crazz
bin0    equ     0x41            ;lsb
bin1    equ     0x40
bin2    equ     0x3f            ;msb
dec0    equ     0x45            ;lsd
dec1    equ     0x46
dec2    equ     0x47
dec3    equ     0x48
dec4    equ     0x49
dec5    equ     0x4a
dec6    equ     0x4b
dec7    equ     0x4c            ;msd
bitcnt  equ     0x3a
deccnt  equ     0x3b
cycles  equ     0x3c
octcnt  equ     0x3d
Convert ;Takes hex number in bin2:bin1:bin0  Returns decimal in dec7:dec6:dec5:dec4:dec3:dec2:dec1:dec0
    clrf dec0
    clrf dec1
    clrf dec2
    clrf dec3
    clrf dec4
    clrf dec5
    clrf dec6
    clrf dec7
    clrf cycles
    movlw 08
    movwf octcnt
ctloop:
    incf cycles
    movlw 03
    movwf bitcnt
bitloop:
    rlf bin0
    rlf bin1
    rlf bin2
    movlw dec0
    movwf FSR
    movfw cycles
    movwf deccnt
decloop:
    rlf INDF
    movlw 0xF6
    addwf INDF,0
    btfsc STATUS,0
    movwf INDF
    incf FSR
    decfsz deccnt
    goto decloop
    decfsz bitcnt
    goto bitloop
    decfsz octcnt
    goto ctloop
        RETURN
24 бит число на 8 цифр. Магия.
Изменено пользователем Alexeyslav
Не знаю. Выдрано с рабочего проекта, а до этого было выдрано с интернета. И вообще что за признак сохранения результата?
7 часов назад, IMXO сказал:
ну указатель куда результат сохраняем
По дефолту в источник (f).
Сей алгоритм является версией преобразования из 526-й аппноты микрочипа, но для 3 байт источника (в оригинале 2 байта).
В каких то древних прожектах делал абсолютно тоже самое - преобразовал алгоритм из этой аппноты в 3 байта, а в другом в 4.
Можете сравнить: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00526e.pdf
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Давно уже не занимался ПИК-ами.
Напрасно. 16-битная платформа нынче очень совершенна и весьма недорога. Как универсальный чип на все любительские цели можно взять PIC24FJ256GA702 в SOIC28 либо его версии в других корпусах. Если нужна высокая производительность, то отлично применимы dsPIC33EP128MC202 и аналогичные ему из того же семейства.
戦う前に相手のベルトの色に注目
я вот чет почитал про этот "народный PIC" и не понял чем он лучше stm-ки за 40 рублей
В 28.11.2018 в 16:18, IMXO сказал:
Марк а у него сколько молулей АЦП
Один с одним УВХ.
Три отдельных АЦП в новых 33-их  на 100 МИПС.
В  большинстве 24EP/33EP  один АЦП с 4 УВХ, но есть в некоторых и скоростной трехядерный АЦП как в 100 мипсовых..
В 29.11.2018 в 01:36, mail_robot сказал:
 чем он лучше stm-ки
Тем, что у него очень простая для понимания архитектура, а АСМ так же прост, как Си.
Для  хобби и относительно небольших (1000 - ) тиражей изделий, где  цена МК много меньше затрат на остальную схемотехнику и конструктив (таких подавляющее большинство),  стоимость МК почти не имеет значения.
В 29.11.2018 в 00:55, IMXO сказал:
сколько у него задержка при переключении канала
1 мкс минимум, включая время  захвата УВХ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
вот это утверждение очень спорное вообще для любого семейства контроллеров. По мне так самая простая и понятная архитектура у семейства 8051, которые до сих пор кстати в ходу и последние поколения этих камней демонстрируют производительность на уровне 20 мипс.
В 28.11.2018 в 08:36, my504 сказал:
Ничего особенного:
поставка только под заказ от 4шт , и не только у них, просмотрел доступность на 24/33 в незалежной , как-то все грустно, или поставка неизвестно когда или ценик под 20енотов... ,
в гамме вроде как есть dsPIC33FJ12GP201 (ценик у манагеров) , глянул ДШ , как понял УВХ на 4 канала , но 12бит только по СН0...
получается  дешевле взять два 24бит сигма-дельта 30ksps  и какой нибудь 16пик из 1ххх
11 час назад, IMXO сказал:
Приведенная ссылка выше по GA702 - это наличие. По 1 штуке дешево будет лишь то, что имеет массовый розничный спрос. И какой смысл покупать 1 штуку для хоббийной разработки? Единичный экземпляр покупают для повторения чужой схемы, да и то есть риск косяка. А десяток ЛЮБЫХ контроллеров можно заказать и на Маузере, и в Диджикее, и на Директе у Микрочипа.
dsPIC33JH12GP201 - допотопный МК сделанный еще по старым проектным нормам. Поэтому и дорогой. 24EP/33EP гораздо дешевле при супернавороченном функционале.
Сейчас делаю прибор для измерения  акустомагнитных резонаторов. Нужно перестраивать DDS от 57 до 59 кГц с шагом в 10 Гц  и формировать импульсы синусоид этих частот, а между импульсами создавать гетеродин учетверенной частоты. То есть генерировать сложную диаграмму из разночастотных синусоидальных импульсов, пауз между ними и сопровождающую все это синхронизацию разных мастей. Вот как раз для этого и использовал секвенсер PTG в dsPIC33EP128MC202. Сформировать управление DDS по SPI, включая строб записи, а так же гетеродинные события  для АЦП от того же DDS, плюс к этому два прерывания в определенных местах последовательности событий - оказалось элементарно просто и быстро. Вместо запутанного соединения синхронизации разнобойной периферии все свелось к написанию стандартного дефайна в виде последовательности команд секвенсера и типового кода разворачивания дефайнов в регистры PTG. Дело тут даже не в простоте, а в очень интересной фиче, которая сама по себе может стать причиной "для посмотреть".
Что касается АЦП, то 4 УВХ неизбежно уменьшают разрешение. Это компромисс для замены 4 отдельных АЦП при жестких требованиях к синхронизму выборок. Если нужна высокая разрядность при низкой скорости, то ясен пень, что сигма-дельта будет иметь ценовое преимущество. Собственно они для этого и существуют.
Использование единственного "оптимального для всего подряд" МК для хобби очень скучно. Смысл хобби теряется. Хобби становится способом халявного обретения неких сущностей, которые при  усмирении жабы мог бы спокойно купить в магазине за несущественно бОльшие деньги. Тоска, а не хобби.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
ЗЫ. Кстати, если найдутся желающие, могу открыть тему с описанием PTG: что из себя представляет и как пользоваться - на пальцах. Все таки референсный мануал и, тем более, раздел даташита для первого вхождения могут быть непонятны для не слишком подготовленного читателя.
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 часа назад, my504 сказал:
а они на незалежну отправляют?  Маузер к примеру dsPIC33EP128MC202 в Россию не отправляет.
В незалежну отправляют, а в России они есть у Гаммы. Кстати, под нас, в том числе.
Мы используем dsPIC33EP128MC202  и dsPIC33EP512GM304 в ощутимых количествах.
戦う前に相手のベルトの色に注目
