crazz
Ломаю голову, как получить мгновенное значение.
Задача такова. датчик скорости имеет 5 импульсов за один оборот колеса.
То-есть на расстояние 2.032м есть 5 импульсов.
То-есть каждый импульс это 0.4064м
Я хочу получить частоту дискретезации скорости хотя бы 10гц, тоесть 10 раз в секунду получать информацию о скорости.
100км в час это 68 импульсов в секунду.
Пробывал считать количество импульсов за 0.1 секунду, но получается очень высокая погрешность на 100км в час, так как за 0.1 секунду будет 6.8 импульсов, а точнее 6 импульсов так как нельзя посчитать не целое число импульсов.
Пробывал считать время за которое проскакивает 1 импульс, но не хватает 4mhz на точность. 1 импульс на скорости проскакивает за 0.0147 сек.
Получается погрешность 2 км в час. Не устраивает.
Прежде чем гнаться за увеличением частоты я решил спросить тут, так как может я чего то не знаю, каких то хитростей и других подходов, или каких то элементарных вещей.
Pic 16f819 Частота 4mhz и предделитель 1:2 и плюс на пик контроллере за 4 такта тикает.
То-есть получается минимальный шаг поднятия флага 8 битного таймера это 512 микросекунд. с таким шагом погрешность велика, думаю может в этом проблема, что я поднятием флага время замеряю?
Как я понял, включаем внешнее прервание по переднему фронту.и в момент прерывания по переднему фронту записываем значение регистра таймера, тоесть по сути записываем сколько тактов сделал таймер.
Но не понял а где начало отсчета. Что будет если таймер переполнется, вплане таймер тикает дотикал сбросился и тут бац сразу внешнее прерывание. Чето не разобрать вообщем мне этот код без комментариев =(
Для измерения периода импульсов можно у пика использовать ССР модуль. У 16F819 есть замечательный вход ССР1. Запускаете таймер 1 в свободном полёте с частотой тиков Fosc/4, то есть таймер считает каждую микросекунду. На вход ССР1 подаёте импульсы скорости и включаете модуль ССР. После этого по каждому пришедшему импульсу скорости значение таймера 1 на лету автоматически будет записываться в специальные регистры, также будет вырабатываться прерывание.
То есть пришёл один импульс, значение таймера, например, 1560 записалось в регистры ССР. В прерывании это значение кладётся в переменную cnt0=1560. Пришёл второй импульс, защёлкнулось новое значение таймера 16260. В прерывании вычитаем старое из нового: 16260 - cnt0 = 14700, кладём cnt0=16260. Таким образом период между двумя импульсами скорости получился 14700 микросекунд, с точностью 1 мкс. И т.д.
Тут надо учесть, что максимальное число в таймере 65535, при небольших скоростях <25км/час таймер будет пару раз переполняться между импульсами. Ну, можно включить прескейлер и таймер будет тикать по 8 мкс, и минимальная измеряемая скорость составит 3км/час.
в данном случае это не таймер, а счетчик тиков МК, записали значение и обнулили счетчик = начало отсчета... на случай переполнения счетчика прерывание по таймеру = стоит заглушка просто драгаем пин... а так можно в этом месте добавить разрядность счетчика
да вот по этому пункту вопрос, я что то пересмотрел все свои комментарии с сылками на даташит и не понял как таймер врубить в свободном полете. Ну вплане я вижу где он врубается и дальше вижу где выбирается предделитель, для WDT или TMR0... хотя.... если выбрать предделитель для WDT то у TMR0 не будет предделителя и он будет в свободном полете?
наверно спать пора или нет? ССР1 работает с TMR1!!!
таки да , но к ССР он не имеет никакого отношения...
Далее включаете модуль захвата ССР, для этого пишите CCP1CON = 5.
Разрешаете прерывания от ССР, пишем PIE1 |= 0x4;
Делаете RB2 входом TRISB |= 0x04.
И понеслось. Подаёте на вход RB2 импульсы скорости, в прерывании проверяете флаг CCP1IF. Если флаг поднят, то переписываете захваченное значение таймера1 в какую-либо переменную и вычисляете период.
Изменено пользователем Yurkin2015
Нужно только не забыть объявить (или привести при вычислениях периода) переменные нового и предыдущего значений как signed long (32-разрядная знаковая), а результат вычитания привести к unsigned int (16-разрядная беззнаковая), тогда не нужно ловить переполнение счетчика или каждый раз его сбрасывать, чтобы исключить переполнение.
Ну и учесть квалификатор static для старого значения захвата, чтобы компилятор его не выкинул при выходе из обработчика, а также квалификатор volatile для вычисляемого периода, чтобы компилятор не намудрил с оптимизацией вне обработчика...
// глобальные переменные
volatile unsigned int period;
// в обработчике прерываний по захвату
static long old_timer;
long current_timer;
current_timer = CCPRL+(CCPRH<<8);
period = (unsigned int)(current_timer - old_timer);
old_timer = current_timer;
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мне кажется с этими long переменными - перебор. Если есть два 16-ти битовых значения типа unsigned int, старое 0xF000 и новое 0x1000, например,то процессор тупо вычитает 0x1000 - 0xF000 = 0x2000 и получает правильный результат.
Помоему, тут надо действовать в зависимости от входящей частоты - для низкой частоты измерять период импульсов, а для более высокой - период N импульсов. Например 8-и импульсов, результат потом поделить на 8 простым сдвигом на 3 бита.
результаты измерения пропустить через фильтр усредняющий по методу подвижного окна(размер окна выбрать в зависимости от необходимой минимальной частоты).
это лишние, у ТС на скорости 200км/ч частота около 137Гц , скорости МК выше крыши
Да именно так это слишком медленно будет. Вплане при 100 км в час у меня всего будет 7 импульсов в секунду, а если ждать секунду чтобы отсчитать эти 7 импульсов то погрешность будет 1 секунда а это дофига. как я написал мне нужно максимум погрешность 0.1 сек
Интерполяцию используй по 3...5 последним результатам. Это конечно дело ресурсоёмкое, но с частотой 10/сек я думаю справиться можно будет. Например кубический сплайн.
Впрочем, есть и другой метод измерения частоты. Как думаешь измеряют частоту сети 50Гц с точностью до 4 знаков да еще за время 0.1 сек? довольно просто... там используют умножитель частоты и обыкновенный частотомер, который по факту измеряет 50кГц за 0.1 сек.
Изменено пользователем Alexeyslav
Зачем интерполяция? я думаю она не нужна. Я сейчас не спидометр делаю, а просто счетчик времени разгона до 100км в час. тоесть мне побольшому счету не обязательно что то выводить на экран, нужно будет время выводить и все. но можно и скорость показывать. Спидометр думаю сделать гораздо проще, ну или да сделать со средней скользящей
так если тебе надо сделать счетчик времени разгона, то просто привяжись к периоду сигнала с датчика - как только станет меньше заданного - скорость достигнута.
умножитель на 1000 :shok: это как????
Отличный совет. Тоесть мне нужно модуль CCP использовать в режиме сравнения? Я просто пока только знакомлюсь по даташиту с этим модулем
