crazz
Сравните командные строки, передаваемые IDE компилятору. Возможно, MPLAB что-нибудь включает, типа оптимизации, из-за чего программа становится неработоспособной.
Доброго времени, Уважаемые.
Для одного проекта был куплен Pickit3 и мк PIC10F320. Установлен MPLAB IDE 8.92.
Всё работает, кроме одного - я не могу (или неправильно делаю) сделать защиту от считывания прошивки.
Подключаю программатор с подсоединенным пиком, запускаю программу, настраиваю коннект по букварю, импортирую прошивку, в Configuration Bits снимаю галочку, соглашаюсь с предупреждением, включаю Code Protection, прошиваю ПИК. Всё отключаю, перезапускаю, и считываю прошивку. При сравнении прошивок "до" и "после" видно, что некоторые биты изменены. НО прошивка нормально считывается. Что я делаю не так, или что не делаю? Спасибо.
Установите биты конфигурации в самом коде, они будут импортированы в hex-файл. Просто неизвестно, что Вы там можете не так делать. А тут вариант будет уже стопроцентный.
Если биты защиты кода стоят, т.е. прошиты то у вас не получилось бы вообще прочитать прошивку! Читались бы все нули... может, биты конфигурации у вас не прошиты и программатор не трогает их при прошивке?
Вот 2 файла, которые получаются в результате включения СР....
P.S. До этого пользовался самыми простыми программаторами и оболочками (PonyProg, IC-Prog...)
test.rar
Изменено пользователем HaOS
Тогда подскажите, что делает операция на скриншотах?
И как изменить конфигурацию в коде?
Спасибо.
Мои действия: я импортирую файл unlock, открываю Configuration Bits, снимаю галочку, меняю СР на enabled, ставлю галочку, экспортирую файл с именем lock. Я понимаю, что MPLAB сама все делает? Если нет, то что делает вышеописанная операция?
Спасибо.
именно то что и ожидается... установка бита защиты от чтения...
а вот установится он , когда проект вы собирете проект как релайз, по умолчанию стоит дебагер...
Сделал то же самое в режиме Release - на выходе результат тот же, что и в Debug - меняются биты, указанные в закладке Configuration Bits по определенному адресу, но прошивка читается.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Вопрос по железу. Корректно ли подключение выводов МК  параллельно для увеличения нагрузочной способности (общий катод на семисегментном индикаторе), естественно сконфигурированных одинаково.
Спасибо.
Врятли это имеет смысл, всеравно там ограничение тока на один порт. Работать впритык по ограничениям некомильфо вообще. Сильно сократит ресурс. Неужели на плате некуда вставить маааленький полевик в корпусе SOT-23 и пару резисторов на каждый катод?
Жалко транзистор. Три разряда-три транзистора. Ресурс МК позволяет ногами разбрасываться. 1 порт уйдет на сегменты примерно по 3ма (8*3=24ма), а это уже больше чем можно, но на параллельные - с головой хватит.
Сейчас другая загвоздка по ПО. MPlabX обновил МСС. Я и MPlabX до последней версии обновил, но что МСС хочет никак понять не могу.
Да что вы... транзистор жалко а порт не жалко? на и-бее транзисторы продают 100штук за 2-3$
Вечер добрый, начал познавать немного радиоэлектронику. нужно прошить pic12f675, нашел схему простого программатора но не могу понять к каким ножкам пика цеплять
