crazz
Да, тупанул что-то... нахрапом не получилось, вот и огорчился :)
Вчера немного подумал и справился. По крайней мере в протеусе все работает. Думаю и в железе должно заработать.
Но появился другой вопрос.
Можно ли "собрать" любые линии в любой последовательности любых портов в один "виртуальный порт"?
Например в массив. Или только битовые маски?
Я конечно догадываюсь что нельзя, но хочется уточнить
57 минут назад, vksam сказал:
можно написать функцию которая будет принимать байт-значение и номер(букву) виртуального порта в который выводится это значение, это если порт только для вывода,
также можно написать функцию для управления направлением(ввод-вывод) этого виртуального порта и т.д.
Можно даже сделать что бы эти виртуальные порты можно было программно конфигурировать-мапить на произвольные биты произвольных-действительных портов, НО:
 надо понимать что такой виртуальный порт будет раз в десять-сто медленнее чем действительный порт, для записи в который достаточно одной ассемблерной команды и появятся всякие нюансы связанные с неодновременностью записи битов в такой виртуальный порт.
Изменено пользователем ruhi
очепятка
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, vksam сказал:
можно, используя C++
http://easyelectronics.ru/rabota-s-portami-vvoda-vyvoda-mikrokontrollerov-na-si.html
Но правильный способ (если получится понять и применить), вот такие дефайны (кто то от Атмела придумал - я проверил - работает!):
#define TPASTE2( a, b )                            a##b
#define ATPASTE2( a, b )                           TPASTE2( a, b )
#define MacroPuLineClear(portN, pinN)            TPASTE2(PORT, portN) &= ~_BV(pinN);
#define MacroPuLineSet(portN, pinN)                TPASTE2(PORT, portN) |= _BV(pinN);
#define MacroPuLineInput(portN, pinN)            TPASTE2(DDR, portN) &= ~_BV(pinN);
#define MacroPuLineOutput(portN, pinN)            TPASTE2(DDR, portN) |= _BV(pinN);
#define MacroPuLineValue(portN, pinN)            TPASTE2(PIN, portN) & _BV(pinN)
#define MacroPuLineBitVal(portN, pinN)            _BV(pinN)
#define MacroUnroll(macro, x, y)    macro(x, y)
#define MacroPuLineClear2(portPinN)                    MacroUnroll(MacroPuLineClear, portPinN)
#define MacroPuLineSet2(portPinN)                    MacroUnroll(MacroPuLineSet, portPinN)
#define MacroPuLineInput2(portPinN)                    MacroUnroll(MacroPuLineInput, portPinN)
#define MacroPuLineOutput2(portPinN)                MacroUnroll(MacroPuLineOutput, portPinN)
#define MacroPuLineValue2(portPinN)                    MacroUnroll(MacroPuLineValue, portPinN)
#define MacroPuLineBitVal2(portPinN)                MacroUnroll(MacroPuLineBitVal, portPinN)
тогда можно вот так объявить отдельные ноги:
#define PuPShLine                    B, 6
#define PuAmFmLine                    B, 7
//#define Pu833_25Line                 D, 4
#define PuIn833_25Line                 C, 6
#define PuTakt1Line                 E, 2
#define        PurZuPort D, 1
и вот так вот их использовать:
                        if(tmp)
                            MacroPuLineClear2(PuDataLine)
                            MacroPuLineOutput2(PuDataLine)
                            ModePU = MacroPuLineBitVal2(RSCntrlPin);//_BV(3);//
//                            FreqToCodes();
                        else
                            MacroPuLineClear2(Band833_25Pin)
//                            MacroPuLineSet2(PuDataLine)
                            MacroPuLineInput2(PuDataLine)
                            ModePU = 0;
Вообще, этот вопрос из области возможностей языка программирования и "Писателя" ("Собирателя").
Вот есть у вас две байтовые переменные. Что Вы с ними сможете сделать ? То и с регистрами портов. А как Вы ими уже будете управлять - дело тридесятое.
маленький оффтоп (сам придумал):
можно все! Но чем больше можно, тем больше нельзя! :)
МК нестабильно работает (внутреннее тактирование). Когда питаю от БП на 7805, то для запуска требуется приблизить руку. При питании от кроны через 7805 МК запускается, но реагирует на приближение руки глюками. Вероятно, наводки? Статическое напряжение? Как бороться?
Схему, программу.... как это реализовано на конкретной плате. Без этого можно называть наугад миллион причин.
Вывод сброса подтянут?
Изменено пользователем Alexeyslav
Вывод сброса подтягивал на +5 В, ставил замедляющую цепочку, ставил _MCLRE_OFF.
Что касается схемы:  просто МК с керамическим конденсатором 0,1 мкФ у ног питания. Не запускается банальный ЖКИ 1602А. Народ вангует на неправильную инициализацию. Пробовал написать свою по алгоритму из паспорта или взять готовую и перекроить на свои порты. Не заработало. Потом взял и просто подключил светодиод через резистор проверить, не угробил ли микруху экспериментами. И он не запускается, как ни странно.Ни на бредборде, ни на макетке с пайкой.
Ну так с этого и надо начинать. Не тупо выполнять магический ритуал, а на каждом шагу проверять есть ли ожидаемый результат. Я пока за всю жизнь ни одного контроллера не угробил, разве что фигачить в него 5-миллиметровыми искрами. Проверь монтаж, посмотри осциллографом что за фигня творится по питанию, есть ли генерация тактового сигнала, пусти тестовую передачу управляющего слова на индикатор, со счетчиком в качестве аргумента например...
Отдельно касаемо программатора - не выдаёт ли он ошибок, проходит ли сверка только что прошитого, сверь с даташитом по слову конфигурации правильно ли ты выставил биты конфигурации и т.д.
И если на каком-то этапе не появляется ожидаемый результат глупо идти дальше игнорируя проблему - только время потеряешь.
Всем привет!
Делаю простейший термометр на МК Pic16f628a и DS18b20. Программу пишу в MikroC, но решил написать собственные функции для сброса, передачи комманд и приема данных с датчика. Пока смотрю только в Протеусе, что получается. И вот не получается сброс. Когда в МК заливаю откомпилированный файл из прилагаемой библиотеки, датчик отвечает на сброс. По моей программе - он просто не отвечает, на линии высокий уровень, как будто датчика вообще нет,смотрел осциллографом в том же Протеусе, хотя схема та же самая. Хотел бы спросить - правильно ли я перенастраиваю вывод порта с выхода на вход и обратно?
Функция сброса:
 #define pin_dir TRISA.F0
void ds_init()
 {  //функция инициализации датчика ds18
  pin_dir = 0; //вывод на выход
  pin_ds = 1;
  Delay_us(100);
  pin_ds = 0;
  Delay_us(600);
  pin_dir = 1;
  Delay_us(600);
По имеющейся в mikroC библиотеке сброс равен 480 мкс, датчик, как и положено, ждет 30-50 мкс, затем сам отвечает. У меня же никак не получается...:(
Изменено пользователем Aleksandr1111
//* Эта подпрограмма устанавливает линию ДАЛЛАССа
//*  на  вывод и устанавливает на ней "лог0"
void Dout_Low (void)
	PORTDAL&=~(1<<DALLAS);
	TRISDAL&=~(1<<DALLAS);
	DelayUs(1);
//*Эта подпрограмма устанавливает линию ДАЛЛАССа
//*на  ввод, продавливает высоким уровнем щину
//*и затем переводит линию на прием.
//*внешний резистор установливает на линии "лог1"
void Dout_High (void)
   PORTDAL|=(1<<DALLAS);
    DelayUs(4);
	TRISDAL|=(1<<DALLAS);
void Reset_1ware (void)
	GIE=0;
    Dout_Low ();
    DelayUs(480);
    Dout_High ();
    DelayUs(100);
    if(PINDAL&(1<<DALLAS))
	  erorWare.reset=1;
     else
	   erorWare.reset=0;
     GIE=1;
     DelayUs(300);
4 часа назад, IMXO сказал:
1<<DALLAS
Прошу прощения за дилетантский вопрос, что означает это выражение? PORTDAL, TRISDAL - это вы переобозначали соответствующую линию порта, к которому подключен DS ? А под DALLAS что вы подразумеваете?
#define	DALLAS 0
#define	PORTDAL  PORTA
#define TRISDAL  TRISA
#define	PINDAL   PORTA
номер бита порта , куда подключен датчик,
PORTDAL&=~(1<<DALLAS);  - означает сбросить бит0 портаА
PORTDAL|=(1<<DALLAS) - установить бит0 портаА
PINDAL&(1<<DALLAS) - прочитать бит0 портаА
Ребят, есть у кого готовая библиотека для работы с SD картой через SPI?
Под готовой я понимаю следующее:
Вкинуть библиотеку в проект и указать выводы, наличие функций инициализации, записи в файл и создания файла;
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
presented by ChaN  Там под любой "камень" можно подобрать (включая авр и тд)
Можно работать по библиотекам Джасио. У него тож все разобрано.
В поисках работы..
Looking for job
Наконец, заработал мой простейший термометр на DS18b20. Дело было в следующем. Сначала вывод работает на вход, и там присутствует "1" за счет подтягивающего резистора. Затем его надо перевести на выход, и чтобы там непрерывно присутствовал высокий уровень. Когда же я писал TRISA.F0 = 0 //настройка на выход,
 на выводе сначала устанавливается "0", затем уже  писал PORTA.F0 = 1, и, по осциллографу получались ненужные врезки " нулей", и датчик не понимал команды.
Потом решил попробовать сначала PORTA.F0 = 1, затем TRISA.F0 = 0 , тогда всё получилось, как надо, и датчик заработал. Но вопрос, насколько правильно так делать? Хочется все-таки, чтоб все было грамотно сделано.
7 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
правильно, в особенности для фантомного питания датчика по двухпроводной схеме подключения
в ДШ про это есть....
В 21.04.2018 в 10:46, Aleksandr1111 сказал:
1. Совершенно не понятно, зачем писать в порт единицу, при настройке порта на выход, если эта самая единица осуществляется за счёт внешнего сопротивления ? Не проще, для установки лог. 1, просто настроить порт на вход, а лог. 1 осуществится "сам по себе", за счёт pull-up сопротивления ?
2. Запись значения (любого) в порт не гарантирует вывод этого значения после изменения направления порта. В порт выведется то значение, которое реально было внешне на входе до изменения направления. Это касается только МК, не имеющих спец. защёлки (LATx).
6 часов назад, Alex сказал:
Для обмена не требуется. Рекомендуется для паразитного питания.
戦う前に相手のベルトの色に注目
