRIS ?
где задержка перед запуском преобразования на 12мкс?
В регистрах ANSEL и TRIS все правильно, так как без ухода в сон АЦП работает и выдает значение напряжения в свои выходные регистры. Задержку перед запуском не делал, но делал после записи в ANSEL, для заряда конденсатора АЦП. Может в этом ошибка. Сейчас переписать программу не могу, но потом переделаю и отпишусь
Изменено пользователем Imotor
Подскажите пожалуйста как настроить измерение ацп в спящем режиме (sleep) PIC16F676. Микроконтроллер после команды sleep уходит в спящий режим и не выходит из него. Хотя сделал все по спецификации.
После nop должен уйти в вектор прерывания. Но микроконтроллер из сна не выходит
Это с какого перепуга он должен уйти в прерывание?
Есть ДВА варианта wake-up из слипа.
Если мы устанавливаем только разрешение прерывания самого источника (в данном случае АЦП) в PIE1, то выход из слипа будет выглядеть как исполнение одного NOPа и ПРОДОЛЖЕНИЕ исполнения кода ПОСЛЕ команды sleep. А если установлено ГЛОБАЛЬНОЕ разрешение GIE и периферийное PEIE (для части прерываний, к которым относится АЦП и TMR1), то тогда после выхода из слипа произойдет переход на вектор 4, то есть в область обработчиков прерываний.
Настройки входов ТРИЗ и АНСЕЛ никакого отношения к выходу из слип не имеют. Контроллеру глубоко по барабану как будут настроены входы, как и наличие и отсутствие эквизишн тайма (окна заряда УВХ), важно лишь то, кто и как взведет флаг прерываний.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Потому что разрешено прерывание АЦП и глобальные прерывания.
С этим понятно. Но микроконтроллер не входит в прерывание АЦП даже когда команда sleep в тексте программы отсутствует. Может это из-за того, что разрешено прерывание по таймеру, а оно имеет приоритет над остальными прерываниями? Сейчас переписал программу без прерывания АЦП, потом все равно перепишу, потому что интересно найти причину. Компьютер к сожалению сейчас не при мне.
Вот фрагмент программы. Вроде бы все по даташиту
;interrupt vector
		 org		 04h
		 goto	 int_sel
table
	 addwf	 PCL,f		 ;PCL=PCL+W
	 retlw	 b'00000000'	 ;0
	 retlw	 b'00000100'	 ;1
	 retlw	 b'00001000'	 ;2
	 retlw	 b'00001100'	 ;3
	 retlw	 b'00010000'	 ;4
	 retlw	 b'00010100'	 ;5
	 retlw	 b'00011000'	 ;6
	 retlw	 b'00011100'	 ;7
	 retlw	 b'00100000'	 ;8
	 retlw	 b'00100100'	 ;9
int_sel
	 movwf	 t_work		 ;save context
	 swapf	 status,w
	 movwf	 t_status
	 btfsc	 PIR1,0
	 call	 tmr1_int
	 btfsc	 PIR1,6
	 call	 ADC_int
	 bcf		 PIR1,6		 ;reset interrupt flag ADC
	 swapf	 t_status,w	 ;extract context
	 movwf	 status
	 swapf	 t_work,f
	 swapf	 t_work,w
	 retfie
//программа инициализации (выполняется один раз при сбросе)
init	 movlw	 b'00010000'
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 movwf	 TrisA	 ;setup portA/C to output
	 bcf		 status,5	 ;return bank0
	 movlw	 b'00000011'
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 movwf	 TrisC	 ;setup portA/C to output
	 movlw	 b'11000000'
	 movwf	 INTCON
	 movlw	 b'01000001'
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 movwf	 PIE1		 ;PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1
	 clrf	 button_flag
	 clrf	 push_button
	 clrf	 tempL
	 clrf	 tempH
	 movlw	 b'00100001'
	 movwf	 T1CON		 ;INTERRUPT CONTROL REGISTER TMR1
;setting ADC
	 movlw	 b'00110000'
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 movwf	 ADCON1		 ;внутренний осцилятор АЦП
	 goto	 main
//Подпрограмма запуска АЦП (вызывается из главного цикла)
meteringADC
	 bcf		 INTCON,7	 ; Disables all interrupts
	 bcf		 PIR1,0
	 movlw	 b'00100000'
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 movwf	 ANSEL		 ;select in
	 bcf		 PIE1,0		 ;disables TMR1 overflow interrupt
	 bsf		 PIE1,6
	 call	 delayADC
	 movlw	 b'10010101'
	 movwf	 ADCON0
	 call	 delayADC
	 bsf		 ADCON0,1	 ;start ADC
	 sleep
	 nop
	 nop
;write result
	 movf	 ADRESH,w
	 movwf	 tempH
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 movf	 ADRESL,w
	 movwf	 tempL
	 rrf		 tempH,f
	 rrf		 tempL,f
	 bsf		 status,5	 ;bank1
	 bsf		 PIE1,0		 ;enables TMR1 overflow interrupt
Не хочет уходить в прерывание. причем даже если не использовать команду sleep. Я так понимаю, не взводится флаг прерывания АЦП. В чем причина ума не приложу
:crazy: :crazy: :crazy:
meteringADC
bcf INTCON,7 ; Disables all interrupts И С ЧЕГО ЕМУ УХОДИТЬ В ПРЕРЫВАНИЕ????
bcf PIR1,0
movlw b'00100000'
bsf status,5 ;bank1
bsf PIE1,6
call delayADC
movlw b'10010101'
movwf ADCON0
call delayADC
sleep
nop
nop
:unknw:
Спасибо исправил. Это уже не первая версия подпрограммы ввода микроконтроллера в сон. Было много исправлений, запутался уже.
Протеус неправильно моделирует, в железе все работает, в сон уходит и выходит. Видимо впервый раз где-то допустил ошибку и в железе не заработало.
Еще появилась проблема. Pic стартует через раз. Когда питал от блока питания проблем не было. Когда включил через стабилизатор в устройство, стартовать стал через раз.
Блокирующие конденсаторы возле ног питания контроллера стоят?
После стабилизатора ен5а стоит 470мкф. Возле ног питания стоит один 0,1 мкф
Может быть не запускается генератор из-за каких-то наводок. Если питать от блока питания, то все работает. Хотя в блоке питания на выходе такой же стабилизатор, только блок питания регулируемый
Вроде нормально. Хотя емкость 470 можно и уменьшить до 47-100мкф. А до стабилизатора что стоит? Ресет через что подтянут к +? На чем монтаж? Вид на монтаж? Уже было подобное - длинные линии связи где не надо, ошибки в разводке ПП.
До стабилизатора 1000мкф. Ресет подтянул к плюсу через резистор 1 кОм, хотя в конфигурации пробовал и как обычный вход и как MCLR - никакой разницы.
Есть перемычки от платы до платы с индикатором, около 5 см
PWRT помогает, но не сильно. Все равно запускается через раз-два
А ничего, что 4 вывод МК в воздухе? Вообще то это MCLR. И не надо цитировать мои сообщения. Модераторы накажут, и будут правы. В самом низу страницы есть окно "ответить". Им и надо пользоваться.
Изменено пользователем chip-chip
Я его со стороны проводников подтянул к "+" питания. Хотя изначально он был настроен как I/O. На бредборде все работало. Была только проблема с режимом сна
Плюс прямо с электролита подайте на 1 ногу МК, минуя кучу загогулин. Что выйдет?
Да... много косяков. Стабилизатор 7805? вообще интегральные стабилизаторы не любят большую емкость на выходе. Смысла электролита ПОСЛЕ стабилизатора нет вообще никакого. А вот керамику надо ставить и на входе и на выходе, причем на входе должно быть больше - 0.47мкФ а на выходе 0.1мкФ иначе стабилизатор начинает заводится, длительные переходные процессы и подобная неприятность. Вот он у тебя наверно заводится и контроллер не может стартануть. Убери электролит на выходе - смысла в нем нет никакого(на ВЧ он не работает, а НЧ там равно нулю, а если не равно то это огромные проблемы для всей схемы - источник питания не справляется с нагрузкой до такой степени что стабилизатор перестаёт работать). Вместо него поставь SMD-конденсаторы прямо к выводам на 0.47мкф и 0.1мкф соответственно ко входу и выходу стабилизатора.
Совсем убрать - это уже слишком. Надо уменьшить и все! Смотрим даташит: емкость после стабилизатора раз в 10 меньше емкости до стабилизатора. Я и посоветовал 47-100мкф. А блокирующие ВЧ конденсаторы 0.1мкф можно повесить по питанию каждого корпуса отдельно. От одного 0.47мкф толка мало.
Емкость на выходе стабилизатора будет только мешать его работе. Он достаточно быстродействующий чтобы компенсировать провалы напряжения вызванные повышением тока потребления. До стабилизатора нужен электролит большой емкости а после - нет. А блокировочные на 0.47 и 0.1 непосредственно возле выводов нужны для того чтобы он был устойчивым в области высоких частот.
Испробовал все варианты. Не помогло. Поставил после стабилизатора конденсатор на 1800мкф. Пока все работает. Экпериментально выяснил, что микроконтролленру нужно плавное повышение напряжение, которое как раз и обеспечивает конденсатор большой емкости. Это конечно не выход. Может микроконтроллер с браком?
Смотри осциллографом работу стабилизатора. Ему вообще не нужна большая емкость на выходе, может он у тебя просто "звенит" в момент включения.
Осцилографа к сожалению у меня нет. А что значит "звенит"?
Предполагаю что это переходные процессы и наводки в самом микроконтроллере вследствие резкого скачка по питанию. Попробую другой микроконтроллер.
Еще я затирал константу в этом микроконтроллере. Но она у меня была прочитана и записана на бумажку, а потом вписана обратно.
Самовозбуждается. Можно попробовать заменить на 7805. Ну и входу MCLR повесить конденсатор порядка 1мкф на землю.
Менял на 78l05. Не помогло. Конденсатор ставил. На 1мкф не дало ничего, 470мкф дало небольшую задержку запуска, стал запускаться чаще, но все равно не всегда. Даже кнопку ставил с MCLR на землю, нажимал её и включал питание, после отпускал. Толку никакого. Думаю либо микроконтроллер с браком либо программа кривая.
Среди АВР попадались с браком. Среди ПИК - не помню такого. Но поменять же не проблема. Смените контроллер.
а если тогда на MCLR повесить RC-цепочку авторестарта по питанию? Классика же
хотя честно говоря ни разу на пиках с такой проблемой не сталкивался. Питание обычно на 7805 по обычной схеме. Один раз правда было дело 16F886 стартовал чуть дольше (гдето 0,3...0,4 сек лишних), но ни разу такого не случалось, чтобы не стартовал совсем. Причем случай был единичный и я списал на косяк камня, так как после замены все прошло.
