crazz
9 часов назад, IMXO сказал:
Второе : ППЗУ МК имеет ограничение на количество записей на уровне 1К.
10K
И это ни разу не проблема, поскольку если 1 запись во флеш много меньше остатка самого флеша (свободный от программы), то во столько же раз увеличится ресурс записей. Нужно их писать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, записывая в ЕЕПРОМ лишь стартовый адрес актуальной записи. То есть легко увеличить ресурс еще раз в 5...10.
Если каждый день пять раз менять всю программу воспроизведения, то для 50000 раз перезаписи  ресурса хватит на примерно 30 лет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
13 часа назад, Петров2018 сказал:
С прерываниями понятно, пока только не понял когда нужно применять высокое\низкое прерывание.
С этим как раз несложно. Если есть процесс с критически важными интервалами исполнения, например вывод некоей диаграммы в реальном времени, либо ввод данных с высокой скоростью в определенное время, то этот процесс должен прерывать все остальные. Он назначается с высшим приоритетом, а остальные с низшим.
戦う前に相手のベルトの色に注目
11 час назад, Петров2018 сказал:
WS светодиоды не заказывал, в России даже и не знаю где продаются, у них конечно эффекты будут красивей чем у обычных rgb.
На самом деле очень много где продаются, надо только погуглить. Ну и цены там конечно не дешёвые, лучше в китае заказывать. Гуглится по WS2812(контроллер встроен в светодиод) или WS2811(контроллер отдельно от светодиода, есть в виде лент, гирлянд и прочего).
Да, у меня конечно не на пике - ардуинка. Новогодние праздники закончатся, разберу.
Изменено пользователем Alexeyslav
с WS-ками может оказаться ещё проще - возьмешь готовую библитеку и будешь пользоваться...
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
возьмешь .... и будешь....
А зачем тогда вообще брать библиотеку? Может тогда стоит купить готовый контроллер для ленты? Там тоже есть "работа". Нужно правильно подключить ленту к контроллеру. Ну и загрузить программу "воспроизведения" для ленты из ПО. Даже есть ПО по формированию разных эффектов.
Мне смешно читать подобные советы для начинающих.
А в чем тогда заключается интерес любителя? Сложить из двух-трех кубиков по сути готовое изделие, чтобы потешить свой ЧСВ?
Я диву даюсь... Куча тем по обсуждению шаманства с закрытыми библиотеками на предмет их использования. Людям в падлу даже мануал на компилятор почитать, спецификации на библиотеку изучить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Проблема в том что количество времени не бесконечная величина. Можно конечно на каждую мелочь свои библиотеки и функции придумывать, но не факт что они будут лучше чужих а времени потрачено будет уйма.
Библиотека реализует только API к ленте, а придумывать эффекты и зажигать светодиоды в нужном порядке - это уже ваша задача а не библиотеки, она только экономит время на создание велосипеда. Лучше маршруты осваивать, чем строить очередной велосипед.
Библиотека это не готовый контроллер, это только первый шаг к конструкции, и освободившееся время лучше потратить на более важные вещи чем изобретение велосипедов. Интерес любителя может быть и выше самого низкого уровня. Вы почему-то не брезгуете использовать готовый контроллер а не изготовить его самостоятельно, т.е. готовый кирпичик своей схемы.
В 07.01.2019 в 00:28, Alexeyslav сказал:
Из этого следует довольно популярный тезис о том, что не нужно изучать теорию. Достаточно запомнить выводы из нее.
Результатом является тотальная безграмотность. А тупые примитивные шаблоны стали мейнстримом.
Касаемо ленты, то если не протокол обмена, то что вообще там разрабатывать? В чем вообще может быть там технический интерес любителя, кроме совершенно нелюбительского стремления сэкономить бабла?
Ну а про экономию времени.... Так я и предложил СРАЗУ его сэкономить. Радикально. Купить готовый контроллер. И заняться разработкой визуализации. Ну или и на ней сэкономить время. Найти какой нибудь простенький конструктор видеоэффектов и собрать из десятка кубиков какой нибудь вау-свет...
Странно звучит экономия времени в приложении к ХОББИ.  Какой то оксюморон. :crazy:
ЗЫ. Кстати о велосипеде. Протокол обмена можно сделать тупо на задержках, а можно на последовательном интерфейсе (UART, SPI, I2C). Можно как нибудь оригинально организовать поток данных в ленту так, что ресурсы суперлупа останутся практически свободными для  иных сервисных задач. Разве это не интересно?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Радикально сэкономить время можно только выкинув паяльник. Как лихо вы перешли с велосипедостроительства на теорию. Это вообще перпендикулярные вещи. Строить велосипеды, которых до вас построили с десяток - это пустая трата времени, и никакую теорию не заменит.
12 часа назад, my504 сказал:
Они и так останутся. Даже на задержках. Смысл экономить путём усложнения? Даже экономия должна быть оправдана. Не хватает ресурсов? Тогда и разберёмся. Преждевременно проводить оптимизацию - это зло, зря потраченное время ибо 90% кода в последствии будет выкинуто а ресурсы на него потрачены.
Изучение теории - это не зубрежка текста учебника. Это практическое решение ТРИВИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. Решенных миллионами людей.
Не написав СОБСТВЕННОЕ решение уже кем то решенной задачи, человек никогда не научится писать свое решение к НОВОЙ. Даже когда очень будет нужно.
И причем тут оптимизация? Я ни слова не говорил об оптимизации.
Есть СТИЛЬ создания алгоритмов. Он не падает с неба. Он рождается реальным практическим и САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ опытом.
И что Вы мне все втираете про время? Вам его не хватает НА ЧТО? На праздное и никчемное времяпрепровождение? На еще одну тупо собранную из кубиков поделку, которая сэкономила пару копеек, но ни уму, ни сердцу ничего не принесла?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Обучение - это только один из этапов, чаще приходится таки решать практичные задачи. Какой смысл в очередной раз подёргать выводом контроллера? Научится  этому можно и на обычном светодиоде.
Если у человека нет способностей, то никакие решения задач которые уже решали миллионы ему не помогут! Он тупо возьмёт и полубездумно в лучшем случае передерёт код, и он у него скорей всего даже заработает со 2-3 раза, когда исправит синтаксические ошибки.
Очень глупо в практических задачах слишком много внимания и ресурсов уделять самому нижнему уровню. Поиграться, подёргать выводом - это да, но с практической точки зрения в дальнейшем выгодней использовать библиотечные функции, причем желательно широкораспространённые. Это позволит в дальнейшем с минимальными усилиями переносить свой код на другое железо.
11 час назад, ruhi сказал:
Походу я одно большое исключение.
8 минут назад, Alexeyslav сказал:
Ничего это в дальнейшем не позволит.
Широкораспространенные решения есть на широкораспространенные задачи. Для любителя это не интересно, для профессионала ничего не стоит. В смысле, ничего не стоит в смысле его заработка.
Дорого стоят лишь те задачи или решения задач, порог входа в которые высок. А высокий порог входа исключает широкую распространенность.
Высокий заработок имеет только уникальное умение. Пользуясь примитивными "кубиками", уникальное умение приобрести невозможно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Ну и продолжайте дальше делать велосипеды.
До моих "велосипедов", милейший Алексей, Вам как до Луны пешком, судя по Вашим сообщениям.
Могу привести актуальный пример из жизни.
Нынче в Отделе, где я работаю, обсуждался вопрос с неким выпускаемым нами серийно устройством, задачей которого является стереоскопический подсчет людей. Прибор на рынке известный. Производителей хоть и не туча, но их не два, а больше.
Есть совершенно простое решение, когда берут две USB-камеры, обычный РаспберриПи (или аналогичный клон) и пишут на нем соответствующий софт на базе платных или бесплатных библиотек по обработке стерео изображений. Порог входа невысок, устройство жрет как тиранозавр, греется как утюг и считает с ошибкой процентов 5...15 (зависит от оптических условий места установки).
Есть пара американских компаний, которые такого рода устройства разработали с нуля. Математика и библиотеки у них свои и они закрыты полностью. Никто не знает-не ведает алгоритмов на базе которых они работают. Они применяют не готовые USB-камеры, а интеллектуальные матрицы с внешними объективами. Обрабатывают сигналы они немного по разному. Одна поставила один Xilinx Zinq 7000, а другая два синхронизированных TMS320 DAVINCI. Платы, естественно, свои - по соответствующему примененным SoC классу разрешения. Все играют на рынке с маржой процентов в 5...10, соревнуясь кто дешевле продаст, а эта "сладкая парочка" спокойно держит свой рынок по цене своих устройств от 600 до 1100 долларов за одно устройство. Зато они делают "велосипед"... :crazy:
Ах да. забыл. МАКСИМАЛЬНАЯ ошибка у их устройств составляет 0,5...1% и практически не зависит от оптических условий. На практике ошибка исчезающе мала. Да и то относится к случаю стыковых территорий при работе более одного устройства на проход.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну так ведь и отлично. Кому-то нужен такой уровень ошибок, те и покупают. Проблема вот этих закрытых систем и алгоритмов в том что они создают привязку с которой в дальнейшем очень сложно соскочить. Исчезнет фирма и всё оборудование превратится в хлам - его некому будет обслуживать и заменить когда оно устареет. И нельзя будет масштабировать. Они молодцы, конечно, но как только распадётся их команда всё это быстро исчезнет, заказчики останутся нисчем - выйдет к примеру из строя камера, а заменить её нечем. А тем временем открытое решение улучшит свои характеристики и станет дешевле.
И всё-таки у них НЕ ВЕЛОСИПЕД  -функцию выполняют ту же самую, но решение принципиально другое. Причем решение не в низкоуровневых вещах каких-то а в главном алгоритме обработки. Велосипедостроителством это было бы если они сделали бы свою OpenCV с аналогичными характеристиками. Но нет, они сделали нечто что работает лучше существующего и сделано совершенно иначе. Но их закрытость их же и убъёт.
32 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Это смешно. Современные смартфоны по сути не ремонтопригодны на уровне материнки. Ну если не считать отдельных случаев с замороченными ремонтерами. Впрочем, элементная база все равно экзотическая и плохо покупаемая.
И тем не менее, все это работает годами и никаких камер никто не меняет, тем более, что в стереозрении замена камер невозможна из-за особенностей начальной юстировки. Все основано на современных технологиях.
У Вас древние представления об электронике.
Впрочем, ЛЮБОЕ изделие с программируемой частью не подлежит ремнту иначе как у КОНКРЕТНОГО производителя.
А упомянутым мной фирмам уже более 10 лет. Это давно не стартапы.
38 минут назад, Alexeyslav сказал:
Причем решение не в низкоуровневых вещах каких-то а в главном алгоритме обработки. .
На используемых ими платформах при использовании своих алгоритмов придется писать свои библиотеки.
Там вся алгоритмизация - это математика. Учитывая систему команд в подобных SoC, транспонирование каких нибудь матриц придется делать ручками. А местами и на АСМе.
戦う前に相手のベルトの色に注目
И тем не менее, они обе досихпор на плаву. Хотя по большой идее та что продаёт дороже и некачественнее давно уже должна была разориться. Удивительно, да?
У какого производителя ремонтировать открытые решения? Кто угодно может, если сможет.
Вот я и говорю, что плохо это привязка к такой закрытой системе - кроме разработчика её никто починить и/или настроить не сможет, а это позволит в будущем поднимать цены когда подсядут на крючок.
53 минуты назад, Alexeyslav сказал:
В магазине продают яблоки. Разных сортов и разных производителей. По разной цене. И все они пользуются спросом.
Если ты такой умный, то почему такой бедный? (с)
Ваши рассуждения о бизнесе столь же смешны, как Ваши сентенции об отрицательных числах.
55 минут назад, Alexeyslav сказал:
А какие конкретно "решения" Вы можете привести как открытые? В каких изделиях открыт код? Как ремонтировать изделия, в которых технологически это невозможно в условиях полуподпольных ремонтеров?
Вы как то связаны с выпуском серийной продукции? Откуда Вы взяли всю эту наивную чушь?
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 11.01.2019 в 20:30, Alexeyslav сказал:
То есть в институте не учился, задачи не решал???
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
В 12.01.2019 в 16:36, Alexeyslav сказал:
Вы наверно все таки путаетесь в понятиях, если не пытаетесь их подменить: исходная поговорка говорит об ИЗОБРЕТЕНИИ велосипеда! - ни как не о строительстве!!!
Согласитесь это разные вещи: придумать крутить колесо с помощью педалей
и
собственно изготовить такое устройство, а тем более наладить серийное производство с прибылью!!!
Сделать "свою OpenCV с аналогичными характеристиками", то есть повторить такой опыт практически не реально из-за ее существенной сложности и, соответственно зависимости полученного результата от огромного числа факторов: от аппаратных, программных средств разработки в наличии до уникальности опыта(бэкграунда) разработчиков, которые невозможно повторить!!!
В общем не понятно какую точку зрения вы хотите защитить с помощью притянутого за уши термина "Велосипедостроителство".
7 часов назад, ruhi сказал:
Как выясняется, они ее и не делали. В смысле - свою. Там вопрос в порте части функций OpenCV на FPGA.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите пожалуйста, никому не попадался код для работы с приемником 433 мГц только с возможностью прописать свою скважность для определения логической единицы, ну и ноля соответственно? Чтобы сделать приемник специфического протокола.
Добрый день.
Прошу помоши. Упорно не хочет читать единицу RB0. МК - PIC16F886. Для моделирования использую MPLABX+Proteus 8.4, язык ХС8 v1.33.
#include <xc.h>
/*#include "I2Cmay.h"
#include "LCD.h"
#include "Monitor.h"
#include "main.h"*/
#define _XTAL_FREQ (8000000)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// CONFIG1
#pragma config FOSC = EXTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (RC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, RC on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
void main(void) {
    unsigned int temp;
    //nastroyka ();
    TRISB=0b00000001;
    while(1){
        if (RB0==0){
            RB1=1;
            RB1=0;
         NOP();
Внешнея подтяжка к 5В, однако постоянно заходит на строки в условии. Состояние регистров ANSELH=0, CCP1CON=0, CM2CON1=2, IOCB=0, INTCON=1, TRISB=1. В чем проблема не понимаю, грешил на протеус, переустановил с 8.1 на 8.4 - не помогло.
Чего я не так делаю?
