crazz
Добрый вечер.
@IMXO прав, есть поддержка данного чипа PicKit 2. Я смотрел поддержку в сети, так-как оболочка не "запускается" без программатора, а он у меня сейчас завален и его искать не было желания.
Приношу извинения за ввод в заблуждения.
Ashampoo_Snap_2018.08.02_20h19m08s_001_C--Program Files -x86--Microchip-PICkit 2 v2-PICkit 2 Readme-txt - Notepad--.png
Корпорация Mars
Благодарю всех за ответы!
Значит шанс есть. Поробую - отпишусь.
p.s. Как это я сам не додумался в документации глянуть... Русский человек мануалов не читает :)
Софтина без программатора запускается.
А выпадающего списка в моей версии нету - на этом месте только выводится название определенного программатором контроллера.
Изменено пользователем Alex-L
2 часа назад, Alex-L сказал:
чушь. он есть в любой версии. подключаешь прогер.
меню: Programmer-> Manual Device Select
меню: Device Family
Варианта два, либо неправильно подключаете либо чип глюкавый (битый) у меня был такой глюкавый который не всегда определялся с первого раза так он довольно быстро и перестал работать.
На момент задания вопроса я еще ничего никуда не подключал - вопрос был теоретически.
Под итожу: программатор PicKit2 контроллер PIC16F1938 видит, определяет, прошивает. Все Ок.
Всем спасибо за ответы.
Вопрос к гуру. Есть программатор М221. для Pic.
В описании значится, что он работает только с Win 98/XP и WinPic800 только версии 3.55g
Проблема такая - я не могу нигде найти WinPic800 именно этой версии.
Имеет ли смысл пробовать с новым WinPic800 или нет, и если нет, найдется ли у кого ссылочка на 3.55g
спасибо.
Здравствуйте, пишу прогу для декодирования RDS данных RDa5807, дошел до расчета crc, а точнее нужно вытащить 16 бит данных из массива длинной 13 байт, проблема в том что 16 битные данные чередуются 10 битным контрольным слово. Как я понял самое простое это сдвиг либо влево на 26 бит, либо в право на 10 бит. Но к сожалению знаний как сделать по битный сдвиг массива на Си у меня нет. Буду признателен за помощь в данном вопросе.
11 час назад, serg123 сказал:
а его в Си и нет, в смысле циклического сдвига. если надо быстро, то только через ассемблерные вставки. если скорость не важна, то можно можно так
// сдвиг вправо
for (i=0;i<COUNT_BIT;i++)
 for (n=0;n<MASS_SAZE-1;n++)
       mass[n] >>= 1;
       if(mass[n+1]&(1<<0)) mass[n] |= (1<<8);
// сдвиг влево
 for (n=MASS_SAZE-2;n>1;n--)
       mass[n+1] <<= 1;
       if(mass[n]&(1<<8)) mass[n+1] |= (1<<0);
только не понятно, на кой оно вам надо и где вы взяли 13 байт, если как утверждает ДШ к RDS относятся пять 16-ти битных слова и никаких 10бит контроля там нет :unknw:
Все разобрался, нафиг там эта свистопляска нужна, всю коррекцию делает RDA5807 и все дольнейшее после получение из нее блоков данных бессмысленно. Нужен хороший уровень сигнала.
В 02.08.2018 в 19:38, Alex-L сказал:
Асилит ли
А кто такой АсилИт? https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/905782
Изменено пользователем Гар
Народ подскажите, начал писать прогу под вывод текста на SSD1306 128X32 как бы 4 строки, в общем хочу организовать построчный вывод. В итоги получается картинка с необходимым числом строк, но как бы строки сжаты до 4 пикселей. В чем может быть проблема не могу понять.
Интересно, а как мы сможем понять, видя только текст Вашего сообщения ?
Или Ваш пост - просто мысли вслух ?
1 минуту назад, Lexter сказал:
Может речь идёт о моделировании
Может. Но если даже кривой симулятор (в чём я сомневаюсь), то надо ему дать то, что он съест.
