crazz
Ковыряю таймер, период 1с., протеус как-то странно моргает диодом, визуально задержка вкл\выкл диода варьируется 1-5с. Подключил осциллограф, на нём вроде всё нормально, кому верить?
31 минуту назад, Петров2018 сказал:
а вы ему еще для полного релакса токовую анимацию включите,
34 минуты назад, Петров2018 сказал:
период 1с.,  Подключил осциллограф, на нём вроде всё нормально
ну да?
Протеус не является симулятором реального времени, смотрите внизу в строке состояния там бежит реальное время ДЛЯ СХЕМЫ. И ещё он своеобразно показывает состояние светодиодов - фиксируется его мгновенное состояние один раз в 100мс(время нашей реальности а не схемной) и выводится на экран... в итоге в симуляции он весьма забавно мигает, если на него подать высокую частоту.... практически рандомно!
Вот поэтому и надо читать книги, а не бросаться с ходу в бой. Период мигания  (да и всю работу программы) прекрасно можно было отследить в отладчике Мплаба, безо всяких Протеусов и глюков с анимациями.
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
протез как раз является симулятором реального времени, а вот сможет ли он работать в реальном времени полностью зависит от компового железа,
во первых не 100 , а 0,1мс , а во вторых именно схемной , и при симуляции не в реальном времени как раз и происходит рендомное мигание
собственно протез не виноват в том, что товарищ Петров : перегрузил выход МК впендюрив на прямую аналоговую модель светодиода и догрузил комп лишним вольтметром;  вместо периода 1с , сделал 8мс;  плюс вкючил анимацию проводников.
Короче товарищ Петров сделал все возможное, чтобы протез не смог работать в реальном времени.
Скрытый текст
ЗЫ товарищ Петров или тонко тролит  [начав с "Всем привет! Начал понемногу изучать PIC16F628A" и за неделю дошел до "Ковыряю таймер, период 1с" (на базе pic18f26k22)] или гений . Товарищ Петров через неделю ждем обсуждения реализации ПК"Спектрум" на базе 18х ПЫХов.
Ну с анимацией прикольно же) Погонял я прошивку в отладчике мплаба, у меня PIC18F26K22(4x16MHz), таймер TMR6, поставил частоту в мплабе 16MHz, задержка 500мс, окно стопвоч показывает ~502мс. хз, прав ли я, думал, что мплаб подхватывает частоту из листинга, но у него почему-то железно вбито 1MHz.
Не подтягивает конечно. В исходнике вы частоту указываете исключительно для внутренних рассчетов - например, для функции задержки. И туда НАДО ВПИСЫВАТЬ реальную частоту на которой работает контроллер чтобы все программные задержки были такими какими задумывались.
Протеус как раз таки НЕ ЯВЛЯЕТСЯ симулятором реального времени, поэтому и начинает затормаживать время симуляции когда не хватает ресурсов.
Насчет светодиода... подумайте ещё раз. Какой смысл его обновлять с периодом 0.1мс(частота 100кГц?) если дисплей сможет отобразить даже теоретически только с периодом в 10-20мс. Лишняя трата ресурса. Более того, картинку на экране протез обновляет с частотой примерно 10кадров/сек, тогда же он и обновляет состояние светодиодов на какое мгновенное значение пришлось обновление экрана. Наверняка где-то есть модель светика с накоплением и усреднением(интегрированием), но бесплатными таких не встречал, да и ресурсов жрать схема с таким светодиодом будет ещё больше.
Как раз прямое подключение светика к контроллеру для модели проблем не представляет - цифры схему не жгут, будь там ток хоть 100А - это всеравно асбстракция и значение тока через светодиод просто игнорируется моделью.
У PIC18F26K22 по характеристикам частота 64MHz (4x16MHz), в мплаб я вписал 16MHz или же мне 64MHz вписывать? Я вообще не совсем понял как рассчитывают время таймеров от частоты генератора)
Светодиод я подключил лишь посмотреть как работает таймер, сейчас я разобрал работу 8-ми битного таймера с изменяемым периодом(TMR2\4\6), далее буду смотреть TMR0)
59 минут назад, Alexeyslav сказал:
а мне нечего думать, период опроса один из параметров  модели СД доступный для редактирования и по дефолту равен 0,1мс.
очередная ерунда, скорость фреймов , время фрейма , а также шаг симуляции и минимальный шаг также настраиваемые параметры
и доступны для настройки. по дефолту 20кадр/сек и никакого отношения к настройкам модели СД не имеет
очередное заблуждение.
26 минут назад, Петров2018 сказал:
товарищ Петров это два взаимоисключающих заявления
А  что тут взаимоисключающее, таймер настроить несложно, с предделителем\постделителем понятно, беру прогу PICTimerCalculator, вбиваю значения, получаю результат, проверяю в отладчике мплаб, всё совсем не то. Изменяю частоту в мплабе, вроде совпадает, запускаю в протеусе, снова не то. Гуглю рассчёт времени, кто герцы считает, кто миллисекунды, делят, умножают, пыхтят, формулы какие-то разные, внятного решения не нашел. И ещё это умножение на 4, хз, от 64 или от 16 рассчёт вести. Хрен с ним, время как-нибудь подгоню не часы делаю)
а понятно, метод научного тыка в действии. попытка управлять феррари  при помощи костылей после неудачной езды не трехколесном велосипеде.
10 минут назад, Петров2018 сказал:
для расчета она на..й не нужна, все элементарно : машинный цикл равен 4 тактам осциллятора Fмц= Fosc/4 , разница в расчетах только в том, кому как удобней считать одним через частоту , другим через период. все таймеры тактируются машинными циклами .
на примере самого тупого таймера TMR0 16й серии , флаг от таймера выставляется по переполнению , размерность таймера 8бит.
частота Fosc=8МГц , нужно получить T=10мс
Fмц= Fosc/4=2МГц , период Tмц=0,5мкс
делим Т/Тмц=10000мкс/0,5мкс=20000м.ц.
берем предделитель таймера таким чтобы получить число до 255
1:256 или 1:128
делим 20000м.ц./128= 156.25 , округляем 156 - количество приращений таймера.
находим пред установочную константу таймера TMR0=256-156=100
проверяем 0,5мкс*156*128=9984мкс = 9,984мс, ошибка -0,16%
делим 20000м.ц./256= 78.125 , округляем 78 - количество приращений таймера.
находим пред установочную константу таймера TMR0=256-78=178
проверяем 0,5мкс*78*256=9984мкс = 9,984мс, ошибка -0,16%
Возник вопрос, допустим есть регистр T0CON, у него седьмой бит T08BIT, я хочу использовать 16-ти битный таймер и должен выставить: T0CONbits.T08BIT = 0, если я проигнорирую настройку этого бита, то в каком режиме будет работать таймер? Это касается и других регистров. Предполагаю, что в седьмом регистре так и останется 0 и таймер будет работать в 16-ти битном режиме или же я явно должен указать, что это не просто 0?
Раздел Memory-DataMemory-SpecialFunctionRegisters.
Справа в таблице состояние после сброса. х - неопределенное.
А вообще то пользоваться дефолтным состоянием очень вредно для результата. При разного рода ситуациях часто возникают неожиданные состояния.
Верный способ - явно определять регистры.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, IMXO сказал:
Вы не поняли меня. Речь не шла о неопределенности состояния ЭТОГО регистра. Я лишь обратил внимание на обозначения, где x - неопределенное значение, ну а 1/0 - очевидны.
戦う前に相手のベルトの色に注目
