Переделать димер в обычный выключатель
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Имеется у меня несколько настенных выключателей освещения марки Livolo, они с димером, свет зажигают плавно, и потом регулируют, все сенсорно от одной кнопки. Это здорово, но мне сильно мешает, особенно это плавное включение, многие лампы не принимают это. Димер там реализован на симисторе BTA24-600CW, можно ли как то избавится от димирования, и перевести его в режим только вкл/выкл? Я почитал принцип работы симисторного димера, и так понимаю нужно держать его открытым постоянно, при появлении импульсов на затворе? Можно поставить конденсатор между затвором и землей?
Спасибо!
"Можно ли из автомата Калашникова сделать рогатку?"
Купите обычные выключатели и поставьте. Зачем ломать живое и кидаться на мертвое?
Спасибо за ответы. И все таки они не на мой вопрос. Можно ли переделать димер на симисторе в выключатель с двумя состояниями вкл/выкл? Спасибо!
Можно, скорей всего. Но для этого надо - как минимум - привести здесь схему этого выключателя.
Судя по наличию МК - выбросить все и сделать как делали лет 30 назад на триггере ТМ2, использовав тиристор и мост из этой схемы. Или купить у китайцев готовый сенсор и вставить в корпус.
Угу, чип один - единственный, следовательно, доступа к сигналу от сенсора нету. Всю схему под снос.
Или поискать замену с нужным функционалом, а эти продать.
Нет, нужно бы как раз оставить все как есть, только открывать симистор полностью, на совсем, вместо димирования.. В остальном все там очень нужное..
Или еще один вариант, зайти с другой стороны, можно ли как то доработать питание светодиодного светильника, чтобы он спокойно переносил плавное включение? Не обязательно плавно но главное включался. Потому что сейчас, этот "умный" выключатель пытается зажечь LED панель плавно, если у лампы накаливания это выходит, и получается красиво, то тут попытка заканчивается одной вспышкой и отключением.
Изменено пользователем setter
15 минут назад, setter сказал:
открывать симистор полностью на совсем вместо димирования
В данном случае это невозможно. Диммирование заложено в прошивку и ничего с ним не сделать
Можно. Купить светильник, поддерживающий диммирование. Или "доработать питание" - заменить в светильнике драйвер, установив с поддержкой диммирования. :D
Димирование совсем не обязательно, достаточно того, чтобы светильники (а их там 4 шт) спокойно переносили попытку выключателя устроить плавное включение. Что если поставить конденсатор перед ШИМ пока он будет заряжаться, в течение пары секунд, выключатель закончит свое плавное включение? Или что то вроде того?
19 минут назад, setter сказал:
Что, если сначала прочесть, что такое ШИМ и как регулируется мощность симистором?
2 часа назад, setter сказал:
Или еще один вариант, зайти с другой стороны...
Тут уже нет речи о симисторе. Речь о том чтобы доработать драйвер светильника для переносимости плавного включения. Просто сейчас, выключатель пытается плавно зажечь не диммируемую лампу, ее драйвер не включается при низком напряжении, выключатель не видит тока в цепи и прерывает весь процесс в самом начале. Вот я думаю что конденсатор может обеспечить включение в таком режиме? Может я ошибаюсь, но кажется идея логичная.
Можно, думаю, разместить параллельно основному свету, лампу накаливания небольшой мощности, выключатель будет плавно зажигать ее, а потом подхватятся и основные светильники. Но хотелось бы более изящного решения)
1 час назад, setter сказал:
попробуйте вместо лампы накаливания подключить конденсатор 1мкф х 400вольт (не электролит)
если это не поможет, то только это
Изменено пользователем v1ct0r
Спасибо! Нашел что бывает еще фирменный адаптер для работы выключателя  с маломощными лампами, в нем полевик https://mysku.ru/blog/aliexpress/30094.html это немного не для того но может поможет?
Вообще не совсем, это доп нагрузка для адекватной работы маломощних ламп, чтобы сам выклюючатель с ними мог пропитаться. А у меня димер с не димируемой лампой, из за попытки плавно разжечь которую он и отключается. Хотя по сути, отключается так же из недостатка питания, так как ток в цепи минимальный.
да нет как раз для обычных светодиодных ламп
Цитата
Livolo Lighting Adapter,The Saviour Of most Low-wattage LED Lamps (except dimmable lamp)
перевод
Livolo Адаптер освещения, Спаситель большинства светодиодных ламп низкой мощности (кроме лампы с регулируемой яркостью)
